des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
Effectivement CR très documenté et intéressant.
Mais malheureusement les lien internet mis dedans n'aboutissent pas :sad:
erreur chez moi ou générale ?
Bonsoir tous,
ENORME travail réalisé :allah:
Documentation et détails :shock:
Pour les liens, ceux dans le texte fontionnent;
Par contre pour certains de la Nomenclature , le lien apparait quand le curseur passe dessus mais aucun effet en selectionnant (essayé en ouvrant dans une autre Fenetre IDEM)
(IE9 et VISTA)
chapeau bas Monsieur Richardel ! dire que le CR est a la hauteur du personnage n'est pas peu dire et pourtant je le crie haut et fort !
Et pour les "ceusses" qui debutent, je ne peux que les inviter a repasser regulierement relire ce CR car c'est une veritable mine de solaire condense avec, a chaque ligne, des mots peses pour exprimer au mieux le comment du pourquoi avec l'experience qui transpire derriere.
Un second coup de chapeau egalement pour le "et si c'etait a refaire" agremente des couleurs.
Encore merci pour ce travail de qualite ou tu mets a la disposition de tous ton experience, ton savoir faire et ton retour critique. Merci Richard.
ametpierre
Message par ametpierre »
je note que tu as bien compris la nécessité de travailler à basse temp, autrement dit de réchauffer ce qui est le plus froid.
je note que tu proscris les vannes monostables et retour par ressort genre bricopipo, je suis entièrement d'accord avec toi: il faut des vannes trois voies bistables avec des microswitches sur came en série, c'est ce que je propose au groupement d'achat. je note aussi que tu as eu ts les emmerdes avec les clapet anti-retour à ressort, je suis aussi tt à fait d'accord avec ça, il y a 10 ans déjà je l'ai écrit ds un de mes CR, il faut les remplacer par des clapets à battants comme tu l'indiques aussi.
pourrais-tu me donner les cotes de ton échangeur à plaques ainsi que le nombres de plaques ?
on voit bien que tu t'es éclaté, j'ai adoré le passage évoquant la mise en service avec tes multiples aller retours, seuls ceux qui sont passés par là avant sauront apprécier!
longue vie à ton install !
ts les liens ne fonctionnement pas car il y a des erreurs dans l'écriture .
je crois qu'ils serait bon de rapatrier sur apper le pdf sur la these sur la stratif en citant la source, ce document est précieux. (si eric me lit?, sinon je le ferai)
sur apper ns formons une bien belle équipe !
http://pierre.amet.free.fr
richardel
Message par richardel »
Ah, ca c'est fort...
je vois que le forum a encore des ressources insoupçonnées...
J'ai ouvert un post sur le forum pour annoncer le CR et, ce dimanche matin, j'ouvre ma boite mail et je vois le message d'Eric avec 2 liens... mais pourquoi 2 ? Je clique dessus et j'aboutis ici... je découvre... (mais je comprends mieux ce que Ramses voulait dire dans l'autre topic...)
Je suis, en tout cas, heureux que ce rapport vous plaise. Pour les liens, je vais jeter un oeil. Peut-être ont-ils disparu ou bien se sont-ils modifiés lors de la retranscription en html qu'Eric a effectué (je lui ai fourni un document word mais comme le document a mis quelques mois a être peaufiné... ).
Je pense que le chapitre "si c'était a refaire" est un bon résumé car avec la longueur de ce document, il me semblait indispensable de faire un petit condensé (ne fut-ce que pour favoriser les courageux qui avaient lu jusque là :-D )
Oui, Pierre, j'ai bien noté l'importance a travailler a basse température et c'est un de tes CR qui a attiré mon attention (avec la différence de consommation en fonction de la priorité sanitaire ou chauffage).
Ca me conforte que je sois arrivé à la même conclusion que toi sur les anti-retours a ressort. Je suis assez déçu par le temps mis par l'eau pour parcourir la boucle sanitaire (entre 2 et 3 minutes) et je me demande si ce n'est pas du aux deux derniers anti-retour a ressort qu'il me reste. Malheureusement, leur remplacement par des modèles à clapet ne sera pas aisé car leur orientation physique font que la gravité les garderont ouvert.
Pour l'échangeur a plaques, j'utilise 2 échangeurs dont les dimensions sont chacun de 186X72X76 mm et constitués de 30 plaques. la surface d'échange est de 0.336m². Ils sont placés en série (donc 0.66 m² au total).
C'est ici : http://www.aeden.fr/echangeur-a-30-plaques/P17.html
Pour ceux qui peuvent se satisfaire de leur performances, sachez qu'ils sont livrés avec l'isolant très facile a mettre et bien ajustés... un plaisir.
J'ai commandé et reçu un autre modèle plus costaud 526 / 120 / 116mm de 40 plaques dont la surface d'échange est de 2.4m². Malheureusement, pas d'isolation prévue. L'inconvénient de ce nouvel échangeur est son poids (13kg) ce qui va un peu augmenter l'inertie.
J'ai acheté cet échangeur pour 350€ (pratiquement moitié prix comparé à l'edifice). Ici : http://www.befr.ebay.be/itm/20073903272 ... 1497.l2649
J'ai commandé une isolation "compatible" chez l'édifce (il y a bien 3 semaines) ma commande est acceptée mais j'ai toujours rien reçu. Va falloir que je les contacte.
Concernant le rapatriement de documents, je pense que c'est indispensable. Combien de documents ne disparaissent-ils pas du net après un certain temps nous privant, ainsi, de précieuses informations ?
Amitiés
Richard
Modifié en dernier par richardel le dim. avr. 29, 2012 12:38 pm, modifié 2 fois.
ametpierre
j'ai rapatrié les 2 theses ici:
merci pour les cotes de l'echangeur a plaques
valtrede
Message par valtrede »
Je vous lis mais ne peut agir, a priori problème pour les liens qui ont des apostrophes dans le sommaire,
+ ce lien mal rentré: http://bricolsec.canalblog.com/
+ celui ci mais je sais pas pourquoi: http://www.icedd.be/downloads/data/Broc ... hauffe.pdf
je m'en occupe dès que je peux agir (1 grosse semaine :roll: ). J'ai fait le CR un peu à la va vite (y'avait quand même du taf :-) ) par manque de temps d’où les quelques imperfections.
richardel
En effet, le lien n'est plus actif. Je ne trouve plus ce document sur les courbes de chauffes.
Par contre, ce lien-ci (qui n'est pas un document pdf) semble très bien expliqué et montre la difficulté du règlage qui doit être méthodique.
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... htm?reload
Ce lien peut remplacer l'autre.
Amitiés
fotourefair
Message par fotourefair »
Je voulais juste féliciter Richardel pour son CR impressionnant de précisions et d'informations toutes plus intéressantes les unes que les autres... Je le relirai une 2e fois dès que j'aurai un peu plus de temps mais c'est à relire sans modération... Bravo
Sinon, un lien permanent vers le site energieplus ci-dessus serait quand même intéressant car c'est une mine d'informations !
Fotoruefair
ametpierre
j'ai rapatrié le contenu ici, en suivant leurs consignes de copie
effectivement sylvain , ce site vaut le detour
valtrede
J'ai fait les corrections sur le CR de Richard http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
S'il reste des erreurs vous savez ce qu'il faut faire...
richardel
Merci a tous
Amitiés
valtrede
Installation d’un chauffe eau solaire par Thierry Parisis: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20solaire/
2 2510GMT directement sur le toit à 60° et plein sud (quelle chance!!)
Merci Thierry
Bonne lecture
ice 54
Message par ice 54 »
Une belle installation comme je les aimes.
Propre , aérée et visuellement agréable.
Pour la pression 2.4 bars ne me semble pas inquiétante , je tourne toute l'année entre 2.2 et 2.5.
Pour la recup d'eau de pluie pas mal les cuves cylindrique. Une petite idée du tarif ................... .
MICHOKO
Message par MICHOKO »
installation sympa, juste une petite question, le débit semble maxi sur la station solaire, est-ce volontaire ou bien fortuit ?
Michoko
