Nouvelle installation dans l'Ain
Salut super installation!
Que vas tu monter comme foyer bouilleur ? Moi j'ai un Kratki amelia 30kw et ça fonctionne très bien avec quelques améliorations. Il est couple à un ballon de 800l. Il me faut 20kg de bois pour monter le ballon à 70 en haut et 65 en bas .
Pour ton soucis de sonde j'ai aussi le même en drain back. Moi j'ai glissé la sonde par une aération directement sous l'absorbeur. Je démarre avec délta de 18 et arrête si le delta est inférieur à 6.
Bonne fin d'installation.
Charles
Charles
peux tu dire les isolants fendus que tu as choisis pour ton installation
pour refermer les isolants fendus ceux achetés en allemagne
rien de bien probant les scotch alu tiennent pas longtemps mon installation a plus 15 ans je dois refaire régulièrement les parties exposées aux UV
je sais que georges cattenot a mis des flexibles de gaines d'aération voir son retour
Moi je ne vais pas perler technique. Je viens de faire la lecture complète du blog.
Je suis sur le derche par le boulot réalisé depuis moins d'un an. Bravo à tous ceux qui ont participé et longue vie à cette maison qui a retrouvé toute sa raison d'être.
Bravo à Eric et à sa famille qui ont du passer des moments à se demander s'ils étaient dans le vrai.
Bon courage pour la suite.
Modifié en dernier par m_you49 le dim. sept. 30, 2012 14:50 pm, modifié 1 fois.
- monteric
Un peut de retard mais c'est pour la bonne cause, on organisait un festival ce week end et ca prend du temps
Tout d'abord une petite réponse à M.You, merci pour ce joli message et pour tout te dire, si toi tu es sur le derche , nous on est sur les rotules
Cette semaine je devrais avoir le temps de commencer le CR et je vous donnerais quelques infos ...
Sinon pour le poele bouilleur qui va etre définitivement installé avec les premiers tests demain, c'est un Rizzoli 60 TS de 18kw dont 13 pour l'eau !
Concernat la mise en place des isolants, j'ai, je l'avoue, fais un peu "vite" pour le "collage" des isolants fendu. Je n'arrivais pas trouver ce que je voulais dans les magasins et pas trop de temps non plus. En plus si vous connaissiez mon amour pour les grands magasins, au bout de 5 minutes je ne pense qu'a une chose ... m'enfuir
Bref, j'ai collé avec de la colle spéciale haute température et puis j'ai scotché avec un produit apparemment spe UV et extérieur mais j'ai des doutes c'est trop passe partout ! On verra bien pour cette saison d' hiver, je ferais surement un truc l'annee prochaine.
Amicalement.
Eric.
PS : M.You, pour les moments de doute ... a peine deux ou trois
mais j'y reviendrai !
Amicalement.
Eric.
- ametpierre
- monteric
Bonjour Pierre,
Et oui que de chemin depuis notre rencontre au Gabion
Oui j'avance doucement sur le CR, j'espere qu'il sera fini la semaine prochaine ...
Merci pour ce message
Amicalement.
Amicalement.
- monteric
En attendant l'arlésienne (mon CR)
Voici une modification du systeme de gestion des PC. J'ai essayé et adopté le fait de ne plus arreter la circulation dans les PC. Je gère donc via une sonde d'ambiance une consigne (jour ou nuit pour le mode reduit) mais j'ai complété la fonction de base qui stoppait la circulation une fois la consigne atteinte par une fonction "mélange" qui maintient alors l'allé vers les PC à 25°.
C'est vraiment mieux coté confort car les planchers sont toujours chaud un minimum et coté consommation d'energie c'est aussi plus efficace.
Voila ce n'est pas une grande nouveauté mais un petit retour d'expérience.
Je mets aussi en piece-jointe la prog de l'uvr1611 pour faire ca, si ca peut donner des idées a certains.
Amicalement.
Amicalement.
- Samounet
J'ai une modification à faire pour mon PC (remplacer la vanne mélangeuse par un circulateur) et ton idée me plaît bien, je pense que je vais l'adopter, car j'ai remarqué que la température de dalle diminue plus rapidement entre les petites recharges que si je la maintiens à température.
A+++
A+++
- monteric
Salut Gaspi,
Sur l'uvr1611 j'utilise une fonction "regulation du circuit de chauffage" qui, si tu utilises a la fois une sonde extérieur et intérieur, stop suivant la consigne donnée en temperature ambiante (c'est ce que j'ai choisi mais ce n'est pas obligatoire) !
Il faudrait que je fasse des tests supplémentaire et demander l’arrêt que si la température Allé passe en dessous d'un minimum (c'est ce qui est préconisé) !
eric
eric
- monteric
Re ...
Voila, j'ai fait le test en programmant autrement les conditions d’arrêts et ne plus se baser sur la consigne de la sonde d'ambiance.
Bon en fait ca marche mais je pense que ca "mange" plus d'energie car du coup la T° allée est fonction a la fois de la température exterieur, un peu de la température interieur et de la courbe de chauffage mais on ne maitrise alors plus réellement la température ambiante.
Je vais donc revenir a ma "bidouille"
- Bernard (de Cagnes)
juste pour confirmer ce que dit Eric, il vaux mieux baissé la température du plancher que d'arrèter le circulateur, qui homogènise les température.
Au studio, ou j'habitais avant d'être dans la maison, je régulais la température avec le Millénium, mais je l'ai démonté (pour la maison), maintenant je régule le studio avec un (bête) aquastat règlé à 30°c, sur le retour plancher, ça marche impeccable
- Gaspi
Re,
Oui avec ça, ta pompe ne se coupera pas, tout simplement.
Bernard, je voulais juste dire que le programme d'Eric fais double emploi a mon sens, et effectivement, il faut éviter l'arrêt de la pompe en saison de chauffe
Modifié en dernier par Gaspi le dim. déc. 30, 2012 13:09 pm, modifié 1 fois.
- Gaspi
[quote="monteric"]Re ...
Eric[/quote]
C'est pour cela que, a mon sens, il faut régler son PCBT avec une température de départ vraiment mini (quand le pas de pose le permet) et les débits, ce qui n'est pas évident et peut être long mais c'est la clé du confort. L'ambiance, dans mon cas servira pour essayer de baisser la courbe en début de journée lorsque j'aurai des apports solaire par les ouvrants, pour moi l'inconfort est là : sonde ext. au nord et apport solaire... c'est tout un un débat !
Quel pourcentage d'influence as-tu programmé pour ta sonde d'ambiance ?
Eric[/quote]
