des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
dopra
Message par dopra »
merci beaucoup,
chapeau bas :cool:
ice 54
Message par ice 54 »
Superbe rapport et belle réalisation félicitation
valtrede
Message par valtrede »
La description de l'installation de Marc Pimorin alias Marcop.
Tout est dans le titre: 12 LM1240 (15m2) peints, en drain back alimentent un plancher solaire directe (PSD) + ECS 500litres avec en prime une régulation auto construite à base de microcontrôleur PIC et une supervision en temps réel de l'instal.
Merci Marc
Bonne lecture
guy delsol
Message par guy delsol »
BRAVO
Un de plus avec 2 bonbonnes...pour autovidange...
Très fort..!!
Mais ce modèle n'est pas incontournable..
Juste dans mon cas c'est ce que j'ai fait et utilisé.
La bonbonne de gaz ne doit pas être une référence.. seul le volume est important.
..30 l pour mes 6 capteurs, (20 d'air,+5 l de marge, + 5 l de reste d'eau..)
On peut donc trouver toutes sortes de récipients chez un ferrailleur, adapté au volume souhaité et au nombre de capteurs...(réserve de compresseur , ou cumulus réformé, etc..)
Quand le principe est acquis, y a pas de problème , ça marche...suffit de calculer les besoins.
CDLT.
valtrede
[quote="valtrede"]Bonjour,
Un CESI dans une maison en location, bravo :thup: faut de la motivation, il en a.
Chauffe eau solaire en auto installation par Jérôme Crochet: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html[/quote]
Et maintenant la version 2: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... ersion%202
Merci Jérôme.
Bonne lecture
valtrede
Re: des dizaines de retours d'expériences sur le site Apper
Bonjour à Tous,
Etienne Féger alias Cargo a mis à jour son CR Chauffe eau solaire par toiture ardoise en y ajoutant le bilan de l'année 2014
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20ardoise/
Merci Etienne
Suite de la discussion ici: viewtopic.php?p=108281#p108281
valtrede
Re: des dizaines de retours d'expériences sur le site d'appe
Bonsoir à Tous,
Encore une belle installation, celle de Patrice Chirouze alias CHIROUZE Patrice :-)
Il s'agit d'un appoint chauffage et ECS instantanée avec 14m² de capteurs, cuve PEHD 2000l de stockage équipée de 3 échangeurs en inox annelé.
Installation solaire PC et ECS instantanee: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... stantanee/
Merci Patrice.
Bonne lecture
valtrede
Bonsoir à Tous,
Ben dites donc!! L'instal de Patrice ne vous a pas inspiré??
Je vous en remets une assez similaire, appoint chauffage et ECS instantanée , autovidange, cuve maison et des superbes échangeurs :thup: en cuivre.
Eau chaude sanitaire et aide au chauffage par Nicolas Pons alias Nicolas34: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 0chauffage
Merci Nico et au plaisir de se recroiser cette année (j'espère) ;-)
Bonne lecture
guy delsol
Ben...!!! bravo...!!!
Il est pas fainéant le Nicolas....
CDLT.
valtrede
Encore un CR bien décrit, et un drainback "original"
Chauffe-eau solaire avec vidange du capteur par Jean-Marc Rosoli
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20capteur/
Merci Jean-Marc
Bonne lecture
guy delsol
Chapeau..!!!
Un de plus...!!!
Comme dit...le circulateur à engrenage...
Ca laisse pas passer l'eau au retour..(arret)
Mais peut tourner à l'envers.. donc...
C'est comme ça que j'avais testé une maquette, avec une petite pompe de modélisme "à engrenage"
Y a longtemps...
Un circulateur "à ailettes", ça peut fonctionner dès l'arret, à l'envers.
CDLT.
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Au de là des solutions techniques originales retenues pour cette installation, mon attention a surtout été attirée par les deux variantes de schémas hydrauliques possibles qui ouvrent d'autres possibilités selon la configuration des lieux à équiper.
Bravo !!
valtrede
Une installation avec un capteur à air ... originale.
Un capteur à air dans un bow-window par Pierre-Marie Cellier alias Cellier: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Merci Pierre-Marie
Bonne lecture
valtrede
Bonsoir à Tous,
On continue avec le compte rendu de l'instal de Thierry Ringeval alias Ringeval. Du solaire, du bois et 7 murs chauffants (MSD).
Merci Thierry
Bonne lecture
valtrede
Bonsoir à Tous,
Un CR très détaillé sur un capteur solaire à air fait maison bien sur avec tout plein de calculs et de courbes.
Chauffage par panneau solaire à air, expériences sur un panneau autoconstruit par Joël Lassort: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Merci Joël
Bonne lecture
