Installation en cours...
Messagepar Gérald » Dim Jan 07, 2007 19:28 pm
Comme prévu, l'installation du CESII couplé avec la chaudière est en cours d'installation.
Première étape franchie : remplacer le ballon électrique de 150 litres par le ballon de 300 litres à double échangeur !
Les collecteurs des panneaux sont posés et raccordés (l'isolation reste à faire)
La plus grosse partie de la plomberie est achevée (Manque l'électro-vanne 3 voies et le mitigeur thermostatique qui devraient arriver la semaine prochaine).
Pour l'instant le ballon est chauffé avec la résistance électrique pilotée par le contrôleur. La partie électrique est installée (reste les finitions pour ne pas laisser les fils comme un étendoir à linge !)
Quelques photos sur : http://www.lancien.info/renovation.htm
Gérald
Gérald
Messagepar p_bricoleur » Dim Jan 07, 2007 22:26 pm
Salut Gerald,
Bon courage pour les travaux.
Je viens de regarder ton site.
J'ai passé mon enfance dans l'arrondissement de Cosne/Loire (à mi chemin entre Nevers et Clamecy).
Mes parents y sont toujours.
Je pensais que le climat était le pire du monde, jusqu'à ce que migre en Ile de France...
Avatar de l’utilisateur
Messagepar françois34 » Dim Jan 07, 2007 22:29 pm
Salut Gerald,
Ma soeur habite à Cosne et je monte de temps en temps lui faire coucou.
Ha la Loire .....
françois34
Messagepar Gérald » Lun Jan 08, 2007 10:44 am
On a raison de dire que la planète est toute petite !
La nouvelle maison est située à côté de Saint Fargeau (Voir ses spectacles son et lumière en été), à proximité de Guédelon où l'on construit un château fort selon les techniques du moyen age (ils ont prévu de le terminer vers... 2025 !), à proximité de Saint Amand réputé pour sa poterie. C'est une région de bois et d'étangs, à 40 km au nord de Cosne. Et si beaucoup de Nivernais émigrent soit en région parisienne ou vers des régions plus chaudes, la rue où je suis est exclusivement constituée de... parisiens ! Mon voisin immédiat a travaillé pendant 20 ans à 100 mètres de là où travaillait ma femme dans la même activité ! La proximité de la Loire permet d'avoir un climat relativement doux et Paris n'est qu'à 150 Km. A noter d'ailleurs que c'est la Bourgogne qui détiend le record de l'inflation immobilière pour 2006 !
En rénovation, après le CESI, il me reste encore la chaleur de l'insert à récupérer pour la chaudière (serpentin autour du conduit d'évacuation des fumées) et le puit canadien (ou provençal) à réaliser dans la cave pour climatiser la maison. Mon seul regret : pas assez de débit dans la rivière qui passe en bas du jardin pour faire de l'électricité !
Mais si vous pasez par là, venez donc nous voir !
Gérald
Gérald
Messagepar Gérald » Sam Jan 13, 2007 2:04 am
Cà commence à ressembler à quelque chose.
Hier, on a installé l'électrovanne et le mitigeur et procédé aux premiers essais de mise sous pression du système.
J'apréhendais la mise en place des tubes sur les collecteurs mais grâce aux conseils du forum (pâte thermique sur les tétines et talc sur les caoutchoucs) c'est rentré tout seul (SVP : pas de réflexions grivoises...).
Le chauffage d'appoint s'effectue avec la chaudière. La rapidité de chauffe est incroyable (faut dire que 32 mètres de serpentin, c'est efficace) et je réchauffe la totalité du ballon contrairement à la résistance électrique. Je n'ais pas constaté de perte à la sortie du ballon vers le chauffage central. De toute manière, je me suis procuré plusieurs thermomètres et je ferais des mesures exactes. Y compris (si le temps se décide à refroidir !) le réchauffage des collecteurs si la température descend en dessous de 5°.
Un peu déçu parce que l'onduleur n'est pas assez puissant pour supporter la mise en route du bruleur fuel. Dommage, çà m'aurait bien affranchi des coupures EDF.
Il y a quelques photos de plus à :
Sur l'une d'elles on peut voir l'exposition et l'angle des panneaux par rapport au soleil.
Vivement le printemps pour voir les résultats
Gérald
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Sam Jan 13, 2007 11:05 am
Bravo , bel réalisation.
juste ub petit bémol,
ton circulateur doit être placé avec l'axe de rotation horizontal et non vertical, usure prémarueée des paliers.
Amitiés ensoleillées
Bernard
Bernard (de Cagnes)
Messagepar Malognes » Sam Jan 13, 2007 15:27 pm
Tu dois faire un quart de tour à ton circulateur mais il faut que son alimentation soit au-dessus. Car quand tu retires le bouchon d'axe pour purger l'air de ton circulateur ou débloquer ton circulateur, l'eau coule vers le bas.
Si tu dois le tourner de l'autre côté et que l'alimentation va se trouver en bas, il faut retirer les 2 ou 4 vis à laine (6 pans) du moteur pour tourner ton bloc moteur afin que l'alimentation soit sur le côté ou en haut.
Malognes
Messagepar Gérald » Sam Jan 13, 2007 17:22 pm
Ok et merci pour cette remarque. Je vais rectifier pour lui faire faire un quart de tour pour le mettre à l'horizontale avec l'alimentation au dessus. Gag : C'est celui de la chaudière et le vieux était comme çà d'origine ! C'est peut être aussi pour çà qu'il a fallu que je le change quand j'ais acheté la maison !
En chauffage d'appoint au moyen de la chaudière, les premiers résultats indiquent une perte d'environ 15° à la sortie du serpentin vers le circuit radiateurs qui consomme lui-même 10°. C. à D. : Sortie chaudière vers ballon 65°. Sortie ballon vers circuit radiateurs 50°. Retour du circuit radiateurs vers chaudière 40°. C'est le thermostat d'ambiance de la maison (>18°) qui a déclenché la mise en route de la chaudière et son arrêt au bout de 30mn. Résulat : température en haut du ballon : 59°. Température extérieure 7°.
Encore merci,
Gérald
Gérald
Messagepar Gérald » Dim Jan 14, 2007 13:01 pm
Suite du... feuilleton :
D'abord un grrrrros bug : je me suis compliqué la vie avec une électrovanne et entre mes différents schémas j'ais réunis 2 tuyaux qui auraient dû être indépendants. Donc nouveau schéma (que j'espère définitif !) :
Et modification correspondante de la plomberie ! (faire et défaire... :twisted: ). Clapets anti retour au lieu de l'électrovanne.
D'autres chiffres : à la mise en route j'avais relevé une différence de température de 15° entre l'entrée et la sortie du serpentin du ballon. Tout mon ballon était froid ! Maintenant qu'il est monté à température normale (59° à la sonde supérieure), lors du réchauffage (qui se fait tout seul lorsque le thermostat d'ambiance veut chauffer le circuit radiateurs), la différence n'est plus que de 10° maxi.
Les lyres sont impressionnantes d'efficacité ! On sent nettement la différence de température entre la partie horizontale de départ et la partie descendante. A ce sujet, il faut une lyre sur le départ vers les panneaux et une deuxième sur le retour. Sinon on réchauffe les panneaux pour rien quand le circuit chauffage central se met en marche !
En cas de surchauffe du circuit solaire, il suffira de mettre le circulateur du circuit chauffage en route (au moyen d'un simple thermostat indépendant du contrôleur et du thermostat d'ambiance de la maison) pour utiliser la masse de la chaudière comme refroidisseur (bien entendu en fermant tous les radiateurs ou en leur mettant des robinets thermostatiques !) Mais on verra cet été !
Suite au prochain numéro...
Gérald
Gérald
Messagepar Gérald » Dim Jan 14, 2007 15:59 pm
Ooooops..... !
Pendant que j'étais en train de raconter ma vie sur ce forum, je n'vais pas tellement remarqué que le soleil était là ! :D :D
Quand je parlais de la surchauffe pour cet été, je viend d'en avoir un avant goût ! Pour continuer mon install, j'avais fermé les vannes du circuit solaire.... résultat : L'isolation à refaire ! elle a fondu. Températures du contrôleur aux collecteurs : 99°.
Après ouverture des vannes et mise en route du circulateur, 1 heure après : T1 (sonde en haut du ballon) 64°, T2 (sonde aux collecteurs) 38°, T3 (sonde en bas du ballon) 33°.
Si çà continue, je vais utiliser mon circuit solaire pour le chauffage central en hiver ! (Hiver ? Vous avez dit Hiver ?)
Gérald
Gérald
Messagepar jeha » Dim Jan 14, 2007 17:25 pm
Bravo Gérald
Voilà des informations qui motivent, tu arrives à des températures importantes, sans même le faire exprès ! De quoi convaincre les plus réfractaires !
Merci de nous conter tes mésaventures !
Jeha
jeha
Messagepar Malognes » Dim Jan 14, 2007 18:21 pm
Pour la dissipation de la chaleur via la chaudière :
L'été, on peut retirer le bruleur pour avoir un bon passage de l'air de refroidissement et en profiter pour nettoyer les chicanes de la chaudière (meilleur rendement).
Ne pas oublier de prendre la mesure de positionnement du bruleur avant.
Malognes
Messagepar patrick07 » Dim Jan 14, 2007 18:52 pm
[quote="Gérald"]Ooooops..... !
Gérald[/quote]
Re,
Je vois que je ne suis pas le seul à tout faire péter. :lol:
Messagepar Gérald » Dim Jan 14, 2007 19:21 pm
Oui mais moi rien a pété ! :D :D
J'avais commencé une install avec du PER (pose des tuyaux enterrés à 60 cm dans un tube de PVC de 100... çà me servira pour installer un point d'eau !)
Et suite aux conseils de ce forum, j'ais renoncé et mis du cuivre. Par contre, maintenant, il va falloir que je trouve de l'isolant qui ne fonde pas !
Gérald
Gérald
Messagepar r45v » Dim Jan 14, 2007 20:04 pm
Avec de l'armaflex je ne pense pas que tu auras des problèmes, mais il ne faut pas non plus laisser ton installation en surchauffe :roll: .
Cordialement RV45 :lol:
r45v
Suivante
Qui est en ligne
