ça ronronne en Ariège
Messagepar e_martinet2 » Lun Jan 29, 2007 15:52 pm
Je vais commencer d'abord par remercier Pierre Amet qui par son investissement m'a permis de pouvoir bénéficier du 1er groupement d'achat
APPER ainsi que ses 2 forums qui m'ont permis de mettre en place mon
projet ; ainsi qu'à bernard42 pour la mise au pt de sa carte cnvr de sondes ,
à André pour le millenium et aux autres intervenants du forum qui m'ont
ainsi evité de faire de grosses erreurs ( j'en ai peut etre fait qd même :roll: ) (hein gégé !! up & down)
Pour résumer donc mon expérience de qq jours , vous trouverez à suivre
qq fichiers qui pourront j'espère vous aider à mieux comprendre mon install :
donc 5 m2 de capteur pour alimenter 1 PSD de 30m2 ou 1 ECS de 150l en serie avec cumulus ( en attendant investissement pour ballon + gros) :mon investissement ds le solaires'est fait un peu tard avec 1 construction en cours pour le gros oeuvre ( j'ai fait le reste : elec , plancher chauffant ( ma femme à la bétonniere :oops: ) , plomberie ,iso ,etc) = 2 ans mais enfin prêt et 1er retour sur le solaire tres satisfaisant depuis 1 semaine 1/2 malheureusement avac 1 seul capteur pour l'instant : j'ai préféré
investir ds 1 millenium en liue et place de l'autre capteur : sur 5h30
d'ensoleillement , j'arrive à 1 départ vers psd à 41° et 1 retour à 23°
et aujourd'hui 14h30 à 46° et retour 26° :lol: ( en + sans l'armaflex
exterieur en 19mm : je l'attend)
par contre tout pour le chauffage et rien pr ecs
he oui il fait tjrs beau en ariège :roll:
seule erreur de ma part a été de croire que la sonde capteur etait la
vrai valeur alors qu'au démarrage du PSD , un saut de 10 à 15° se
produisait et me mettait hors jeu sur la plage de déclenchement du PSD
( 30 à 48 °) : donc modif de 20 à 48°c : impec
et réajusrement horaire de ma mise en circulation : je fais tourner le
circulateur ECS ( via V3V ) sur boucle décharge pour mise en t° avant
autorisation chauffage
la régul millenium avec la carte de bernard42 fonctionne à merveille:
vieux micro branché en mode monitoring 24h/24 pr l'instant
juste un petit souci ( on en a dicuté en mp avec bernard) : j'ai eu la sonde
du capteur qui s'est mise encourt circuit ( donc -20° au millenium) et a
provoqué une chte de 3° aux autres sondes et par contre + bizarre la
mise en cc d'une autre sonde : apres remise en service sonde capteur ,
tout est ok
j'essayerai + tard en fiabilisant ma sonde capteur de reprovoquer le
défaut pour essayer de localiser
voila donc avec des photos de toute cette usine à gaz ( c'est ma femme
qui le dit) à suivre prochainement
a + eric
SCHEMA HYDRAULIQUE.doc
(39.5 Kio) Téléchargé 107 fois
SCHEMA SOLAIRE(2).doc
(45 Kio) Téléchargé 92 fois
Plancher solaire direct et ECS.doc
(12.17 Kio) Téléchargé 75 fois
e_martinet2
Messagepar e_martinet2 » Lun Jan 29, 2007 16:01 pm
suite fichier et prog
FEUILLE DE CALCUL.doc
(6.15 Kio) Téléchargé 65 fois
eric.pm2
(156.03 Kio) Téléchargé 64 fois
e_martinet2
Messagepar gegef6fsk » Lun Jan 29, 2007 23:10 pm
merci eric pour les fichiers , mais mon pc ne connais pas l'extention .pm2
manque les photos que tu pourais faire passer a pierre pour qu'il mette ça sur le site apper.
juste une info......personne n'en a parlé :mais les panneaux ont une une étiquette sur le haut ou le bas......vaut mieux le bas....éric!!!!!
l'étiquette dis ceci: down side....en bas
a plus gérard
gegef6fsk
Messagepar e_martinet2 » Mar Jan 30, 2007 0:02 am
salut gégé ,
je savais bien que tu réagirais
extention .pm2 sont les extensions prog du millenium
pour les photos va falloir attendre un peu ( non non le capteur n'est pas sous
la neige :P )
a+ eric
e_martinet2
Messagepar gegef6fsk » Mar Jan 30, 2007 12:41 pm
salut éric,salut a tous,
oui, andré dit dédé m'a envoyé en mp pour me dire t'es bourré ou quoi??
oui bourré,mais pas avec le cahors , avec des médicaments dérivés de la morphine ,depuis une semaine....dur dur les nuits.
j'aurais voulu réagir ,mais avec une note d'humour!!!quand tu dis :
"ma femme a la bétonnière"
ça me rapelle le squetch de chevalier et laspalès , ""tu l'aurais vu simone a la hache en train d'abattre les sapins!......"
au sujet d'une plantation de poteaux pour ligne téléphonique.......
mais bon , j'espère qu'en plus des manipulations du panneaux a plusieurs reprise, elle ne m'en veux pas!
ici brouillard givrant....ci ça ce lève apres midi, j'ai du renfort pour positioner mes panneaux....seule conditions le soleil pour mes deux amis qui doivent venir.
a plus, gros veinard de l'ariège ou il fait toujours soleil.
cordialement salut a tous gérard
gegef6fsk
Messagepar bernard42 » Ven Fév 09, 2007 11:32 am
Bon travail éric.
Décidemment il y a beaucoup de retour d'expériences en ce moment et c'est tant mieux.
Le solaire ça marche.
Ta mise en oeuvre en PSD est intéressante, car elle élimine la cuve de stockage du drain-back, qui rencontre en ce moment beaucoup de succés auprès des forumeurs, mais pas toujours possible à réaliser.
Le Plancher Solaire Direct est une alternative qu'il ne faut pas oublier non plus.
Quelques photos et quelques mois de chiffres en fonctionnement seront de bons arguments pour le PSD.
Les infos que tu offres en téléchargement sont bien téléchargées... il ne manque plus que tu reçoives quelques félicitations pour ton travail.
A+bernard.
bernard42
Messagepar e_martinet2 » Ven Fév 09, 2007 13:42 pm
merci bernard
les photos vont bientot arriver
sinon pour les enr de temp faudrait que je voie à rajouter ça
sur la prog du millenium : ça va faire pro :lol:
la seule modif que je voie en ce moment est de modifier la temp
d'ambiance par la temp de la dalle (lié avec ce qui suit)
de plus un autre souci est que je suis en contrat tempo edf et pas evident
à gerer avec le foyer fermé , le psd et le solaire passif en jour rouge : je vais prendre du recul et voir si je continue sur cette voie : de plus je prévoie de modifier le foyer en fourneau bouilleur : ta carte 8 voies
va etre juste :wink:
ça cogite donc
et toi ca a avançé avec la mairie
a+ eric
e_martinet2
Messagepar bernard42 » Ven Fév 09, 2007 14:42 pm
salut,
Eh oui, 8 voies cela ne fait pas beaucoup... 2eme carte et multiplexage à yves, à condition que la gestion rentre dans le millenium.
Stand by avec la mairie, je suis un peu moins optimiste, il va falloir pousser fort pour convaincre.
a+ bernard.
bernard42
Messagepar e_martinet2 » Mar Mar 13, 2007 10:56 am
bonjour ,
voici en fichier joint un tableau de relevé de temperature en ayant incorporé au millenium 2 compteurs : capteur et retour plancher chauffant
sinon j' ai pu enfin savoir si mon PSD fonctionne correctement hier car EDF avait décidé de placer ce lundi en jour rouge donc coupure de mes planchers rayonnant electrique à 6h00 hier ( 97 m2 habitable) avec une
temp ambiance à 18° : fonctionnement du pSD DE 10h00 à 16h45 ( l'azimut a augmenté et j'ai gagné 3/4h) : voir relevé de temp du tableau
bilan : avec le solaire passif et le psd et une journee douce ( ariege 600m
altitude) , en rentrant hier soir à 20h00 : 21° ambiance
23h00 : 21° ambiance
et à 6h00 ce matin 17° ambiance avec une tres legere gelée matinale
rq : le thermometre ambiance se trouve ds la cuisine ( plancher rayonnant
electrique 25m2 et la cuisine est ouverte sur le salon ( psd de 33m2)
ps : des jours rouges comme ça j'en redemande :wink:
a+ eric
releve de temperature.xls
(19 Kio) Téléchargé 25 fois
e_martinet2
