Un petit retour sur mon installation que j'aimerais simplifier (histoire de ne pas avoir à tout démonter dans le cadre de la revente de la maison par exemple, ou si je casse ma pipe, que ma femme puisse continuer à se chauffer)
Rappel de mon installation :
* Poêle bouilleur
* Panneaux solaires ( x2)
* Chaudière gaz
* Ballon Tampon 600L avec serpentin ECS
* Début avril : PV (2.88kWc)
* Chauffage central avec têtes connectées Netatmo
* Domotique : Domoticz installé sur un Nas Synology qui gère le mode présent/absent (depuis statut alarme) ainsi que l'allumage ou non de la chaudière en relevage chauffage (algorithme perso.)
Globalement, cela marche très bien, la consommation de Gaz est réduite à peau de chagrin, on gère bien les flambées. Reste que cette installation est devenu une usine à gaz (et ça va être encore pire avec les PV à venir). L'effet usine à gaz est causé principalement par la domotique qui bien que cela me permettre d'optimiser l'installation au maximum rend le tout incompréhensible pour un néophyte.
Concernant le CESI et le bouilleur, rien à changer, c'est génial à l'usage et la puissance correspond à notre mode de vie.
Concernant le Netatmo, le concept est excellent, reste le point noir, le fait qu'il faille une connexion internet pour le paramétrer, l'idéal serait d'avoir une solution de têtes pilotable. En 5 ans d'utilisation, j'ai eu une paire de coupures internet de longues durées et une panne serveur, plus régulièrement (et c'est pénible) - le relai qui perd sa configuration, et la c'est la panique (surtout quand je suis en déplacement.) Une solution plus "basique" serait un plus.
Concernant la box domotique, l'idéal serait de remplacer le Domoticz par une box autonome qui puisse idéalement gérer nativement les têtes thermostatiques connectées et piloter les modules zWave en place (contact sec pour la chaudière, sondes températures du ballon tampon, ...)
Si en plus cette box peut faire office de pvRouteur (ou en piloter un ) ce serait du délire.
J'attends de voir un peu ce que va changer l'arrivée des PV à nos usages. Mais si vous avez des pistes sur du matériel qui me permettrait de simplifier l'installation, je suis preneur :)
Merci d'avance,
Fred.
Ca marche mais ...
- froglock30
Ca marche mais ...
- j2c
Re: Ca marche mais ...
As tu vraiment besoin de têtes autonomes ?
Personnellement, j avais des danfoss programmables. Le gain vs la complexité du truc.. j ai viré pour remettre des têtes classiques.
Quand t'es sur une maison bien isolée, y a pas trop d'intérêt de réduire de manière précise la température d'absence.
Avec un régulateur climatique basé sur la température extérieure avec une correction d'ambiance. Tu peux carrément couper le chauffage pendant plusieurs heures.. au lieu de pousser de l'eau chaude dans les tuyaux et fermer les vannes localement.
Ça évite de chauffer les tuyaux pour rien quand il n'y a pas de besoin thermiques.
- monteric
Je peux te proposer la marque avec laquelle je bosse depuis plus de 13 ans : technische alternative.
Tu peux tout faire côté chauffage, pilotage de solaire, chaudière..etc
Par contre pas de tête thermostatique radio.
Mais ... aussi de quoi faire un pvrouteur et plus : pilotage de pac de chargeur voiture, de ssr, de résistance thermoplongeante radio ..etc
Et tout ça, avec du matériel pro, garantie, programmable facilement avec logiciels gratuit et un réseau de distribution, manuel français, fabrication autrichienne pas chinoise... n'en jetez plus.
Liaison Web sécurisée vpn, avec prise en main à distance, sans avoir à modifier la config box, pas d'adresse iPhone fixe, bref que du bonheur.
Si ça t'intéresse on peut échanger en mp;-)
A plus
A plus
- j2c
L'avantage du matériel pro. C'est qu'en cas de panne, tu as de ma pièce de rechange... et des gens compétents pour depanner. Ce n'est pas le cas des installations ingenieuses réalisées à la maison.
- froglock30
100% d'accord avec toi, l'avantage du DIY c'est que pour un petit budget tu peux valider l'installation. C'est mon objectif, passer quelques mois avec le routeur Clyric, valider en pratique ce qui me parait être intéressant en théorie. Cela permet en plus de mieux comprendre le fonctionnement du matériel en place.
Si la pratique rejoint la théorie, j'investirais sur du matos plus pro, principalement pour le "WAF" (j'adore ce terme) - Pour l'instant j'ai un PDF de 15 pages qui explique comment ça marche ... et en théorie comment remplacer si ça tombe en panne. En réalité, il n'y a que la dernière page du document qui intéresse ma femme, ce qu'il faudrait débrancher pour que cela redevienne du standard.
@Monteric : on avait déjà échangé en MP sur le sujet et tu devais me faire passer un devis par mail :)
Fred.
Fred.
