choix de chaudiere
Messagepar jc.maquet » Mer Fév 28, 2007 21:08 pm
salut p.bricoleur
je comptais prendre les collecteur et tube GTC du groupement
pas de probleme pour les incliner un peu lateralement, mais est ce si critique s'il y a une peu d'eau qui reste dans le collecteur ?
normalement je devrais arrive a faire une pente jusqu'au ballon
pour la surchauffe ca me fait peur, meme si c'est garanti les chocs thermique du a l'arret et redemarrage du circulateur doivent quand meme diminuer la durée de vie des tubes. la meilleure solution ne serait elle pas la boucle de refroidissement ? un simple radiateur dans une cave pourrait-il etre suffisant ?
il y aura 2 ou 3 capteurs de 30 tubes incliner au moins 45°
avec une simulation et 3 capteur, j'arrive a 700kWh/mois de surplus
faut il simplement diviser par 24hx30jour pour avoir la puissance du radiateur neccessaire?
Jc
jc.maquet
Messagepar daniel 53 » Sam Mar 03, 2007 12:07 pm
Pour moi les tubes sont incompatibles avec le drain back, mais ils n'offrent pas non plus un avantage déterminant sur le capteur plan.
Avatar de l’utilisateur
daniel 53
Messagepar bricolo38 » Sam Mar 03, 2007 19:43 pm
[quote="daniel 53"]Bonjour
A+[/quote]
Quel genre de tubes as tu ?
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
bricolo38
Messagepar daniel 53 » Dim Mar 04, 2007 11:19 am
Je viens de taper le mot "pulsatoire" sur gogole.
Ca vaut au moins la visite...
daniel 53
Messagepar p_bricoleur » Lun Mar 05, 2007 10:03 am
S'il reste un peu d'eau libre au milieu d'un tuyau, ce n'est pas critique, mais il est difficile de garantir qu'il ne reste pas de l'eau coincée dans un petit endroit.
L'eau de dilate en gelant, et a donc besoin de place libre.
Un exemple est le bouchon (une tétine) empli d'eau débouchant dans un tuyau libre. On peut penser que comme un des côtés débouche dans un espace libre et vide, l'eau se dilatera dans le tuyau.
Mais le fond du bouchon gèle avant la partie vers le tuyau car il a plus de contact avec l'extérieur et la pression s'exerce tout de même sur le cuivre.
Si le gel du est assez rapide, la partie bouchon peut éclater sous la pression.
La boucle est une stratégie, il y en a d'autres.
Ce qui me gêne dans la boucle c'est d'utiliser de l'électricité pour jeter de la chaleur que j'ai récupérée.
Dans tous les cas, ne mets pas le radiateur dans ta cave... mais dehors à l'air libre et si possible à l'ombre.
Tu indiques que l'excédent est de 700 kWh/mois, soit
700/30 = 23,3 kWh/jour c'est énorme (comment as-tu fait le calcul ?)
Comme le solaire marche disons 8h par jour, cela fait une puissance de 3000 W pendant 8 h !
Je ne peux pas vérifier ton calcul mais ça me semble énorme, ton système va passer 3 mois à se battre pour évacuer une énorme quantité de chaleur.
Le radiateur de surchauffe c'est bon pour gérer une surchauffe occasionnelle mais ça ne doit pas être une pompe à chaleur.
Si tes calculs sont bons, il faut trouver une autre stratégie :
- baisser la surface
- incliner les capteurs pour baisser leur rendement l'été
- voiler les capteurs (ou retirer des tubes)
Précédente
Qui est en ligne
