Chauffage solaire par le sol sur dalle épaisse
Posté : dim. avr. 06, 2025 16:14 pm
par Postic
Je mets en attachement la description et les données de fonctionnement de mon installation solaire thermique pour chauffage par le sol et préchauffage ECS.
Le forum APPER m'a permis de me lancer dans ce projet en confiance. Merci à tous les contributeurs.
Merci d’avance pour vos critiques, corrections des calculs le cas échéant, réponses aux questions, suggestions d’amélioration.
https://www.apper-solaire.org/installation-de-alain-p/
Re: Chauffage solaire par le sol sur dalle épaisse
Posté : lun. avr. 07, 2025 8:44 am
par monteric
Beau projet et merci pour ton compte rendu, il est précis et intéressant.
Je me pose une question sur la gestion de tes deux systèmes de chauffe, poêle de masse et solaire thermique, dans les deux cas tu es sur des solutions à forte inertie et du coup comment fais tu pour gérer cela, c'est a dire éviter que les deux se cumul avec pour effet peut être de la surchauffe ?
Posté : mar. avr. 08, 2025 10:55 am
par Postic
Bonjour Eric,
D'après les relevés effectués cet hiver, il n'y a pas de risque de surchauffe entre le 15 Octobre et le 15 mars. La température ambiante oscille entre 18 et 20°. La température ressentie est agréable car bien répartie du sol au plafond, stockée dans les masses du poêle, du sol et des murs. Les murs sont en pierre, épaisseur de 60 cm, enduits par 8 cm de chaux-chanvre. En dehors de la période hivernale, je module les flambées en fonction de la météo. Une journée de plein soleil permet d'économiser au moins une flambée. Une flambée va faire gagner 2°. La température de confort est assez facile à gérer sans craindre la surchauffe. Quand on avance en saison, en cas de surchauffe, il reste la solution de bien aérer. En ce moment, début Avril, en période bien ensoleillée, la dalle est à 28° et la température ambiante autour de 22°.
A l'approche de l'été, s'il y a besoin de chauffage, je module en recouvrant une partie des panneaux avec des bâches.
