Je suis relativement nouveau sur le forum et je présente mon projet solaire avec ses défauts et j'espère ses qualités.
J'aimerais pouvoir tenir compte de vos critiques et remarques afin de ne pas faire fausse route, voire même renoncer, et je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Je remercie aussi Pierre Amet pour son site (et tout le reste!) qui m'a convaincu de me lancer.
Le schéma de puissance :
Les éléments :
Maison (inertie, isolation) : En pierre, isolation par l'intérieur et supérieure aux préconisations ADEME, mur de refend de 60cm.
La chappe chauffante (RDC) : Pas encore coulée. Il était prévu 6 cms de béton sur 6 cms de polystyrène, le tout sur une dalle elle même coulée sur terre-plein. Des lectures me font penser qu'il faudrait mieux remplacer le polystyrène par du sable (sauf en périphérie) pour augmenter le stockage de chaleur, quitte à en perdre un peu dans le sol. Plus récemment, mon maçon m'a indiqué l'inverse
Radiateurs : à l'étage
ECS : un ballon solaire (env 100 ou 200 litres) en série avec un ballon chaudière (env 100 litres).
Panneaux solaires : à plaques, environs 10m² verticaux (intégration esthétique et pour éviter si cela peut suffire les sécurités pour surchauffe d'été, et les problèmes avec la grêle) orientés plein sud. Jusqu'à 25m² possibles.
Chaudière : granulés
Sondes : 5 thermistances CTN type M87 (-55 à 300°C) ou PT1000
Le principe de la régulation :
Soit tout électronique cf topic http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1194 , soit avec Millenium, selon le principe suivant :
* Si (Tps > Tbs + 5°C) et (Tbs < 90°C), alors le circulateur A tourne.
Les valeurs 5°C et 90°C peuvent être modifiées en changeant la valeur d'une résistance, ou en prévoyant des résistances ajustables ou en programmant le Millenium.
* Si (Tps > Tpc + 1°C) et (Tpc < 28°C) et (le thermostat d'ambiance du bas demande de chauffer) alors le circulateur B tourne.
Les valeurs 1°C et 28°C peuvent être modifiées également.
* Si (Tps < Tpc + 1°C) et (Tpc < 28°C) et (le thermostat d'ambiance du bas demande de chauffer) alors C tourne.
* Si (Tps > Ta + 10°C) et (le thermostat d'ambiance du haut demande de chauffer) alors le circulateur T tourne. La valeur 10°C peut être modifiée également.
* Si (Tps < Ta + 10°C) et (le thermostat d'ambiance du haut demande de chauffer) alors R tourne.
* Si Tbc < 50°C alors S tourne. La valeur 50°C peut être modifiée également.
* Toutes les conditions sur les températures sont traitées avec hystérésis de +/- 0,5°C pour éviter les trop fréquents changements de régime de fonctionnement. La valeur 0,5°C peut être modifiée également.
