des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, andrebayle
thib
Re: des dizaines de retours d'expériences sur le site d'appe
Message par thib »
c'est impressionnant d'ingéniosité
Merci pour le partage et bravo
Bonsoir a tous,
beaucoup de plaisir a lire ce pdf, On "sent" que son auteur est quelqu'un qui, en plus de trouver une solution, s'est efforce pour que celle-ci soit efficace tout en etant simple.
Pour n'avoir comme plaisir et passion que de trouver des solutions a tout ce qui m'entoure, c'est meme une bonne partie de mon metier, ... je constate que si la solution est souvent assez rapidement trouvee, sa simplification est souvent la chose qui "consomme" le plus de matiere grise, d'energie et de temps ! Et ici, on est vraiment dans "la" solution, celle qui pousse tous ceux qui la decouvrent a se dire :" Comment se fait-il que ce truc n'existait pas encore".
Chapeau M'sieu ISABEL, merci pour cette passion que tu as pour ce que tu fais et pour le partage, merci Guy.
ISABEL
Message par ISABEL »
Bonjour Ramses , tous , n'en rajoute pas trop, restons simples , c'est ma philosophie , ...et la tienne je crois !Une usine à gaz est souvent nécessaire pour concrétiser une idée qui ne se suffit pas à rester sur le papier , et très vite on découvre des éléments "inutiles " ou communs !Mais n'oublions pas que le Mieux est l'ennemi du Bien ! Alors tout est question de dosage ! Bref, si la fonction reste primordiale et donne satisfaction , le reste est secondaire . Dans ce cas précis , j'avais bien compris que l'assemblage par soudure de trop nombreux éléments pourrait poser problème à bon nombre d'amateurs , même motivés . Un petit tour dans une GSB avec un vérin en poche , sous le regard suspicieux des vendeurs ! , et bien vite on trouve une réponse ... Faire de la plomberie sans fuites , c'est mon credo ! Bien cordialement . Guy
Bonsoir Guy, tous,
Meilleurs vœux à ceux qui ne m'ont pas encore Lu .
Merci pour ce retour oh combien précieux et utile.
Merci également aux autres contributeurs qui ont pris la peine de rédiger un compte rendu pour le bénéfice de tous :cool:
Cdt
xvincent71
Message par xvincent71 »
C'est redoutable d'ingéniosité...
Merci pour cette contribution Guy.
Bonne année à tous
bien cordialement
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous,
Le CR de l'installation de Pascal29, une cuve de 1300l, circuit sans pression, une régulation à base d'arduino et quelques vieux panneaux !
Merci Pascal
Bonne lecture
YELLOW WHEELY BIN
chouette installation, ça m'encourage et de beaucoup !
YWB
valtrede
Bonjour à Tous,
Un CR ultra complet de Marco Molinaro, ultra complet aussi bien par le contenu des informations que par la qualité de la présentation.
Un SSC, en autovidange, en Alsace, cuve autoconstruite, piloté sous arduino.
Prévoir du temps devant vous avant de vous lancer dans la lecture!!
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 0drainback
Franchement, un très grand merci à Marco.
Bonne lecture
nitro68
Message par nitro68 »
Je suis l'auteur de cette installation en Alsace. Si vous avez des questions et que je ne suis pas en ligne, contactez moi par mail (voir fin du topo solaire ci-dessus).
Marco
lilian07
Message par lilian07 »
C'est tout simplement du beau travail.
Un système bien pensé qui va me servir à l'avenir car c'est du "drainback" et j'apprends comme j'avais envisagé que le système échangeur en acier n'est pas réalisable.
Mais je ne désespère pas avec les radiateurs en aluminium qui doivent être plus performants et plus résistant.
Pour l'instant j'envisage un système (chauffage) sans échangeur mais avec l'ECS il faudra plonger certainement un échangeur.
Encore bravo pour la réalisation et le partage.
nitro68
Merci pour votre compliment. L'idée est de partager un retour d'expérience dans une situation donnée pour que d'autres puissent faire les bons choix techniques pour leurs situations.
Je ne regrette pas d'avoir essayé ces radiateurs même si au fond de moi-même j'étais dubitatif. Au final, les serpentins en cuivre ne m'ont pas pris beaucoup plus de temps à la réalisation et franchement cela fonctionne encore mieux qu'avant.
Attention toutefois avec des radiateurs alu, il y a un risque de couple galvanique en fonction des raccords choisis et de la qualité de l'eau utilisée (si drainback).
J'ai un collègue métallurgiste qui pourra certainement m'en dire plus concernant ces phénomènes, c'est en fait un chercheur dans le supérieur.
Je me renseigne (quand j'arrive à lui mettre la main dessus) et vous tiens au courant.
En attendant, bonne lecture!
valtrede
Bonjour à Tous,
Installation d'un kit CESI par Fabrice Jadé: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Merci Fabrice
Bonne lecture
AD 44
Message par AD 44 »
Bravo! Un CESI de plus!
apparemment maintenant les kits contiennent des joints PTFE (enfin!).
Bonne nouvelle!
Pour ceux qui en perdent (dans les gouttières ou ailleurs...), il est possible d en trouver assez facilement.
valtrede
Bonjour à Tous,
Enfin un nouveau CR !!!!
Installation d'un kit CESI 300L avec un CE électrique 100L par Jean Marc Bovet
Merci Jean Marc
Bonne lecture
valtrede
Bonsoir à tous,
Un compte rendu d'une installation en Bretagne par Pat Conanec alias patkersule sur notre forum
Un CESI, panneaux au sol, inox annelé, ballon 200 litres
CESI Bretagne: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Merci Pat
Bonne lecture
