je sais pas si c'est la bonne rubrique mais bon...
Une question de débutant:
peut-on utiliser le solaire pour chauffer la maison avec les radiateurs en ayant pris soin de stocker l'eau chaude dans un grand ballon, et la restituer pour la soirée, quand le soleil est caché?
Oui, tout a fait, mais pour ce faire il vaut mieux un plancher chauffant a basse temperature que des radiateurs, la perte est plus importante, je peux te le dire car c'est ce que je possede, radiateurs et chaudiere a gaz, le ballon est vite vidé, heureusement que la regul permet de regler les temperatures avec une vanne trois voies pour ne pas refroidir de trop le ballon d'ECS qui se trouve dans mon installation a l'interieur du gros ballon.
pour gili ......qui aurai que 9 ans ???ou alors il s'est trompé dans la date de naissance......qu'importe.(si c'est le cas repassez par la case profil pour rectifier)
oui on peu stoker de l'eau chaude dans des cuves de réserves ,enfin une cuve ça suffit et reprendre les calories a la demande de la ou des régulations..
c'est ce que je suis en train de monter avec 6 panneaux et une cuve de 1200 litres avec 2 serpentins cuivre ou échangeurs séparés.
1 pour l'arrivée des panneaux avec antigel
et l'autre en surface de la cuve pour aller vers une vanne 4 voies mélangeuse qui est située sur le retour du plancher chauffant.
le tout géré par le millénium et des sondes+circulateur.
un petit plus pour ma cuve j'ai l'intention de faire a l'intérieur un ""convecteur" avec cheminée et cône inversé en haut...de façon a profiter au plus vite en basse saison des moindres calories du soleil.en fait, forcer la stratification de l'eau dans la cuve.
dans la cuve , l'eau s'appelle ""eau morte".....elle va nulle part ...enfin si elle arrive a s'évaporer.....mais on va veiller ou surveiller le niveau.
un autre système existe .....en drain-back ou système rotex ...voir les comptes rendus sur le lien association apper.
[quote="mimichris"]Oui, tout a fait, mais pour ce faire il vaut mieux un plancher chauffant a basse temperature que des radiateurs , la perte est plus importante, je peux te le dire car c'est ce que je possede, radiateurs et chaudiere a gaz, le ballon est vite vidé, heureusement que la regul permet de regler les temperatures avec une vanne trois voies pour ne pas refroidir de trop le ballon d'ECS qui se trouve dans mon installation a l'interieur du gros ballon.[/quote]
Pour élargir ton domaine de recherche, regarde aussi du côté des murs chauffants (circulation d'eau pour chauffage par radiation) et des radiateurs basse température.
Je compte me mettre dans le chauffage solaire + ECS avec ballon comme indiqué dans vos posts, le tout régulé par un automate industriel 8)
Pour les panneaux solaires, le compte les faire avec des radiateurs noirs + vitre + coffrage.
Par contre pour venir me brancher avec l'échangeur, je compte mettre 4 vannes trois voies. Ceci permettra de sélectionner le chauffage par la chaudiere ou le chauffage par le solaire via ballon.
Néanmoins, en mode solaire, la tuyauterie de la chaudiere sera "bouchonné" par la vanne 3 voies, je sais pas si çà pose pas de probleme pour la chaudiere si le circulateur se met en route.....??? :?
