Page 1 sur 6
Posté : lun. janv. 14, 2008 13:30 pm
par yoh#17
Après des mois de reflexion, mon projet de construction s'accélère et il va falloir me décider.
Je suis maintenant convaincu des biens faits du solaire et j'envisage donc de l'utiliser pour l'ECS et surtout pour le chauffage.
Quelques remarques avant de présenter mon projet :
-je ne veux pas tout faire tout seul. (Peur de mettre trop de temps, peur que ca ne soit pas fiable dès le départ)
j'ai donc cherché un artisan compétent en chauffage solaire. C'est difficile. Les seuls résultats à peu près convaincants sont des install completes combinées (de dietrich, viessmann ou weishaupt) entre 20 et 30ke.
Au delà du prix qui me parait un peu excessif, c'est surtout la complexité des installations qui me rebute (trop d'electronique)
J'ai donc trouvé une solution intermediaire entre tout faire, et tout faire faire.... cette solution ayant le mérite de baisser un peu le cout et surtout d'avoir une installation fiable dès le départ (sans le solaire)
A la charge de l'artisan : le plancher chauffant basse t°, la pose d'une chaudière electrique et la pose d'un chauffe eau electrique.
A ma charge, l'installation des panneaux et d'un ballon de 1000L.
Ce ballon de 1000L n'aura pas de resistance elec (je suis pour l'appoint séparé),
il aura 2 echangeurs :
1 destiné à pré chauffer l'arrivée froide du ballon elec d'ECS ,
et 1 destiné à chauffer le liquide du plancher chauffant (avant qu'il ne rentre dans la chaudière elec pour etre rechauffer si necessaire)
Ma priorité etant d'utiliser le solaire pour le chauffage, je pense brancher le circuit du plancher sur l'echangeur haut du ballon (souvent cet echangeur etant consacré à l'ECS...) et celui du milieur pour l'ECS...
Pouvez vous me donner vos avis et vos remarques sur cette partie théorique de mon projet ?
Il y a certainement des inconvenients que je n'ai pas envisagé !!!
(j'en ai dejà trouvé un : la gestion de l'ECS l'été ne sera pas optimale car elle sera branchée sur l'echangeur le + bas....)
Posté : lun. janv. 14, 2008 13:43 pm
par yoh#17
un shéma sommaire... si ca peut aider ...[img][img]http://img104.imageshack.us/img104/1318/dsc06182zu7.th.jpg[/img][/img]
Posté : lun. janv. 14, 2008 14:10 pm
par p_bricoleur
Quelle la nature de l'eau chauffée dans le stock de 1000 litres ?
Selon ton schéma ce n'est ni de l'ECS ni de l'eau de chauffage.
L'avantage de stocker l'un ou l'autre est qu'on évite un niveau d'échangeur et les pertes en température associées et que le tirage par le haut de l'eau stockée ne casse pas la stratification.
Sur ton schéma le ballon a 3 échangeurs :
- le solaire en bas
- l'ECS en bas
- le chauffage en haut
Posté : lun. janv. 14, 2008 14:39 pm
par yoh#17
bonne remarque, c'est justement l'une des questions que je me pose...
Quelles solutions s'offrent à moi ? (dans la mesure où je veux privilegier le chauffage)
Que le ballon soit rempli du fluide des capteurs solaires ou du fluide du plancher chauffant ?
Posté : lun. janv. 14, 2008 19:34 pm
par Mallusone
Tu as bien noté 2 échangeur pour le ballon de 1000L donc un des circuit représenté correspond au passage dans le stock de ce ballon... non?
Compte tenu des choix actuels je maximiserai l'utilisation du 1000L pour le chauffage et le 1000L réchaufferai juste l'eau du réseau pour l'ECS.
Dons dans le 1000L c'est l'eau du plancher.
Serpentin haut pour réchauffer l'ECS
Serpentin bas pour le circuit capteur
Par contre l'ECS en sortie 1000L risque de ne pas être très chaude car fonction de la température haute du 1000L et de la longueur du serpentin.
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:41 pm
par remi.450
Mallusone à raison. Il faut donner la priorité au chauffage par le plancher chauffant.
De plus il est vrai que sur le schéma on voit 3 échangeurs et l'eau de la cuve ??????
Pour aider YOH voici ce que j'envisage pour moi en fichier joint. Il est peut etre à amélioré mais cela est une base.
Pour info pour YOH, tout le monde reconnait que en période hivernale, le solaire ne couvre pas entierement le chauffage. Donc l'ECS n'est pas prioritaire en hiver.
Slt
Posté : mar. janv. 15, 2008 1:21 am
par p_bricoleur
Si utiliser un gros ballon ECS comme ça marchait bien, on ne vendrait plus de ballons combinés...
Le matériau du serpentin est souvent de l'acier (seul l'extérieur des serpentins d'un ballon ECS est émaillé).
Le passage d'eau renouvellée et bien oxygénée peut faire rapidement des dégats.
Le serpentin haut a une faible surface (car prévu pour l'apport d'appoint fossile à température haute), donc les échanges sont assez faibles. En tirage continu, l'apport en température sera faible.
Pas grave en saison de chauffage, mais dommage pour l'été, où malgré la grosse quantité d'eau chauffée dans le ballon, l'autonomie en ECS n'est pas assurée.
Posté : mar. janv. 15, 2008 7:34 am
par Mallusone
Oui, avec un seul ballon il faut prendre un ballon combiné comme le dis p_bricoleur, le serpentin haut n'est pas émaillé intérieur dans ton 1000L
Posté : mar. janv. 15, 2008 15:45 pm
par enthalpîe
yoh#17 a écrit :Bonjour,
ça confirme ce que je constate en RP !!
A la charge de l'artisan : le plancher chauffant basse t°, la pose d'une chaudière électrique et la pose d'un chauffe eau electrique.
pourquoi elec ?? et pas gaz ou autre ?
Posté : mar. janv. 15, 2008 20:38 pm
par remi.450
Pour répondre à Enthalpie, personnellement j'ai le gaz et l'électricité.
Si je pouvais me séparer du gaz cela m'économiserais un abonnement.
L'électricité pas facile de s'en séparer.
Le gaz me sert pour le chauffage. Donc si je réalise une installation solaire et si celle-ci me fourni 50% de mon chauffage,il faut bien que je complete, bois, électricité, PAC ou autre.
Pour info je suis en plancher chauffant.
Slt
Posté : mar. janv. 15, 2008 21:01 pm
par yoh#17
Mon idée d'instal ressemble à celle de remi450 (ya pas la piscine, et l'appoint est elec et non gaz...)
Pourquoi elec, et pas autre chose ?
Parce qu'il est très difficile de connaitre d'avance le prix de l'elec, du gaz et du fioul dans 10 ans, et parce que là, la chaudière elec va me couter 1000 eur(et non 8000 comme une au gaz), et ca, c'est du concret immédiat... et enfin comme dit remi, ca m'evite d'avoir un abonnement en plus (celui du gaz)
Pouvez vous m'expliquer pourquoi l'ECS doit circuler dans un echangeur "emaillé" ?
Il n'existe pas un ballon de 1000L avec l'echangeur haut qui serait emaillé de l'interieur , et bien dimentionner ??? (car si j'ai bien compris, ceux sont là les 2 defauts de cette installation)
Concernant l'ECS, je pense qu'à mi saison et pleine saison, même avec un echangeur sous dimentionné, le systeme sera efficace (de part la quantité d'ensoleillement...)
Dernière question : relier la piscine à l'install est il un bon système pour eviter les surchauffes ? si oui, quel type d'echaugeur envisager ?
Posté : mar. janv. 15, 2008 21:48 pm
par Mallusone
émaillé car c'est de l'ECS et elle est supposée rester potable, un serpentin acier rouille !
Pour la piscine... d'autres peuvent te répondre.
Posté : mar. janv. 15, 2008 23:56 pm
par vile-coyote
je vais faire simple,
pour la piscine 2 solutions en fonction du traitement de l'eau
1- electrolyse a sel, échangeur en titane indispensable
2- traitement au chlore, brome, oxygène ... échangeur en inox a plaque brasé suffisant.. voir chez SWEP sur www.swep.net
en échangeur a plaque eau-eau, quasiment n'importe quel échangeur fait l'affaire, du moment qu'il supporte au moins 90 °C au primaire.
pour le schéma de branchement de l'échangeur faire un tour sur piscine point com :roll:
ps: il me reste encore 1 échangeur a plaque brasé de récup de chez swep en stock... :wink: si ca peu intéresser.
Posté : jeu. janv. 17, 2008 12:40 pm
par yoh#17
merci pour l'info (mais le projet piscine viendra plus tard...)
Concernant mon installation, ca se précise, j'ai peut-etre trouvé ce que je cherche chez de dietrich, à savoir :
Un ballon tampon de 1000L , rempli du fluide du plancher chauffant, avec dans sa partie haute une sortie (chaude) allant vers
1/ la chaudière electrique puis vers le plancher chauffant avec un retour en milieu du ballon
2/ un echangeur à plaque destiné à préchauffer l'arrivé d'eau froide sanitaire (et retour en milieu de ballon)
Dans sa partie basse, un echangeur relié aux capteurs solaires. (shéma ci dessous)
Une question : apparement en option, ce ballon peut etre livré avec une résistance electrique, cela signifie-t-il que je peux me passer de la chaudière (la resistance servant d'appoint lorsque c'est necessaire...).
Quelles sont vos avis ?
Posté : jeu. janv. 17, 2008 12:43 pm
par yoh#17
le shema en question + fiche technique du ballon
