Posté : jeu. mai 22, 2008 19:38 pm
par chemaban
apres lecture de votre site et mise en pratique des elements trouvés, je vous envoye l'installation que j'ai realisé et qui fonctionne depuis un an.
vous trouverez tout sur le site suivant:
http://www.e-monsite.com/chauffe-eau-so ... 53751.html
merci a tous pour les indications tout particulierement pour la fabrication de la carte de conversion pt1000 et bien sur pour la creation de ce site.
a bientot de vous lire
salutation
Posté : ven. août 15, 2008 21:03 pm
par chemaban
je vous envoi un message pour vous indiquer que je me suis lancé dans la construction d'un deuxieme panneau.
voir sur mon site les premieres photo
a bientot
http://chauffe-eau-solaire-barentin.e-monsite.com/
Posté : lun. août 18, 2008 11:15 am
par thermitch
Bonjour Chemaban :D
J'avais déjà vu ton installation et je trouvait intéressantes les voies choisies.
On sait tous qu'un capteur auto-construit peut finalement coûter aussi cher qu'un capteur du groupement avec un rendement inférieur.
Maintenant, tes capteurs avec des radiateurs semblent te donner satisfaction.
Et la perte de rendement peut-être compensée par un sur-dimensionnement.
Quand au prix : c'est la récup qui décide.
Est-ce que quelqu'un à un idée de la perte de rendement de cette solution ... donc du sur-dimensionnement à appliquer ?
J'ai lu par ailleurs que le verre serait dans les 25€ le m² ?
Je peux récupérer au bas mot 50m² de radiateurs de ce type et aucune gêne pour les installer.
Mon projet devrait tourner dans les 20m² donc vers les 4000€ de capteurs.
Disons une perte de 50%, ça fait 30m² de capteur :
- j'ai 30m² de verre à acheter : 750€
- bois, colle, isolation ... disons 1250€ juste pour me placer au final à moitié prix
Ça se discute quand même non ? :roll:
J'allais oublier une question :
le principe de ta poursuite et son pilotage, peux-tu expliquer ça en détail ?
Merci d'avance à tous :wink:
Posté : jeu. août 21, 2008 18:45 pm
par chemaban
merci de vos lectures
pour la poursuite j'ai programmé dans mon automat une horloge qui me commute le relais de sortie de quelques secondes toutes les 5 a 7 minutes selon les saisons ,ce qui permet de suivre le soleil .pour le retour vers l'est il se fait le soir avec une commutation du moteur pendant quelques minutes.
le deuxieme panneau est bientot terminé ,les photos suivront bientot
pour la question du rendement moins elevé je pense que le suivi solaire compense cela.
bientot un tableau suivra pour les economies en gaz realisées sur 1 an et 6 mois
salutations.
Posté : jeu. août 21, 2008 20:04 pm
par thermitch
Merci pour ces réponses.
As-tu des problème de surchauffe l'été ?
Ta poursuite te serait utile dans ce cas là en changeant automatiquement l'inclinaison de tes panneaux ... pourquoi pas jusqu'au négatif :wink:
Autre question totalement hors sujet :oops:
Les vitraux de l'église de Barentin existent-ils toujours ?
J'ai eu l'occasion de les refaire il y a 17 ans ... mais ils étaient vendalisés au moins une fois par mois :?
Posté : jeu. août 21, 2008 20:17 pm
par chemaban
pour la sur chauffe j'ai fais un petit programme qui lorsque les panneaux montent a 95 degrés le verin repousse les panneaux vers l'est comme il le fait soir.
la temperature des panneaux peut monter au dela de 100 degré ,en rentrant de vacance cet ete l'installation etait arretée vers l'est , lors de la remise en service a 14 heure la temperature etait au dessus des 100 degré.les 200 litre d'eau sont montées en temperature a 37 degre en une apres midi ,en effet la regulation a tournée autour des 55 65 degré .
pour les vitraux de l'eglise ils sont toujours la et ne sont plus vandalisés
a bientot
salutations
