dimensionnement de l'installation chauffage solaire + e.c.s
jpmartienne
Message par jpmartienne »
J'ai décidé de passer au chauffage solaire (actuellement fioul).
J'habite les Pyrénées orientales, au bord de la mer dans une maison avec un toit sud- sud-est de 17° d'inclinaison en tuiles bétonnées (environ 300j de soleil par an).
A la construction j'ai installé un plancher chauffant basse température de 140 M2.
Sachant que les P.O. sont un pays de vents (Tramontane de Nord-Ouest et Marin du Sud est) je ne pense pas pouvoir prendre le risque de les incliner à 70° comme il faudrait pour avoir le soleil de décembre.
Quelle surface et quel type de capteurs plans installer pour que l'été je ne sois pas en surchauffe (je compte chauffer aussi la piscine pour décharger les panneaux l'été).
Je pensais envoyer directement le liquide des capteurs sur mon plancher chauffant en premier.
Merci de votre aide.
Jean-Paul
fpyfu
Message par fpyfu »
Ha la va...che nous c'est plutôt 300j de pluie par an :cry:
je dirais juste:a mon avis ton inclinaison de toit est pas optimum, mais comme tu as une piscine c'est pas incompatible
jpmartienne
merci pour ton mail. Oui c'est sûr, 300 jours de soleil c'est pas mal.. mais pas suffisant pour laisser les fenêtres ouvertes toute l'année!!!
La piscine va absorber une partie de la surchauffe mais je ne peux tout de même pas faire monter l'eau à 40° ou plus!!!
On dit 1M2 de capteur pour 10M2 de plancher chauffant BT mais sans doute avec un rendement optimum des capteurs, ce qui veut dire ici 70° d'inclinaison. Les 53° d'angles qui me manquent me grève de 50% de rendement. Il faudrait que j'installe 21M2 au lieu de 14 théorique. L'été ça va être infernale et aller sur le toit pour occulter.... trop risqué.
J'ai pensé mettre les capteurs Solimpeks LM TINOX 1240 (2006 x 618 x 90 mm) mais la technique de réalisation du chassis pour les mettre comme sur la photo du site me fait peur (peut-être le chassis esiste t'il tout fait?).
Merci pour les conseils
JP
jpmartienne
[quote="jpmartienne"]
JP[/quote]
