choix du panneaux
- ice 54
J'ai enfin reçu le livre de Pierre et à la page 31 le clach , tout mon projet s'effondre.
Etant donné que mes panneaux était en façade j'étais partis logiquement sur des panneaux sous vide du forum (avec une inclinaison de 85 °)
Et en lisant 10 * de suite le chapitre sur les essais panneaux il y a en conclusion que le panneaux plan est meilleur que le sous vide (rapport prix /rendement).
Sniff je suis a 15 jours de ma commande et tout est remis en question .
Mon projet était ECS + appoint chauffage "moyenne temperature".
Vous en pensez quoi car la je suis perdus et en plus la différence a l'investissement est assez importante
salutations
salutations
- ice 54
re-bonjour ,
Suite a un calcul niveau budjet plan ou sous vide s'est identique , il reste juste a déterminer le meilleur rendement.
Salutations
Salutations
- fred
Je penses que les capteurs plan ont tous leurs intérêt si ceux ci sont poser de façon optimal, d'ailleurs cela devrait te couter moins cher grâce de la différence de prix entre les deux modèles....
Sur le principe du schéma hydraulique cela ne change pas grand chose, encore que les capteurs sous vide du groupement sont performant et bien plus que certain capteurs chinois....
D'ailleurs je vais acheter le livre, je suis curieux de nature et donc cela m'intéresse...
- ice 54
Salut Babar,
A première vue ils sont intéressants quand il y a des nuages car le plan s'effondre.
Autrement rapport surface/surface utile le plan est plus intéressant.
Je regarde également pour mettre une ch à condensation pour encore optimiser l'économie d'énergie.
Mon permis est accepté depuis la semaine dernière cependant avec des tubes sous vide mais bon je pense que les plans passe aussi.
Mon projet avance, j’ai un régulateur, les liaisons serrons en acier noir donc moins chère, je consulte pour les ballons les fabriquant et le jour ou j’ai me fixe le type de panneaux je commande sur le forum. Il me restera a trouver une centrale solaire à bon prix (avec pompe a variation de vitesse car je suis sur que s’est important de maîtriser le débit)
Salutations
Salutations
looping
D'après ce que j'ai lu et vu , la variation de débit ne se fait pas par la station solaire , qui est équipée d'un circulateur standard .
C'est la régulation qui doit comporter une sortie de puissance à courant haché , ce qui permet d'envoyer des impulsions contrôlées et ainsi faire varier la vitesse de rotation du moteur ( asynchrone monophasé 220V )
Je ne pense pas qu'une régulation M3 , par exemple , soit équipée d'un tel système .
- ice 54
Sur la doc Buderus ils vendent une centrale solaire avec pompe à variation de vitesse.
La solution est de passer la pompe en courant continu et donc de pouvoir assez facilement reguler la vitesse de la pompe .
Autrement Salmson fabrique des pompes avec directement le regulateur sur la pompe. Il est possible de les commandées via un signale 0/10 v donc de la piloté via uèn M3 avec pente de vitesse selon la temperature sortie panneaux.
salutations
salutations
