pour faire suite à mes précédents posts, je ne peux pas envoyer mes différents schémas (trop lourds pour le serveur et pas possibilité de modifier leur définition),
comment faire ?
Michoko
schéma bouilleur-chauffage-ECS
Salut Michoko
Si tes schémas sont lisibles à l'écran , alors tu fais une copie d'écran avec le bouton de ton clavier dédié à cette fonction ( Impr écran en haut à droit ) l'image de l'écran est alors stockée dans le "presse papier" ( = copier )
Tu ouvre ensuite un logiciel de retouche d'image et tu colle l'image comme nouveau document ( = coller )
Tu retouche les contours avec l'outil rogner et tu enregistre en JPEG
En principe la taille de l'image est raisonnable
- thermitch
Si la taille n'est toujours pas raisonnable après la manip de looping et que tu es sous windob :
- tu ouvres avec Office Picture Manager, tu fais "image/redimensionner" et tu choisis à droite "rapport prédéfini 640x480"
- tu devrais tomber à 80ko
- si tu restes à + de 200ko, une dernière astuce : tu ouvres avec Paint et tu rajoute un point n'importe où avec l'outil "crayon". Tu enregistres et ça a fondu comme par magie.
Je ne m'explique toujours pas la dernière manip mais elle fonctionne du tonerre ... bienvenue dans "Le Monde de Bill"
