je me doute que cette demande revient régulièrement mais il y a une telle quantité de sujets postés que je n'ose m'attaquer à la lecture de tous et préfère présenter mon projet. Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Projet de construction
Bordeaux, toiture à 45 °, orientation sud +15°
habitation 120 m2
batiment piscine 60 m2 avec piscine de 21 m2
label effinergie pour les 2 bâtiments
apports énergétiques par capteurs solaire et poële avec bouilleur (uniquement pour les périodes les plus défavorables)
consommateurs : ecs, chauffage par murs chauffants et piscine
je souhaiterai avoir une idée du schéma hydraulique ainsi que des boucles de régulation les plus effcaces.
a quelle consigne je dois régler la température das les capteurs solaires
quel type de régulation sur le chauffage et le fonctionnement piscine
dans un ballon " à stratification" où placer mes entrées et sorties
type de matériel
ou un service (payant ou non mais sérieux) qui répondent à tout ça.
tout un tas de questions d'un néophyte du terrain
encore merci
demande de retour d'expérience nouvelle installation solaire
- ametpierre
pour ceux qui débarquent et qui veulent avancer rapidement il y a déjà le livre que nous avons mis plus d'un an a écrire ...
http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper.
ensuite quand tu te seras fait une idée de ce que tu cherches , il y a cette adresse: http://www.apper-solaire.org/?Calculs
p amet
p amet
