quels "tuyaux" à passer dans la dalle..?
				KERELLE
bonsoir à tous
j'ai une question super urgente....
dans mon projet de rénovation et de future installation d' eau chaude et chauffage solaire (panneaux posés au sol) on en est au moment de passer des gaines...dans le hérisson de la dalle
quel diametre auront les tuyaux, faut il les mettre tout de suite en place dans les fourreaux?
n'ayant pas encore choisi le système quelle serait la solution la plus ouverte?
un plombier m'a apporté un tuyau en plastique dur armé de 25 de diamètre dans une sorte d'isolation mousse le tout faisant environ 4cm de diamètre pour raccorder le poêle à bois avec bouilleur au futur ballon
pour les panneaux solaires à venir, il préconise du 35 de diamètre
ça me parait très gros, je pensais plutôt à du cuivre de 22 de diametre
si vous pouvez me conseiller ...? merci d'avance et bonne année à tous
KERELLE
KERELLE
- MICHOKO
salut,
y 'a plein d'expériences sur ce sujet sur le forum, mais en général, c'est diam 16 à 22 mm (cuivre ou PER) selon l'instal pour le tuyau et manchonné dans du pvc de 100 mm isolé (mousse pu ou autre)
vas regarder les retours d'expériences, riches en enseignements.
michoko
michoko
					Modifié en dernier par MICHOKO le ven. janv. 09, 2009 11:56 am, modifié 1 fois.
						- ice 54
Je part aussi pour du 22 maxi.
maintenant cuivre ou PE n'importe. Si vous avez du PE je trouve qu'en dalle c'est mieux car il y a moins de risque de fuite et niveau usure c'est presque indestructible.Le doute que j'ai s'est la compatibilité du PE avec le glycol??Y A T'IL D'AUTRE AVIS SUR LE SUJET ?????
Salutations
Salutations
				fraclo
Pour une liaison capteur en dalle, je mettrais du cuivre.
Si jamais tu fais une fausse manip (comme moi et bien d'autre) et que tu envoie du 150-170° dans des tuyaux PE dans la dalle et qu'ils petent t'es mal de chez mal......
Tu peux mettre du PE s'il est accessible pour le changer en cas de fausse manip....
- superplombier
- ice 54
Bonjour superplombier,
Je suis totalement d'accord avec toi mais a première vue il coule la dalle et niveau projet solaire il n'y a rien de concret donc il faut choisir le moindre mal.
salutations.
salutations.
- gallo.jean_paul
				KERELLE
bonjour jean Paul
Les PER dédiés au bouilleur du poêle à bois en 25 (isolés en mousse) ont été assez dur à passer dans la gaine de 75 bien que ça ait été mis en place avant la pose dans le hérisson de la dalle, alors pour les tubes du réseau solaire à venir on a mis plus gros pour plus de facilité
merci à toi pour ta visite et les photos
à un de ces jours
à un de ces jours
					Modifié en dernier par KERELLE le dim. janv. 11, 2009 10:09 am, modifié 1 fois.
