fuites
bernardg
Message par bernardg »
j'ai une baisse de pression dans le circuit de mon PSC ( il date de 25 ans)dont je n'arrive pas à situer l'origine...une grande partie étant inaccessible (serpentins dans les sol partie enterrée )puis je mettre un produit "colmateur"? lequel?
merci de votre répônse
ice 54
Message par ice 54 »
Je ne connais pas de produit colmateur mais juste pour parler vous n'avez pas fait des petits travaux dérniérement (butée de porte.....).
Le plancher chauffant est en acier ?
Sinon demandé chez kil.....ou si il ne loue pas une caméra thérmique , vous mettez en chauffe le plancher chauffant et avec la camera vous pouvez situer la zone de la fuite.
bernardg
pas de travaux récemment
je vais voir pour la caméra..c'est une idée
merci de votre réponse
cordialment
Des produits colmateurs, il s'en fait de très bien pour les radiateurs ... d'auto.
Si vraiment ça n'existe pas en chauffage et que la fuite est trop coriace à déceler ou réparer ... voir pour un détournement d'tilisation ;-)
George
Message par George »
Oui,
J'avais une tres légère fuite dans les panneaux, je rapelle que ce sont de vieux panneaux récupérés et d'occasion, j'ai eu beau chercher impossible à localiser.
J'ai mis un flacon d'anti fuite radiateu rauto et depuis plus de probleme.
Bernard (de Cagnes)
il existe un produit vendu chez les grossiste en plomberie chauffage,
il s'appelle . . . . . " STOPLEAK" come son nom l'indique !
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
Comme disent Thermitch ou George, je n'vois pas pourquoi un colmateur de circuit moteur ne ferait pas l'affaire...seul le volume change, la t° maxi est supérieure en moteur :cool:
Pour info, "jadis", j'utilisait un produit moteur élaboré de souvenir à base de ...sang de boeuf ( écolo non!!!) et d'une éfficacité redoutable :thup: encore une recette de "grand mère" ....
A+, Patoche,
Il praît aussi que le blanc d'oeuf est redoutable ... je n'ai jamais osé tester :oops:
Bonjour Bernard,
D'abord la définition de PSC c'est quoi " Plancher Solaire Chauffant" ???
Personnellement, si il y a baisse de pression sans voir de fuite sur le circuit, ma première réaction est de voir le vase d'expansion et la soupape.
Après on recherche la fuite si celle-ci est caché et visieuse.
Contrôler un vase c'est très facile, mettre des produits dans un circuit fermé peut engendrer des désordres et des colmatages ailleurs.
Contrôler une soupape est très facile, un récipient en dessous ou un chiffon sec.
Commençons par les choses simples.
patoche
Salut tous,
Il a raison le Rémi, commençons par des choses simples... :grin: et le colmatage d' éléments du circuit par l'"ajout" d'additifs risque éffectivement de provoquer des désordres :-x , ma remarque n'allait que dans le sens de "colmater" une...fuite!!! Il est donc bon de suivre sa démarche.
A+, Patoche,
Les désordres, si on reste dans les marques connues (Winns par exemple) et si on s'en tient au liquide, n'existe plus.
C'était vrai il y a dix anx et c'est encore possible pour les poudres.
Je parle là de produits pour moteur,
Quelqu'un a une expérience sur des choses genre Stopleak (merci Bernard ;-) )
Bernard (de Cagnes)
le Stoleak est efficace, mais après il faut bien rincer le circulateur, risque de bloquage (ça m'est arrivé).
le Stopleak forme une couche intérieure au tube comme du vernis.
bernardg
salut
merci pour tous ces éléments
oui PSC=plancher solaire chauffant
oui je veux bien contrôler le vase d'abord ça paraît logique mais je dirais que c'est fait car je ne vois pas d'écoulement (il est à l'intérieur de la maison) idem pour les soupapes
donc je passe au stopleak?
je suis nouveau sur ce genre d'outil de communication...c'est bien bravo!
cordialement
Si il y a fuite sur le vase d'expansion, c'est de l'air, pas de l'eau....
Donc vase à contrôler en premier......
Un bon conseil pour vous en premier.
py73
Message par py73 »
Effectivement, en cas de suspiscion de fuite, commencer par contrôler la pression du vase (installation froide) et éventuellement le regonfler. Ensuite, contrôler que sa membrane ne soit pas percée (pas d'eau côté gaz lors du gonflage et son différent côté eau (son mat, assourdi) et côté gaz (sonorité plus claire).
Pour Rémi450 et d'autres:
Si le vase est percé il y a eu fuite de gaz dans un premier temps et ensuite fuite d'eau du circuit par la soupape de sécu car il n'y a plus d'expansion possible.
Si le vase est hors de cause, se procurer une pompe d'épreuve et mettre en pression le PC boucle par boucle pour déterminer la boucle qui perd.
Si ça peut vous aider...
Pierre-Yves
http://www.enercoop.fr/
