Posté : ven. mars 20, 2009 0:53 am
Bonsoir a tous
oui c'est décidé je veux me lancer dans le montage d'un cesi, et évidemment bien que je tourne sur le forum depuis plusieurs mois j'ai toujours des questions, alors je m'adresse aux spécialiste de ce site.
ma configuration actuelle, un chaudière à production d'eau chaude instantanée, maison exposée sud, toiture à 45°, région centre. D'après les calculs il me faudrait un ballon supérieur à 245l, des surfaces de capteur mini 3m² et en moyenne 4.42m², donc je pense que 4 m² serait suffisant. mais voila mes questions:
1
la production d'eau chaude instantanée est la plus économique on ne chauffe que ce qui est nécessaire, mais la température n'est pas très instable.
dans le fichier joint le cas 1 présente la façon conventionnelle de relier un chauffe eau solaire avec une chaudière à production instantanée par un ballon à un double serpentin, avantage confort de température d'eau à l'usage, inconvénient en cas de faible température solaire la chaudière chauffera l'eau qu'il y en ai besoin ou non, donc chauffage d'eau inutile.
dans le cas 2
le cesi avec ballon simple serpentin est chauffé, à la sortie du cesi une vanne 3 voies pilotée par la température du ballon, température suffisante et l'eau chaude passe en directe, pas assez chaude et on passe par la chaudière; avantage on retrouve le coté on ne chauffe que ce qui est nécessaire, inconvénient la chaudière donnant une puissance de chauffe sans tenir compte de température d'entrée d'eau donnera des températures élevées.
dans le cas 3
un peu similaire au cas 2 mais sans vanne 3 voies, l'eau chaude ou pas passe systématiquement par la chaudière mais celle-ci ne fonctionne que sur température trop faible du ballon, par simple coupure de l'info du débitmètre.
Quels sont vos avis?
2 drain back, sur le forum il y a 2 écoles, si je ne me trompe pas les avantages du drain back c'est: pas d'antigel, intervention plus facile sur les capteurs, pas d'ébullition et de montée en pression dans le circuit, groupe de sécurité limité, inconvénients respecté les angles de vidange, les traversées de toiture qui ne doivent pas remontées, les capteurs vident chauffes plus rapidement et ne sont ils pas alors plus fragiles?
3 la surchauffe des capteurs
dans le forum je ne trouve pas suffisamment d'éclaircissements, c'est un sujet important? le drain back est il une solution? faut il faire circuler rapidement l'eau dans le circuit? faut il évacuer les calories par un radiateur? ou faire fonctionner la nuit pour utiliser les capteurs comme radiateur et baisser le température du ballon? y a t il une saturation et une stagnation
4 la prise au vent
les tempêtes que j'ai eu l'occasion de voir viennent du sud, la dernière en date soulevait les tuiles et l'eau de pluie rentrait , comment être sûr que les panneaux ne vont pas être arrachés, quelqu'un a t il une expérience?
voici quelques une de mes questions mais je reste sur qu'avec votre aide je pourrais avancer.
1
dans le cas 2
dans le cas 3
4 la prise au vent
