résistance électrique d'appoint
MICHOKO
Message par MICHOKO »
je souhaite équiper mon ballon solaire d'une résistance d'appoint; sur ce dernier, l'emplacement est en 1'1/2; je recherche donc une résistance mono 230 v à un tarif intéressant, avez-vous des adresses à me donner ? (la résistance optionelle proposée avec mon ballon coûtait 250 € il y a 2 ans déjà)
michoko
valtrede
Message par valtrede »
essaie avec "Elektroheizstab" sur ibay.de
superplombier
Message par superplombier »
salut
as tu demande au groupement d'achat du forum?
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
MICHOKO
salut superplombier,
je ne vois pas ce genre d'article vendu séparémment dans le groupement...malheureusement !
michoko
valtrede
Re,
ici: http://www.apper-solaire.org/?Groupement/tarif0508b
Résistance appoint électrique
2 kW 51
2,5 kW 50
3 kW 55
6 kW 62
c'est mieux que mon idée
MICHOKO
merci m'sieur ! mais le mini de cde est 200€.............
je les appelle quand même au cas où
michoko
MICHOKO
Pour ceux qui sont équipés des résistances électriques du groupement, sont-elles réglables en t°(0 à 90°) et bien en 1'1/2 ?
Michoko
Message par gegef6fsk »
mini commande 200 euros,
n'en tient pas compte......c'est pour éviter les emmerdeurs ,paroles de françois mahéo à l'époque.au tél.
c tout
gérard
ou là j'ai lu un peu vite
michoko....t'as loupé un épisode,
j'ai posté des photos de la résistance. c'est 2 pouces pour le réglage ,ça [s]m'étonnerais que ça parte de 0.[/s]
bien je viens de prendre le double thermostat et un tourne vis...il fait 21° dans la pièce et ça arrive à couper..on l'entend bien double relais? j'entend 2 claps
bon je te fais ça au fur et à mesure j'ai pris ohmetre.ça coupe bien à tres basse température...les 3 en même temps.triple relais
pour 3 fils ou 3 phases pour celui qui voudrais le monter en tri..déjà traité sur le forum
c'est michel you qui recense ...donc à lui je lui ai fait passer d'autres photos.
cordialement gérard
MICHOKO
salut Gégé,
merci pour le tuyau. Cela a été traité sur le forum, par M-You je crois mais en utilisant le moteur de recherche je n'arrive pas à retrouver le fil des messages dédiés à ce sujet...ah ces moteurs !
michoko
patoche
Message par patoche »
Salut Michoko, Tous,
C'est pas ça qu'tu cherches????
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight= :-D
A+,
Patoche,
Modifié en dernier par patoche le mar. avr. 21, 2009 9:09 am, modifié 1 fois.
MICHOKO
yessssssssssss !
Dans les posts du début, il est fait état d'un diamètre 2 ', moi ,il me faut du 1'1/2, je vais appeler solaire dif pour confirmation.
merci encore Patoche!
et alors ,il va te répondre, nous on à du 2 pouces!
mettez un raccord.
t'as pas le choix
a ce prix là !
a plus gérard
MICHOKO
salut Gégé,
j' ai pas tout compris : il faudrait donc mettre un raccord 1'1/2 mâle côté ballon et 2' femelle côté résistance, cela existe-t'il dans le commerce ?
michoko
patoche
Devines..... :-D , Dans la mesure où ta resistance passe au travers de la réduc 1'1/2.....tout peut s'faire... on doit garder à l'esprit :"y'a pas d'problèmes y'a qu'des solutions" :cool:
A+,
Patoche,
