Ca y est, c'est mis en service ...
- remi.450
A l'heure ou j'écris ce message, sur le site de Kéké, on voit bien la chaudière bois en service sur la supervision depuis le 13 décembre comme il l'écrit sur son site.
Super, félicitations Olivier.
http://solaire.open-dream.com/
Et on voit bien aussi la panne d'électricité
Modifié en dernier par remi.450 le ven. déc. 16, 2011 21:45 pm, modifié 1 fois.
- Terran
Bonjour KéKé,
Quoique ayant de la bouteille je suis nouveau sur le forum. Je suis tombé par hasard sur ton site interactif, du coup je suis retourné à tes premiers messages et je les ai tous lus comme un roman à épisodes. C’est absolument magique et depuis je distribue l’adresse de ton site comme on fait un cadeau.
Je ne suis pas sur d’avoir tout compris, mais au moins ça me permet de m’imprégner de l’atmosphère solaire, et peut-être de transmettre cet état d’esprit à mes petits enfants.
Je suis entrain de plancher sur un schéma d’hydraulique Solaire en complément de PAC géothermie et ce n’est pas facile.
J’ai beaucoup de questions à poser, mais pour ne pas abuser de ton temps, une seule pour aujourd’hui :
Dans un de tes messages anciens, tu avais parlé de « thermistance » comme capteur de température (que tu envisageais de remplacer par une Pt1000).
Comment fais-tu pour linéariser la courbe d’une thermistance ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- kéké
Bonjour Terran, tous,
en faite, je ne m'occupe pas de ça, c'est ma régulation UVR1611 qui s'en occupe, c'est intégré, quand tu connecte une entrée, tu lui indique ce qui est branché, PT1000, thermistance, compteur de volume, solarimètre, etc ... et c'est tout.
C'est magique !
Olivier
C'est magique !
Olivier
- Terran
Merci KéKé.
Est-ce que cela signifie que tu fais confiance à la calibration des fabricants ?
Comme capteur de température, j'ai utilisé des LM35, des AD590, des thermistances.. je me suis aperçu qu'il était indispensable de les calibrer.
Le plus facile c'est le 0°C dans la glace fondante, encore faut-il que les sondes soient étanches. Pour ça je les fais moi-même en glissant les thermistances dans un petit cylindre d'alu. que je remplis d'araldite et autour duquel j'enfile plusieurs souplisso rétractables.
Je joins une image de sondes maison et aussi une image (non elle n'est pas interactive) de courbes de calibration de thermistances. J'ai choisi 10K car ça m'a semblé être un compromis entre sensibilité (mV/°c), insensibilité à la résistance des fils (j'en ai une qui est à 125m), insensibilité à l'auto échauffement (avec 2.5V elle dissipe # 0.5 mW). Par ailleurs le prix d’une thermistance est intéressant (0.5 €)
https://lh3.googleusercontent.com/-s8uu ... sondes.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-t4sM ... tances.jpg
- Mogo Bono
Salut à tous,
c'est peut être tout con mais quand j'essayais quelques sondes pt1000 et carte patrick 07 multiplexé aussi la glace et l'eau bouillante, j'ai testé aussi le 37 °C une sonde dans la bouche avec un peu de salive à un petit degré près on à une belle valeur intermédiaire et régulière
à bientôt
Miguel
à bientôt
Miguel
Salut à tous
il n'est pas fait mention de inclinaison et orientation dans http://solaire.open-dream.org/
dommage
c'est super pour simuler sa propre installation
dans le compte rendu pas l'info
si vous avez info?
L'orientation est de 10° Est et
l'inclinaison de 60°.
ok merci
dommage
si vous avez info?
ok merci
Modifié en dernier par fredo38120 le mar. déc. 27, 2011 18:45 pm, modifié 1 fois.
- remi.450
Ben si, ici :
et plus là :
et plus là :
- kéké
Olivier
http://www.open-dream.org
Je ne l'ai pas indiqué mais avant l'installation finale, j'ai calibré toutes les sondes, en les regroupant dans un récipient pour les comparer entre elle et les calibrer à l'aide d'un thermomètre. Avec le système d'acquisition de données, c'est facile à faire, de l'eau chaude, on laisse refroidir en brassant, ensuite de la glace, ça donne des courbes avec les écarts de chaque sonde.Est-ce que cela signifie que tu fais confiance à la calibration des fabricants ?
Olivier
- kéké
Bonjour gilles13, tous,
je ne la calcule pas, c'est ma régulation qui s'en charge.
Olivier
Olivier
- kéké
Probablement, je n'ai pas pu accéder aux canalisations extérieures qui sont prisonnières de la glace je n’ai donc pas pu vérifier l’état des tuyaux. J’ai préféré arrêter le système que de risquer potentiellement d’augmenter les dégâts, ne sachant pas la cause de l’arrêt de la circulation. (la neige fond sur les capteurs, coule et gèle au bas des capteurs, sur l’isolation des tuyaux d’alimentation, qui ne sont plus accessibles). J'attends le dégel ...
Olivier
Olivier
Modifié en dernier par kéké le lun. févr. 06, 2012 15:07 pm, modifié 2 fois.
