montée en T° des capteurs
Franck
Message par Franck »
Ca y est. Ca commence presque à marcher.
Le solaire tourne, les radiateurs la semaine prochaine, et le bois en appoint. en juillet.
Promis un compte rendu bien sur, et une fiche détaillée sur la génius plus.
En attendant.
Lorsque le ciculateur démarre, la température dans le capteur continue de monter. C'est normal.
Mais est ce normal qu'elle monte de plus de 20° avant de commencer à redescendre. Le ballon est à 50°. Le circulateur demarre à 60°. La T° continue de monter jusqu'à 80°, 85° avant de commencer à redescendre jusqu'à 54°
J'ai trois 2510 qui alimente 400l d'ecs.
Merci de vos avis.
Franck
Guigou13
Message par Guigou13 »
C'est juste une idée, mais est-ce que ta sonde n'est pas mal placée (trop loin du capteur, ou sur un capteur qui chauffe moins que les autres) ?? Ainsi l'écart mesuré entre ta sonde et ton panneau est de 20°, quand ton circulateur se met en route, il amène de l'eau bien plus chaude jusqu'à ta sonde qui te donne alors la température réelle du panneau le plus chaud...
Une idée comme une autre.
Modifié en dernier par Guigou13 le mer. juin 17, 2009 21:54 pm, modifié 1 fois.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
Message par yves35 »
de l'air resté dans le circuit??
ice 54
Message par ice 54 »
Dans le registre de "j'ai testé tout les problemes" j'ai peut étre la solution.
Pour l'instant ma sonde de panneaux est de type à contact , elle est mise en place sur le tube cuivre à 5 ou 8 cm de la sortie du panneaux.
La chaleur augmente dans le panneaux et par conduction il influence la sonde mais j'ai toujours un décalage entre la temperature panneaux et la temperature sonde.
Se n'est pas grave car une fois la pompe en marche en 1/2 minutes la temperature est la même.
J'ai juste programmé une tempo d'enclenchement et de déclenchement pour éviter les cycles trop court.
Voila mon point de vue.
Bonne journée.
Message par gegef6fsk »
pour franck
réponse pas normal qu'il monte de 20°
s'il y a de l'air ......ça s'entend surtout en mettant la pompe en grande vitesse!
par contre la sonde est mal placée.!
ou le panneau ou se trouve la sonde est moins chaud????bizarre
regarde mon cr...sonde à 30 cm de profondeur bien centrée dans le collecteur haut du panneau...dans un tube cuivre 6/8 écrasé au bout et soudé à l'argent
monté sur un bouchon à visser 3/4.soudé argent également .
nota: je suis sur une extrémité des panneaux le puisage se faisant à l'opposé bien sur mais en tickelman.
----------certain ont placés la sonde à "l'arrache"c a d. percé un trou derrière et mis la sonde dans le capteur.....moins précis mais ils s'en s'arrangent avec.
aurais-tu une sonde de rab qui te permettrais de voir sur les différents panneaux s'il y a une différence notable?
avec un ohmètre au bout ....pour pt 1000 tu fais ta mesure
pour une lecture de 1200 ohms par exp. tu enlèves 1000 reste 200 divisé par la pente ,soit 3.9 et ça te donnes 51.28 degrés
tiens nous au courant
gérard
Franck
Bonjour, et merci de vos idées.
La sonde est dans un doigt de gants raccordé en haut du capteur.
J'ai tout baché, et n'ai laissé que le capteur à la sonde en fonction. Idem.
T° ballon 48° DTmax 10°. T° capteur 58°. Hop ca déclanche. T° capteur 60°,65°,70°,75° et ca redescend. Temps 2mn.
Reste un probleme d'air. J'y songe, d'autant que à l'arret du circulateur des coups et des glousglous se font entendre,dans le circuit, puis s'arrettent au bout de 2-3mn.
Je vais partir en chasse des bulles.
Franck
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Bonsoir.
J'ai 3 panneaux de 24 tubes montés en série les uns derrière les autres.
la sonde est en contact direct avec le liquide. (sortie du groupe capteurs)
J'ai ce même phénomène lorsque mon circulateur démarre, la T° augmente
progressivement d'environ 10°à 15°, passe par un maximum, se stabilise, puis redescend progressivement.
La sonde est en bout de capteurs, le circulateur chasse l'eau du panneau central vers le panneau de sortie ce qui provoque ce phénomène d'augmentation.
l'eau du 3eme arrive, ce qui maintient la sonde à T°, puis c'est l'eau plus froide
(en provenance des tuyaux enterrés et du ballon)qui traverse les panneaux, d'ou la descente en T° progressive.
Dans mon cas c'est un phénomène normal dû à ma configuration.
Pas d'air dans le circuit.( pression eau de ville 4 Bar, je tourne en direct sans serpentin)
Si tes panneaux sont en série dors tranquille, c'est normal.
3 ans que j'ai ce phénomène, çà marche tous les jours sans soucis et sans m'inquiéter plus que ça.
tu dors tranquille avec 4 bras de pression?
il y a longtemps que j'aurais acheté un réducteur.....j'espère que tu sais changer une électrovanne sur lave linge et lave vaisselle!
de plus pour ton installation solaire c'est beaucoup ....mais bon .
pour franck un circuit fermé ....tu ne dois rien entendre dans le circuit...a peine le moteur du circulateur en v2 et v3 ....pas un bruit....sinon bulles et part moment il tourne dans le vide.et là il grille.
gérard
Franck
OK, j'ai trouvé le probleme. des points hauts qui à mon avis créaient des blocages. Vidangesdu circuits, modifs....
A suivre.
Franck
