Page 1 sur 10
Posté : mer. sept. 02, 2009 10:33 am
par guy delsol
Bonjour à tous.
Isoler, isoler...on fait ce qu'on peut, les tubes, etc.
Mais le ballon 800 litres, simple échangeur de Solaire diffusion, me parait trés "leger", surtout le dessus.(mousse peu épaisse, )
La ceinture est correcte, mousse de 10 cm, et le fond, rien...
(réglé à l'installation par multicouches de polyurétane.)
Depuis 2 mois, à 80° tous les jours, le dessus avait une dépendition importante, que j'évalue à 10-15° dans la nuit.
J'ai donc rajouté par dessus 3 disques de plaque polyurétane 4 cm d'épaisseur, et ma foi, au toucher, on ne sent plus de chaleur qui se perde.
Je ne perd plus que 4-5°(difficile à évaluer, selon l'usage).
Simplement avoir une idée si d'autres ont constaté ce problème, et réglé.?
Merci, et salut à tous.
Posté : mer. sept. 02, 2009 11:17 am
par ice 54
Perso j'ai des ballons d dietr... je perd 10 °C la nuit (avec ballon à 80 °C)
Le ballon 300 l ECS est bien isolé mais le ballon de stockage est une vraie passoire. pourtant il a également un isolant de 10 cm (une sorte de fibre blanche).
Pour l'isolation du haut du ballon elle est correcte mais pour le bas j'ai fait une bourde j'ai suivit la doc de montage et il oublie de dire qu'il y a une plaque d'isolant.
Je suis bon pour perçer dans le bas du ballon et injecter de la mousse grrrrrrrr je passe qu'ils ont oubliés la vanne de vidange sur le bas du ballon , qui a dit des amateurs !!!!!!!!!!!!!!!!!
Enfin le chien est heureux il fait bon dans le local ballon
Posté : mer. sept. 02, 2009 17:47 pm
par thermitch
Si comme moi, vous êtes fâchés avec l'esthétique, voilà ce que ça donne :
Consommation électrique divisée par 2 pour ce cumulus
Le 500L inox risque d'être traité à la même sauce
Posté : mer. sept. 02, 2009 20:07 pm
par valtrede
Pour le mien (1000l pas encore en service), je songe à remplacer la mousse du dessus du ballon par de la laine de verre (ou autre) à épandre histoire de tout bien remplir + 10cm d'isolation en plus sur tout le ballon (coté + le dessus). J'ai glissé aussi une plaque de laine de roche sous le ballon avant de le mettre en place.
Posté : mer. sept. 02, 2009 20:22 pm
par vile-coyote
j'ai justement oublié de mettre de l'isolant dessous, et je sent bien que ca chauffe par le bas ! ( la pièce )
meme chose, je pense faire des trous et injecter de la mousse
Posté : mer. sept. 02, 2009 21:10 pm
par valtrede
Il doit y avoir déjà trois trous (de mémoire, j'ai pas envie de descendre au garage maintenant) pour les pattes de fixations, ça suffit peut être.
Edit: Après vérification, j'ai rien dis
, tu n'as pas un ballon du groupement.
Posté : mer. sept. 02, 2009 22:47 pm
par YvesBr
[quote="thermitch"]Si comme moi, vous êtes fâchés avec l'esthétique, voilà ce que ça donne : [/quote]
Arhh, c'est moche !
Mais efficace, manifestement.
Faut juste que ce soit durable.
Yves
Posté : mer. sept. 02, 2009 23:11 pm
par patoche
Salut Thermitch,
Beurkk!!!, réellement, ça va pas du tout....et tu penses mettre çà sur ta carte de visite installateur calisol
Allez, allez, on s'reprend......sinon, j'vois déja l'verdict des examinateurs ici présents.....recalé mon vieux
A+, Patoche
Posté : jeu. sept. 03, 2009 9:09 am
par luc56
Bonjour a tous,
Moi je le trouve joli ton saucisson.
On voit bien que l'artiste a pris ce qu'il avait sous la main, un bout laine, un restant
de scotch du dernier demenagement et a laisser sa créativité s'exprimer
Luc.
Posté : jeu. sept. 03, 2009 10:19 am
par ice 54
Mon pauvre thermitch , pas de déprime ils ne comprenent rien a l'art !!
Posté : jeu. sept. 03, 2009 11:43 am
par m_you49
Salut thermitch.
Je crois que si on enlevait certains caches dans des installations faites par des pros, on aurait des surprises. Pas de complexe si c'est efficace. Que celui qui n'a jamais péché, etc...etc...
Je suis en train de faire des modifs sur mon instal. J'avais fait un habillage rigide autour des cuves et tout isolé avec de la ouate de cellulose projetée. Pb en cas d'intervention, faut tout enlever, tout nettoyer avant de bosser, sinon poussière partout. Je vais revenir à du classique merdique : panneau de laine de verre (beurk) plus facile à manipuler. Ma récup d'ouate ira dans mes combles perdus. @ +
Posté : jeu. sept. 03, 2009 18:23 pm
par thermitch
Posté : ven. janv. 08, 2010 21:54 pm
par richardel
Bonjour a tous,
Ce ne serait pas une bonne idée de faire une fiche "comment isoler un ballon". Ce serait bien d'avoir une technique documentée par quelques photos.
Appel aux candidats .... (thermitch excepté
Amitiés et sans rancunes
Posté : ven. janv. 08, 2010 21:59 pm
par thermitch
Posté : ven. janv. 08, 2010 22:10 pm
par ericvar
Et pourquoi pas l' aérogel.... mais pour plus tard vu le prix!...
http://www.ddmagazine.com/509-aerogel-s ... olant.html
