production solaire en hiver
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour a tous,
pourriez vous indiquerchacun vos production solaire actuelle sur une belle journée,
avec mes 20m² de tubes plein sud et avec de l'ombre jusqu'a midi, j'arrive a produire 10KWH, est-ce convenable ou très insuffisant ?
auriez vous vos valeurs que je compare ?
d'avance merci
sange
Message par sange »
Je n'ai pas de chiffres a te donner, mais plutot quelques reflections:
. pour 20 m2, le calcul donnerait plutot 10 kwhr/jr en moyenne sur un mois d'hiver. Maintenant si le champ est a l'ombre jusqu'a midi ca peut expliquer la difference.
. Au fait, midi solaire ou midi horaire ?
. est-tu sur de ton chiffre d'energie. Je ne me souviens plus comment tu mesures ton energie.
Sylvain.
boun
Message par boun »
Hier mes 10m2 plan ont donnés 13.7Kwh (valeur fourni par la régul Texro)
La semaine dernière j'ai établi mon nouveau record en décembre à 15.7Kwh
Didier
fpyfu
Message par fpyfu »
une réponse pas très constructive car mes mesures sont fausse: j'ai changé mon débit :roll:
mais avec ce plein soleil ça donne, comme je suis en tempo j'ai coupé ma pompe a chaleur et mis l'insert en marche, du coup je fait de l'ECS et j'ai du rabe: partit de 16 je suis passé a 72 en haut du ballon et 56 en bas (il y a du tirage)
donc réponse imprécise, mais oui le soleil ça donne bien en ce moment
je passe un MP a Pascal60 pour lui demander combien il a fait (nous somme géographiquement proche)
Alain
GABORIT
Message par GABORIT »
j'ai fait des mesures "indirectes" , mais significatives :
surface des capteurs plans noirs 14.4m2 verticaux;
-le 21 decembre 2008, de 11h à 12h , la cuve de stockage de 1500l est montée de 4,1°c, de 28,0 à 32,1°C. Cela représente une puissance moyenne de 7kW sur 1h, donc une énergie de 7kW.h.
-le 21 mars 2009, l'angle n'est plus optimal, et de 11h à 12h la puissance n'était que de 2,5kW car c'était le circuit de chauffe-eau qui focntionnait , autour de 60°C. Rendement plus faible, soleil plus haut, donc puissance très réduite.
par contre, comme le système chauffe aussi le plancher en direct, et que je n'ai pas de débit-mètre, je n'ai pas de valeur précise sur la production totale d'une journée. Ceci étant, en comparant avec les consommations du chauffage électrique que je relevais chaque jour depuis 10ans, j'estime la production des capteurs entre 30 et 35kw.h par jour, très proche de ce que prévoyait les estimations du logiciel CALSOL. Par ciel clair, le solaire couvre les besoins de chauffage, même fin décembre !
Voilà pour mon expérience.
Francis.
Guinebault
Message par Guinebault »
Le 9/12/09, les 12 panneaux plan GM2510 27.50m2 de surface utile ont produit 47 kwh, les 2500l de stock sont passés de 26.6°C à 44.5°C soit une température moyenne mesurée de 43°C.
Le chauffage de la maison a été assuré jusqu'au lendemain à 12h mais depuis pas de soleil, dommage sinon ce serait l'autonomie....
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20piscine/
Message par p_bricoleur »
Ces derniers jours bien ensoleillés, 60 tubes Sunrain (10 m2 hors tout) à +30° du sud et 45° d'inclinaison, environ 6 à 7 kWh entre 11h15 et 15h45 (soit 4h30 bien centrés sur le midi solaire).
A noter qu'il est important de prendre en compte la latitude (le soleil est plus bas d'1° quand on monte d'1° en latitude) et également la température extérieure qui influe sur le rendement de collecte.
T.Streiff
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
bonsoir.
Ce jour, niet kw.
Les 3 jours précédents, un peu plus de 11kw jour pour les Sunrain 60 tubes.
dans l'Oise, inclinaison +- 72°.
Les kamax inclinaison +- 20° entre 3 et 4 kw jour.
Soit un total combiné de 14 à 16 kw jour.
Attention aux unités, si vous faites par expl 10 kwh, (10 kw pris en 1 heure)sur 2 heures de fonctionnement, cela donne 20 kw, (sauf erreur de ma part).
Si vous faites 20 kw jour dans la région parisienne en ce moment avec 60 tubes, j'ai tellement honte avec mon installe que je vous cause plus. :oops:
En fait, comme on parle de quantités d'énergie collectée, ce sont des kWh (kilowatt-heure et non kilowatt par heure).
Effectivement, si on collecte 10 kWh en 1 heure (le rêve en hiver mais pas en été...), si ça tient comme ça 2 heures, ça fait bien 20 kWh.
Les kW (kilowatt) sont une unité de puissance.
10 kWh collectés en 1 heure représente une puissance moyenne de 10 kW ou 10 000 W.
Si je collecte 7 kWh en 4h30, cela fait une puissance moyenne de 7 / 4,5 = 1550 W (soit 155 W par m2 hors tout, ou 26 W par tube).
(pas de quoi se vanter, mais c'est mieux que les voisins qui n'ont pas de capteurs).
[quote="pascall60@yahoo.fr"] (sauf erreur de ma part).[/quote]
Si justement, il y erreur :???:
Si on prend 10 kWh sur une heure, la puissance moyenne est alors de 10 kW, et sur deux heures, on prendra 20 kWh 8-)
Ahrgh, p_bricoleur m'a grillé ;-)
Bon, aujourd'hui, grand soleil sur la Lorraine. Mais, comme çà n'a pas dégelé, j'avais par précaution arrêté mon système. :sad:
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous
Sujet interressant , je n ai pas de mesure precise , mais a la louche , 1/2 de la puissance maxi , le probleme c est de trouver une journée clair ou 4 heures de soleil entre 10 et 15 , a Lyon , on est pas gaté :sad:
Amicalement François
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
Après un interminable période de ciel couvert, enfin un peu de soleil avant la neige! Avec 60 tubes à 60° sud/sudest:
21kwh en 5h le 14/12
15kwh en 6h le 15/12
16kwh en 7h le 16/12
Les différences de puissances sont en partie dues à la température du stock aux heures ensoleillées. Stock froid le matin = plus de kwh.
Amclt.
Bonsoir.
[quote="Guinebault"]Le 9/12/09, les 12 panneaux plan GM2510 27.50m2 de surface utile ont produit 47 kwh, les 2500l de stock sont passés de 26.6°C à 44.5°C soit une température moyenne mesurée de 43°C.
Le chauffage de la maison a été assuré jusqu'au lendemain à 12h mais depuis pas de soleil, dommage sinon ce serait l'autonomie....[/quote]
Eh oui, on en est tous un peu là quand le soleil est absent. Pareil ici. Hier soir presque 22° dans la maison. PàC au repos la nuit passée. Ce soir 19°, un panier de bois dans l'insert pour être "confortable". Aujourd'hui, neige et pluie mêlées, ciel couvert, et ce soir gel et verglas). On est pas mal auprès du feu. Cette nuit, la PàC va être au boulot pour accumuler. Comme dit au-dessus, on est tout de même mieux que ceux qui n'ont pas de capteurs et on prend ce qui vient.
pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Ok, je prends note des KW et KWh.
