Etude d'un futur projet solaire
rigaou83
Message par rigaou83 »
Je suis tombé sur votre site, qui est très intéressant, et cela m'a donné l'idée de passer au solaire.
Tout d'abord, je vous présente l'existant:
J'habite dans le var, je possède une chaudière au fioul avec production d'eau chaude, tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, sauf celui de la salle de bain qui est en boucle permanente.
Il n'y a pas de thermostat général d'ambiance, la chaudière déclanche dés que la température du circuit tombe en dessous de 50°, la pompe de circulation chauffage tourne en permanence.
La production de l'eau chaude sanitaire est assurée l'hiver par la chaudière, en fait tant que le chauffage est activé, et le reste du temps par un cumulus électrique de 300l, la bascule est assurée par 2 vannes manuelles.
J'ai monté moi-même l'ensemble de ce chauffage.
Sur la base des informations que j'ai trouvé sur votre site et des composants du marché, j'ai fait un schéma pour modifier l'existant et passer au solaire.
Je me permet de vous soumettre celui-ci, afin que vous puissiez corriger mes erreurs et me donner des conseils sur ce projet.
Je compte utiliser mon ancien cumulus électrique (300l) en série avec le ballon solaire sur le circuit primaire, pour augmenter la capacité de stockage.
Par mis la quantité de questions que je me pose, il y en a une qui concerne la surchauffe des capteurs l'été, comment éviter une détérioration de ceux-ci dans les journées les plus chaudes, alors que le ballon solaire est en température maxi et que la consommation est
faible (eau chaude uniquement).
Par avance merci de vos réponses et conseils
plans-solaire-1.xls
(183.5 Kio) Téléchargé 284 fois
THIERSAUV
Message par THIERSAUV »
une p'tite question
elle te sert a quoi l'eau qui se trouve dans le deuxieme cumulus ? car tu ne peux pas te servir de l'eau.
y'a un probleme !!!!!!! :?
AlainVar
Message par AlainVar »
Dans le circuit primaire il faut mettre un produit antigel de type glycol ( pour les risques de gel). Si tu met un cumulus en serie sur le primaire il va te falloir 200l de produit ...
Sur mon intallation ( ECS seulement) le cumulus électrique est en serie avec le ballon solaire ...mais sur le secondaire .Je préchauffe l'eau du cumulus électrique qui fait l'appoint néccéssaire grace à son thermostat ....et je suis sur d'avoir toujours de l'au chaude ...
Bonne chance dans ton projet
AlainVar
rigaou83
Je prévois d'utiliser le cumulus electrique de 300l que j'ai pour stocker de l'énergie du circuit primaire, récupération de chaleur en journée, pendant l'ensoleillement et restitution la nuit.
Dans mon installation je compte privilégier la partie chauffage par rapport à la partie ECS.
Merci pour vos réponses et conseils
THIERSAUV
[font=Comic Sans MS]rebonjour
tu vas passer je ne sais combien de temps a chauffer ton ancien cumulus avant de pouvoir chauffer ton ecs. Tu devrais plutot mettre tes deux chauffe eau en serie pour avoir un plus grand volume de stockage (comme alain var).
Pour la surchauffe, ou tu occultes qqe capteurs 8) oubien tu fabriques une boucle de refroidissement :oops: oubien tu fais une piscine que tu chauffes :lol:
[/font]
rigaou83
Ok j'abandonne le cumulus en série sur le circuit primaire et je vais opter pour une boucle de refroidissement
gaby
Message par gaby »
j ai l'intention d'instaler une pac a capteur horizontal, puis dans le futur des capteurs solaires pour ecs.
Mon idée est d'instaler un 2eme capteur horizontal plus profond pour decharger les capteurs solaire en cas de surchauffe l'été.
cela a t'il ete fait ?
Bonjour Gaby,
Avant de t'engager dans l'installation d'une PAC essaye de lire quelques pages de ce sujet ( trés, trés long mais trés trés instructif !!!):
http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
Et aussi celui là:
co2.pdf
(65.2 Kio) Téléchargé 258 fois
Modifié en dernier par patrick07 le sam. déc. 29, 2007 1:56 am, modifié 1 fois.
r45v
Message par r45v »
Bonsoir Gaby,
Il existe une présentation de pac eauglysole/eau avec capteur horisontal et système solaire intégé sur chaleur terre.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=769
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=793
Je trouve l'idée d'utiliser le capteur horisontal comme boucle de decharge pour évité la surcharge très bonne.
J'espère que tu connais le forum chaleur terre pour ton projet pac
http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
A si toutes les personnes qui installent une pac pouvaient réfléchir au solaire :? 8) .
BleuDomElec.XLS
Tempo
(272.5 Kio) Téléchargé 163 fois
Modifié en dernier par r45v le ven. mars 14, 2008 8:22 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:
gaby
Message par gaby »
l'idee de se servir du capteur horizontal comme circuit de decharge n'est pas judicieux car on risque de chauffer la terre et donc le melange du circuit au dessus de 25°c pour faire du plancher solaire direct cela est pas mal mais pas suffisant dans beaucoup de cas . la PAC peut faire la gueule si on a une telle temperature en entree .
Mais si l'on realise un deuxieme capteur qui fait decharge des capteurs solaire et que l'on puisse melanger via une 3 voie avec le capteur de la PAC afin d'avoir une temperature a l'entre de la PAC de 20 a 25°c le cop monte entre 6 et 7
on pourait avoir 3 mode de fonctionnement
_ plancher direct
_ PAC booste
_ puis quand la chaleur recuperable a ete absorbe marche normale
il faut bien sur une PAC reversible pour avoir le melange antigel dans le plancher chauffant
je voudrai savoir si mon raisonement tient la route et si je risque d'avoir des problemes et les quels?
daniel 53
Message par daniel 53 »
Vieux sujet que je réveille, mais ou en est le projet maintenant?
J'ai en effet une idée similaire en projet, mais avec une PAC rachitique pour ne pas surconsommer.
Daniel 53
r45v
Message par r45v »
[quote="r45v"]Bonsoir Gaby,
Il existe une présentation de pac eauglycole/eau avec capteur horisontal et système solaire intégé sur chaleur terre.
A si toutes les personnes qui installent une pac pouvaient réfléchir au solaire :? 8) .[/quote]
