Réponse à Pierre je pensais éviter le clapet anti retour car la vanne G empêche le court circuit puisque elle bloque le serpentin ECS en position chauffage (je pourrai en rajouter un sans problème si besoin).
Je ne vois pas trop comment déplacer le thermostatique H sur l’entrée du serpentin une chose est sure c’est qu’avec mon système en position été l’alimentation du stock C est inversé par rapport à l’hiver mais je m’en fou puisque c’est que pour refroidir le circuit et éviter la surchauffe.
J’ai en effet l’intention de piloter l’installation avec le minisun de Patrick07 e suis le sujet sur le forum et un inverseur pour choisir la sonde. Ça va m’obliger à me lancer dans l’électronique encore une nouveauté.
Je ne pense pas être en surchauffe car tout compris Ecs plus Stock C ça fait quand même 800L à chauffer avec 6,5M² de panneau.
Pour M You tu mets le doigt sur le point ou j’ai des doutes je ne sais pas si ça va marcher en théorie oui d’après l’installation de François présenté sur le site ça à l’air de marché s’il n’y a pas de prise d’air, Il me la confirmé par mail. Je trouve dommage à partir du moment ou on est en drain back et que l’eau à chauffer n’est pas utiliser en sanitaire de passer par un échangeur qui obligatoirement génère des pertes de calories. Mais si ça ne marche pas je n’aurai pas d’autre solution.
Merci à tous René
chauffage solaire eau en complément de murs Trombe
- thermitch
[quote="m_you49"]... Il sera temps de modifier si il y a des pb.
@ + Bon courage.[/quote]
Sauf que :
Le réservoir récupérateur de drain back se trouve volontairement au rez-de-chaussée car comme ça je purge les tuyaux allant aux capteurs car je les ferai passer en extérieur dans un des murs Trombe existant.
Je crains fort que les vases communicants fassent que ces tuyaux soient toujours pleins à hauteur du plancher haut
... ou j'ai trop bu ?
Sauf que :
