je continue mes questions de néophytosolarien.....
Est ce normal d'avoir une différence entre l'affichage des températures sur le divicon et la sonde capteur ?
A cette heure ci, j'ai :
- sur le divicon,
68 sur la ligne venant des capteurs,
61 sur la ligne qui repart aux capteurs
- et 61.3 sur la sonde capteur
Autrement dit elle est à la même température que le retour ??? ou est ce tout simplement peut être parce que j'ai mis la sonde sur le retour au lieu du départ capteur ???
Aie aie aie...
Merci pour vos réponses
Fotourefair
