question de circulateur ???
fotourefair
Message par fotourefair »
Je continue mes questions du jour, mon circulateur chauffage est vraiment chaud alors que mon départ chauffage ne l'est pas mais la sonde indique 26. Est ce normal, qu'en pensez vous ?
Désolé si ma question est un peu bête !!
Bonne soirée
Fotourefair
patrickleroux
Message par patrickleroux »
circulateur bloquer: c'est le moteur qui chauffe.
l'entend tu tourner?
fotourefair
Bonsoir Patrick,
EN fait quand il est en vitesse 2 on entend comme un sifflement pas en vitesse 1 ou 3 et si je mets un tournevis sur l'axe on l'entend bien tourné. Je viens de dévisser la vis de devant et il semble tourner librement ???
Bizarre, bizarre ?
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir Fotourefaire
Pour le circu , comme ça je voie pas , si il est bien plus chaud que le liquide qui le traverse , c est qu il force
Une question me tarraude depuis quelques temps , tes tubes sont finalement posés de quelle façon ????
Amicalement François
fotourefair
Bonjour François,
Je t'envoie un lien vers les photos de l'installation si ça t'intéresse et le schéma hydraulique qui pour le moment ne me donne pas encore satisfaction
Fotourefair
La pompe pousse-t-elle dans le bon sens ??
fotourefair
Bonjour Remi,
comment le savoir, l'eau doit circuler dans le même sens que la fleche ?
Merci encore
Fotourefair
ericvar
Message par ericvar »
Bonjourà tous,
Je crois que c'est normal que le circulateur soit plus chaud que le liquide. en tout cas mes trois circulateurs de la maison sont comme celà.
Le liquide est chargé d'assurer le refroidisement ( même à 95°) du circulateur.
bonne journée ensolleilée.
gaby
Message par gaby »
un moteur génère de la chaleur quand on l'en sert donc normal qu'il chauffe surtout si les pertes de charges sont importantes.
Dans ce types de pompes ou circulateurs, le fluide sert a absorber les calories et a lubrifier les garnitures.
