Projet PAC - Solaire - Bois chauffage + ECS
rusty
Message par rusty »
Bonsoir à tous,
Voila maintenant 1 an depuis mon inscription et post de présentation...
Apres avoir lu relu parcouru le forum, reflechis aux schémas de certains, puisant l'inspiration dans les CR et les retours d'experiences.. me voila enfin à une partie plus concrete...
Pour rappel je suis dans une maison de 150 M2 de plein pied, en pierre froide, chauffée par une chaudiére à gaz au travers de radiateurs fonte.
ECS par cumuls.
En 1 an et ayant du temps a utiliser j'ai pu installer un insert, avec recuperateur de chaleur et bouche de ventilation a certains endroits de la maison (couloir, hall d'entrée, bureau, laverie). L'insert chauffe aussi la salle a manger / salon.
Abaissement des plafonds, et isolation de ces derniers avec de la laine de verre donnée par un amis.
En Mai destruction du mur de la cuisine, qui sera ainsi chauffée par le salon, l'insert de 14Kw chauffant bien assez avec des plafonds à 3M sans isolation et des ouvrants vieux de 60 ans
Chagement de la totalité des ouvrants par des doubles vitrages à rupture de pont thermique. Isolation des combles par de la ouate de cellulose epaisseur 30cm
Voila donc une partie des pertes d'energies comblée, a terme une isolation par l'exterieur est prvue mais c'est une autre histoire.
Concernant la source de chaleur j'ai envisagé le tout solaire ou presque, puis la chaudiere a condensation, la chaudiere bois, et enfin la PAC qui semble correspondre au mieux a mon utilisation, couplée à une installation solaire.
L'idée serait donc de partir sur une installation inspirée de celle de RV45.
un pompe a chaleur Air/Eau, couplé au solaire qui produirait l'ECS et viendrait en complement de la PAC et de l'insert.
Avantage: plusieurs sources de chaleur, fin de mon abonnement Gaz, conservation de mon systeme de radiateur fonte...
Je me demande toutefois si cette solution est adaptée à mes radiateurs, qui sont nombreux et disposés dans toutes les pieces car ils sont prevus pour un fonctionnement à haute temperature.
Je m'en remets donc au forum pour les critiques et conseils sur ce debut de projet...
Merci d'avance de vos réponses
Bernard (de Cagnes)
Bonsoir Rusty,
beaucoup de projet, en effet, si tu isoles bien, tes radiateurs prévu pour fonctionner à haute température vont pouvoir fonctionner à basse température puisque surdimentionnés, mais puisque tu envisages de baisser tes plafonds, ne pourrais-tu pas remonter tes sols et faire un plancher chauffant.
Après tu pourras envisager ton solaire, Pac et bois mais comme tu l'as prévu,
isole
patoche
Message par patoche »
Salut Rusty et bienvenue,
Les champions du calcul arrivent......y sont juste derrière moi :-D , toutefois j'me jette pour t'confirmer qu'les radiateurs n' sont pas un problème dans la mesure ou ils sont surdimentionnés, d'manière à les faire bosser à 45 °.
Nous n'avons pas tous la chance d'avoir du plancher chauffant, par contre comme tu tombes les cloisons ( pour les déplacer... :lol: ) regardes du coté des murs chauffants, mais avant tout, continues d'isoler !!!
A+, Patoche,
rusty
Message par rusty »
Merci de ta reponse Bernard...
Le chauffage au sol aurait effectivement été la meilleure solution mais nous avons refait la plupart des sols a notre arrivée dans cette maison sans nous preoccuper des problemes de chauffage... :sad: :sad: pas taper pas taper
Comme le dit Patrice j'ai jeté un coup d'oeil avisé aux réalisations de murs chauffant de certains que je pourrais peut etre adapter a termes.
Pour l'isolation ca avance relativement vite... on continue...
Modifié en dernier par rusty le lun. mars 29, 2010 21:32 pm, modifié 2 fois.
Bernard (de Cagnes)
Rebonsoir,
dommage, c'est tout le problème quand on rénove, on veut avancer vite, il faut voir du concret, et on pense au chauffage après et "trot tard"
rusty
Message par rusty »
c'est effectivement mon cas....
Concernant mon projet je devrais avoir un devis pour la PAC en daikin dans le courant de la semaine...
Bernard (de Cagnes)
que vas-tu mettre comme Pac Daikin ?
as-tu été faire un tour sur le site de Chaleurterre
rusty
Message par rusty »
Alors j'ai le devis pour la Pac daikin,
modele inverter bi-bloc haute temperature
ekhbrd011av1 pour le module hydraulique 4528 € HT
ersq011av1 pour l'unité exterieure 11Kw 6693€ HT
ekhws300b3v3 pour le ballon 1769€ HT
et le kit solaire pour l'ecs 3000€ HT
Main d'oeuvre 1500€
isolation ouate de cellulose pour 14 € HT du m² epaisseur 30cm soit 2100€
apres la "remise commerciale" on en est à 18000 €ttc
Je me suis rendu compte qu'un de mes clients (je bosse dans la restauration) bossait avec viessmann on doit se voir pour discuter de mon projet...
Je parcours egalement le forum de chaleur terre .
Bernard (de Cagnes)
tu fais bien de comparer, Viessman est bon.
Si j'ai bien compris, c'est une Pac air/eau !
