isolation chanvre ou laine de bois ?
- YvesBr
Je n'ai pas d'expérience avec du chanvre. Côté pouvoir isolant, je crois que çà se vaut. Après, c'est la mise en oeuvre. Quel montage envisages-tu ?
Les panneaux de laine de bois sont assez rigides, et de densité plus importante. La laine de chanvre incorpore des fibres synthétiques (15%) alors que la laine de bois est 100% bois.
La laine de chanvre est plus souple, voir mon isolation de ballon.
Peux-tu envisager une mise en oeuvre en vrac ? Dans ce cas, çà devrait être moins cher (chévenote, ouate de cellulose).
- MICHOKO
Mon idée est celle-ci :
le plafond actuel est solives bois avec du lambri dessous.
Je laisse tel quel et je pose soit des solivettes bois (32x150) (ou bien du profilé métallique mais je n'ai pas encore cherché de ce côté là.)
Je pose les solivettes 300 mm plus bas et je pose dessus perpendiculairement une couche en 150 mm et entre les solivettes 150 mm et je finis par un nouveau lambri; ça fait 2 couches croisées.
Voilà mes cogitations actuelles (perso je préfère le bois au métal, mais ça travaille plus.....longueur des solivettes 282 mm)
Pas de mise en oeuvre en vrac, trop de poussière.
michoko
michoko
fotourefair
Et aussi un scotchage (ça se dit ça ???
) dans les règles de l'art comme ils disent...
Par contre, en terme de déphasage, la laine de bois est nettement meilleure entre 1.5 et 2 fois (selon la densité) plus que les panneaux de chanvre donc si en plus le chanvre est plus onéreux, je ne me poserai pas de question... Tu peux nous donner les tarifs juste pour indication ?? Fais gaffe aussi au scotch, ça va assez vite...
Bon courage et bonne soirée
Fotourefair
Fotourefair
allonsbon
+1 avec fotourefaire, laine de bois et chanvre sont assez comparable en hiver, par contre un matériau plus dense (et on trouve en laine de bois) améliorera grandement le confort en été grâce au déphasage plus important.
Question, pourquoi ne pas mettre 300 mm sur le plafond dans le grenier ?
- guy delsol
Tel que décrit, tu va avoir une "caisse " entre l'ancien et le nouveau plafond.
A tu pensé à le remplir de ouate de cellulose..?
Pour en avoir mis 30 cm dans mes combles, je pense que c'est trés efficace, et à un prix raisonnable...
(Methode Patrick , (souffleur de feuille, et tuyau, mise en oeuvre facile)
Cdlt.
Cdlt.
- MICHOKO
Oui guy,
au départ, je pensais à cette solution mais dans le cas présent, c'est insuflation par dessous (depuis la pièce donc)avec matos adéquat cad souffleuse cardeuse, 150 €/j de loc + le coup de mains que je n'ai pas....
michoko
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le lun. avr. 26, 2010 10:22 am, modifié 1 fois.
- guy delsol
- Wlz
[quote="MICHOKO"]Moins les plafonds sont hauts, moins il faut chauffer ![/quote]
Bonsoir, je pense que tu fais fausse route. Tu auras un rapport performance/cout bien meilleurs en choisissant le soufflage de ouate (30cm) dans tes combles. Dans le cas du soufflage (et pas de l'insufflage) tu peux tenter le souffleur de feuille.
wLz
- MICHOKO
Bonjour;
au dessus des chambres c'est le grenier qui me sert à entreposer pas mal de choses, on marche donc dessus....à part démonter le plancher supérieur pour y souffler la ouate entre les solives et le reposer, je ne vois pas d'autres solutions.
Je pourrais faire un caisson "faux plafond" dans chaque pièce et insufler par dessous mais je pense qu'il faut un minimun d'expérience et une machine adéquate( le souffleur ne suffira pas je pense)
Enfin, c'est ce que je pense..........
michoko
michoko
- guy delsol
Salut Michoko, tu te casses bien la tête..
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=60
Sujet déja traité, et déja tu te posais des questions...
Faut quand mème agir ....
Cdlt.
Cdlt.
