panneaux solaire et la neige???
Messagepar rs69 » Mar Mai 16, 2006 13:57 pm
salut à tous,
j'ai l'intention de mettre mes panneaux sur mon toit mais inclinés à 50° par contre comment empêcher la neige de s'accumuler derriere les panneaux ??
d'avance merci
rs69
rs69
Messagepar Icare » Mar Mai 16, 2006 19:39 pm
Si c'est derrière les panneaux, je ne sais pas.
Si c'est devant, peut-être une circulation d'eau chaude dans le cas de capteurs plans?
Pour des tubes sous vide, je ne pense pas que la neige tienne dessus.
Avatar de l’utilisateur
Icare
Messagepar PIERRE » Jeu Mai 18, 2006 14:19 pm
Voila une question importante car nous avons un danger en cas de rupture des fixations des panneaux avec une masse importante de neige qui va descendre du toit. Je vous conseil de fixer des griffes sur le toit pour retenir la neige au dessus des panneaux. Cela évitera un accumulation ponctuelle contre les panneaux.
Salutations
PIERRE
Messagepar rs69 » Jeu Mai 18, 2006 17:35 pm
qu'appelles-tu des griffes? :?:
je pensais à des grilles ou filets pour dévier la neige!! :?
rs69
Messagepar kéké » Jeu Mai 18, 2006 20:32 pm
Bonjour rs69,
je ne suis pas sur de bien comprendre, les capteur ont la même inclinaison que le toit ou pas ?
Kéké
kéké
Messagepar rs69 » Jeu Mai 18, 2006 20:44 pm
non en fait mon toit à une inclinaison de 25° et mes panneaux une inclinaison de 50° donc la neige peut venir se loger derrière et peut poser des problèmes lors de fortes chûtes de neige... :(
rs69
Messagepar kéké » Jeu Mai 18, 2006 20:57 pm
sans parler de la prise au vent éventuelle ?
Franchement il me semble que ce genre d'installation ne se fait pas. Sauf avec des panneaux spéciaux, comme on peut voir ici http://www.apper-solaire.org/coop/achatgroupe.html
et là, effectivement, ça fait paravalanche !
J'ai personellement décidé de les mettres dans le jardin, ça permet de les déneiger au balai !
Kéké
kéké
Messagepar olivierd » Jeu Mai 18, 2006 22:45 pm
Chez mes parents, les 24 m² de capteurs (8 x 3 m²) sont à 60° sur un toit à 15° (supports à 45° plus la pente du toit), et la prise au vent est effectivement forte, mais c'est bien fixé sur la charpente métallique à travers les tuiles canal. On n'a pas eu encore de pb avec la neige, qui a deformé le chéneau, mais rien aux capteurs.
Ah oui, ça a été installé en 1982.
Pour les photos, il faut atendre septembre que j'y aille...
Olivier
Ca y estn j'ai un véhicule électrique (Une Diabline), reste à la remettre en état.
olivierd
Messagepar rs69 » Ven Mai 19, 2006 8:09 am
attendez!!!
mes panneaux inclinés à 50° sont mis à l'horizontal soit une hauteur de 1m et une largeur de 2m, donc une fois incliné à 50° ils ne sont relevés que de 40cm par rapport à mon toit! par contre la neige peut quand même se loger derrière et exercer une poussée sur mes capteurs donc je voulais savoir comment me prémunir de çà?
:?: En montant des grilles derrière les capteurs pour eviter que plusieures couches de neige s'accumule ou bien faire un système qui dévie la neige de chaque côté! :(
rs69
Messagepar ametpierre » Ven Mai 19, 2006 9:25 am
capteurs inclinés sur toiture:
pour olivierd: peux-tu mettre des photos des capteurs de tes parents
sinon mes capteurs sont aussi sur mon toit inclinés à 60
http://www.apper-solaire.org/chauffe-ea ... ation.html
ici la neige de tombe pas par vent nord et par consequent les capteurs font office de turbulateur et empechent la neige de se deposer sur le toit
pierre amet
http://pierre.amet.free.fr
ametpierre
Messagepar PIERRE » Ven Mai 19, 2006 9:57 am
[quote="rs69"]qu'appelles-tu des griffes? :?:
je pensais à des grilles ou filets pour dévier la neige!! :?[/quote]
Il s'agit de dispositifs pour bloquer la neige sur le toit. Il existe différents accessoires suivant le type de tuile. Faire une recherche avec "Crochets arrêt de neige" ou lever les yeux car de nombreux toits sont équipés.
PIERRE
Messagepar olivierd » Ven Mai 19, 2006 22:39 pm
Pour les photos, je vais chercher dans mes archives, mais je ne redescends pas avant septembre...
olivier
olivierd
Messagepar olivierd » Jeu Sep 21, 2006 22:05 pm
Ca y est, je les ai faites, reste à les publier et les commenter.
c'est un jeu des 1000 erreurs, pas de lot mais c'est ce qui se faisait en 82 pour la fixation des capteurs et le bricolage de l'installation dans la chaufferie.... ouverte à tous les vents!
Et ça a fonctionné plusieurs années sans apport électrique, il y avait deux ballons ECS en //, les radiateurs étaient tièdes...
Olivier
olivierd
Qui est en ligne
cron
