Installation de sam67 d'occasion 2 capteurs et 300l en CESI
sam67
Message par sam67 »
Maintenant que les présentations sont faites passons aux choses sérieuses.
Le projet en vrac.
Tout commence par ça :
Code : Tout sélectionner
Analyse sur 365 jours du 20-07-2009 au 19-07-2010.
Sur cette période, la consommation totale à été de 19 MWh.
Répartition :
    *    Chauffage : 11 MWh
    *    ECS : 3 MWh
    *    Serveur : 1 MWh
    *    Autres : 4 MWh
          o    2 congélateurs + 1 frigo : 1 MWh
          o    Eclairage, cuisson et le reste : 3 MWh
La conso mini ⇒ 12 kWh La conso maxi ⇒ 160 kWh
Je fais du monitoring de ma consommation électrique depuis quelques années déjà et je suis sûr de la conso annuelle. La répartition, elle, est un peu plus subjective.
Ma maison est actuellement 100% électrique chauffage et ECS. L'électricité est la seule source d'énergie de la maison.
Dans un premier temps je souhaite commencer par un apport ECS solaire. Je passe à l'attaque des 3 MWh !
J'ai 25 m2 disponibles sur mon toit avec une pente de 45° et je suis azimut -40° par rapport au sud (donc sud est). Les possibilités de mettre les capteurs au sol avec une bonne insolation sont proches de 0.
Sur le toit je dois tenir compte du fait que je vais avoir une ombre en fin d'après midi de mi-décembre à mi-janvier. J'ai pas mal étudié le truc car j'ai déjà une installation PV qui fonctionne.
En lisant le forum et le livre que j'ai acheté j'avais commencé à faire des calculs de dimensionnement et des calculs de coûts.
Mais finalement je vais prendre le problème dans l'autre sens car je viens d'acheter d'occasion pour 550€ :
* 2 panneaux Buderus SKS 3.0 - w
* 1 Ballon de 300l à 2 échangeurs type SL 300-2
* 1 station KS 0105 R avec des trucs des machins, un circulateur et une régul
(NOTE: J'ai déjà 1 M3)
* 1 bidon de 20l et 1 bidon de 5l de glycol
* 1 compteur d'énergie POLLUSONIC-2
Donc comme je suis pas encore tout à fait décidé de ce que je vais faire .
Il va manquer :
* un réservoir de 10lsi je pars en auto-vidange
* 1 vase d'expansion si je pars en traditionnel "pression"
et dans les 2 cas des accessoires de plomberie (dont vanne thermostatique) et des accessoires de fixation en toiture.
Bon, je commence le chantier (qui va prendre du temps puisque moi j'en manque (du temps)) par une inspection et un nettoyage du matos.
J'ai ouvert la trappe du haut du ballon et ça s'annonce pas mal.
J'y vois bien sur quelques dépôts calcaires et quelques traces d'oxydation mais se ne sont que des traces à priori. Mais j'en saurai plus demain car je pense déposer la trappe du bas.
C'est tout pour ce soir à suivre...
Modifié en dernier par sam67 le ven. oct. 15, 2010 21:53 pm, modifié 6 fois.
Projet qui s'annonce bien 8-)
Bien étayé, bonnes info ... juste un truc :
tu as décidé d'emblée de couvrir 70% de 3MWh plutôt que 30% de 11 ??? :-?
sam67
Message par sam67 »
Bonsoir thermitch,
[quote="thermitch"]Projet qui s'annonce bien 8-)
tu as décidé d'emblée de couvrir 70% de 3MWh plutôt que 30% de 11 ??? :-?[/quote]
Oui pour une raison assez simple c'est que je souhaite améliorer l'isolation de la maison avant.
Dans mon planning je vais donc refaire l'isolation de mes combles perdus l'année prochaine (normalement) ensuite une isolation par l'extérieur.
Une fois l'isolation refaite, je réévalurai les besoins en chauffage et à ce moment là je prendrai une décision.
Mais j'ai bien conscience que cela va prendre quelques années :roll:
Modifié en dernier par sam67 le ven. oct. 15, 2010 23:07 pm, modifié 1 fois.
sam67
Message par sam67 »
Je viens de finir le démontage du ballon ce matin et c'est nickel.
Maintenant je passe au nettoyage à l'eau ce sera suffisant car il y a vraiment très peu de calcaire.
La suite en images.
Le ballon debout
Le ballon debout 2
Le bas
L'intérieur vu par la trappe du bas
Le stratifacteur
L'échangeur du bas
Modifié en dernier par sam67 le sam. oct. 16, 2010 19:42 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Sam
Merci pour les photos , c est toujours interressant de voir ce qu il y a dedans :cool:
Je suis surpris par l echangeur du bas , quatres spires , petit diametre de tubes pour petit diametre de roulage ? le but etant de faire entrer l echangeur dans le stratificateur ?
Question idiote , le ballon est bien emaillé ?
Amicalement François
Et photo de la liaison de sortie des spires sous le couvercle, s'il te plaît.
Besson François
Bonsoir Thermitch
Tu me l enleve de la bouche :-D
gilles
Message par gilles »
bonjour à tous
tout est là
gilles
http://www.buderus.fr/files/20090325180 ... 918[1].pdf
sam67
Message par sam67 »
Effectivement c'est bien le modèle pointé par le lien de Gilles.
Ci-dessous des photos complémentaires.
La jonction échangeur/trappe.
L'assemblage.
Bon en se qui concerne le ballon le nettoyage a été fini au karcher (en évitant les joints)
L'intérieur est bien émaillé, c'est ce qu'on devine en bleu sur certaines photos.
Maintenant je vais le stocker dedans avec les panneaux.
ametpierre
Message par ametpierre »
tu as fait une bonne affaire !
http://pierre.amet.free.fr
Message par yves35 »
tu peux faire quelque chose d'intelligent en faisant la ligne solaire surdimentionnée en 22 mm de manière à anticiper l'avenir et une possible augmentation de la surface de capteurs( et l'isoler en 30 mm)
Modifié en dernier par yves35 le dim. oct. 17, 2010 23:56 pm, modifié 1 fois.
gilles
effectivement beau matos
c'est reparti pour une longue période de service
à ce prix il n'y a pas à hésiter
les capteurs sont aussi de bonne facture chez Bud
gilles
sam67
Message par sam67 »
Yves35, j'ai bien noté l'idée qui est très bonne car effectivement les 2 panneaux vont être un peu short et un 3ème serait pas mal.
Après réflexion, je pense installé le kit de la manière la plus proche possible de ce prévu par le fabricant. Je vais donc à priori partir en "pression" classique avec décharge vers piscine si la régulation KR 105 le permet (pas encore sûr).
Le schéma devrait donc être quelque chose du genre (version 1) :
En fouillant dans les accessoires j'ai trouvé ça :
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai lu (p_bricoleur je crois) que c'était sensé remplacer les anodes sacrificielles? Quelqu'un en utilise vraiment ? c'est efficace ?
Sam67-
Modifié en dernier par sam67 le lun. oct. 18, 2010 21:07 pm, modifié 2 fois.
ice 54
Message par ice 54 »
Petite remarque , si votre projet est de 3 panneaux maxi je pense que du 22 s'est beaucoup trop.
Il faut faire un petit calcul mais de 18 passe largement et tout les tubes/raccords sont moins chére.
effectivement du 20-22 c'est pour une surface jusqu'a environ 20 m²
