Je met en pièce jointe le compte rendu de mon installation solaire auto-construite.
J'attends vos commentaires et réflexions pour amméliorer encore.
jp.allaume@gmail.com
mon instalation autoconstruite
- jpallaume
- retour d'expérience solaire de JP Allaume.pdf
- (194.3 Kio) Téléchargé 136 fois
- jpallaume
La pompe, je l'ai acheté chez modéma. c'est un premier prix (40€ je crois)
elle ne pousse pas très fort, mais assez pour cette utilisation. c'est pourquoi j'ai testé avant de fermer le panneau. avec les 62 trous en 3mm, c'était juste pour aller au bout du tuyau, mais avec des trous en 2,5, c'est nickel.
à+
jpa
à+
jpa
- ramses
JP, que voila une realisation original, un grand merci pour ton CR.
J'ai 1 commentaire et 1 question apres avoir lu ton CR.
-De part ton principe de fonctionnement, il est important que tu controles la delta T dans ton systeme pour eviter toute evaporation sur la tole du panneau. Car meme faible, une evaporation generera un point froid de par le changement de phase de l'eau et donc un effondrement du rendement de ton panneau.
-La pompe en fond de cuve va-t-elle accepter de fonctionner "sans probleme" dans une eau "chaude" ?
Encore merci pour ton CR.
- jpallaume
Pour le point 1, je n'ai pas de recul pour le moment. mais je ne vois pas de condensation dans le panneau. donc je pense que l'évaporation doit être limitée.
Pour le point 2, je pense que ça devrait fonctionner quand même en fond de cuve. je ne connais pas la T° du fond. mais elle est accessible !!! heureusement !!!
bonne soirée
JPA
bonne soirée
JPA
- valtrede
J'ai mis le CR sur le site: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Jean Paul si tu veux y apporter ultérieurement des modifs, tu peux me contacter: http://www.apper-solaire.org/?Pratique/compte
Merci Jean Paul
Merci Jean Paul
