Uploaded with ImageShack.us
Voila comment se comporte le couplage solaire et Pompe a chaleur le 25 décembre en Picardie, jour de soleil ENFIN!!! Le graphique ci dessus date du 25/12/2010 donc une journée solaire très courte, le temps est particulièrement froid, en plus les capteurs sont en partie recouverts de neige, mais en contre partie le sol bien blanc reflète la lumière, de plus le ciel est très limpide, comme souvent ici en hiver les jours très froid.
La pompe a chaleur a tournée a raison d'une moyenne de deux cycles par heure la température de sortie d'eau maximum est de 39°
- la ligne verte sur la hauteur deux degrés, indique que la pompe a chaleur fonctionne
_ la ligne bleu sur cette même hauteur indique que le circulateur solaire fonctionne, c'est donc le solaire qui a pris le relais
-de 15H15 à 15H45 la ligne comprend les deux couleurs: en fait l'explication est simple, le circuit solaire a chauffé la maison, mais a aussi du fait de la protection antigel de la pompe a chaleur il a rempli le ballon tampon de cette dernière ce qui fait que pendant cette demie heure le logiciel de supervision considère que la pompe a chaleur fonctionne, mais que c'est de l'énergie solaire qui est distribué dans la maison
Résumé de la journée:
-de 00H a 9H du matin la pompe a chaleur a assuré le chauffage en gardant une température stable dans la maison: environ 20°
- de 9H à 11H30 la vie dans la maison avec ses apports et ses déperditions font que la température demeure moins stable dans la maison
- puis a partir de 11H les capteurs solaire entrent en action, ils tiennent la maison en température, et remontent également la température du ballon tampon.
- les capteurs solaire font dépasser la consigne et la maison atteint 22.3° de ce fait la pompe a chaleur ne repart que lorsque sa consigne est atteinte soit 20.5, (17H15) c'est inconfortables ces variations de température, mais en cette période de l'année, en Picardie pas la peine de rêver stoker quoi que ce soit!
voila un bonjour, et bon noël de Picardie
Alain
en direct ici... quand ça marche http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/
le 25 décembre 2010 en Picardie
- fpyfu
oui c'est a cause des masques.... un magnifique cèdre bleu
sachant que le relevé des masques date d'environ 3 ans et est visualisé depuis le toit... alors au sol
http://alain-solaire.pagesperso-orange. ... ge032.html
ça ira mieux fin Janvier
