constuction d'un chauffage solaire
momo50
bonjour à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle année
étant très intéressé par le solaire j'envisage en complément de ma PAC et de ma relève de chaudière d'installer un chauffage solaire et ECS sur une surface de 18 m2 avec des panneaux plans que je ferais moi-même
l'inclinaison de ma mansarde est de 25° par rapport à l'horizontale, est ce une bonne inclinaison pour une bonne efficacité sachant que je suis exposé plein sud
quelle capacité faut-il prévoir en ballon pour 18 m2 de capteurs
merci pour vos réponses
Bonjour momo.
Pour la capacité, il y a des réponses sur le forum, le sujet ayant déjà été abordé, mais ça oscille suivant la région, l'inclinaison, l'orientation, la qualité des capteurs, en gros ... entre 50 et 80 litres par m² de capteur.
Bonne recherche.
Pour l'inclinaison, si c'est pour du chauffage,la réponse est là : http://www.apper-solaire.org/?FaqL'inclinaison de ma mansarde est de 25° par rapport à l'horizontale, est-ce une bonne inclinaison pour une bonne efficacité sachant que je suis exposé plein sud.
Quelle capacité faut-il prévoir en ballon pour 18 m2 de capteurs
Bonne recherche.
momo50
merci m_you49
si je comprends bien les explications du forum ile ne serait pas possible d'installer des panneaux solaires pour avoir une bonne efficacité du système, je n'aurais pas assez de pente de chaque côté de ma mansarde la pente est de 38° ce que je trouve curieux dans l'histoire c'est que lorsque que l'on se promène en france on rencontre des habitations qui ont des toits avec très peu de pente et avec des capteurs solaire qui en principe doivent fonctionner:sceptique:
voila une photo de mon toit plein sud
fotourefair
Bonjour Momo,
Pour commencer, il serait intéressant que tu regardes ceci :
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/49.pdf
Il s'agit de la trajectoire du soleil à la latitude 49°N (c'està dire à peu près la tienne, sur ce graphique, on voit que entre le 22 novembre et le 20 janvier, le soleil a au maximum une hauteur angulaire entre 18° et 21°. Donc pour récupérer au maximum, il faut que le plan de tes panneaux soient perpendiculaires au rayon du soleil, c'est à dire compris entre 69° et 72°
Maintenant si tu regardes entre le 20/01 et le 18/02 et entre le 20/10 et le 22/11, la hauteur angulaire va varier entre 21° et 30°, donc un gain maximum sera obtenu avec une inclinaison entre 69° et 60°...
Tout cela pour dire que ce sont des stratégies à savoir si on incline à 60° on casse le rendement l'été c'est certain et on augmente ce que l'on va récupérer sur la plus mauvaise période celle que j'ai citée, mais y a t il grand chose à récupérer à ce moment là... ???
Sinon on peut prendre une inclinaison moindre, on récupérera un peu plus en mi saison et un peu moins en période la plus défavorable mais forcément moins on va incliner plus on risque de surchauffer l'été...
Concernant ta dernière remarque :
1- es tu sûr de ne pas confondre avec des panneaux photovoltaiques ?
2- es ce que parce que beaucoup d'installateurs ou de particuliers ne réfléchissent pas à ceux qu'ils font qu'il faut en faire autant
(ne le prends pas mal mais cela m'énerve de voir certains pseudos professionnels faire n'importe quoi et qui discréditent à la fois le solaire et les pro, les vrais !)
3- une petite remarque, en revenant du boulot aujourd'hui, j'ai regardé les panneaux solaires thermiques qui ont été posés sur chaque maison d'un lotissement, et bien certaines maisons ont avec une pente à 17° - 35% et malgré en plus des orientations au sud différentes de 90°, les installations sont les mêmes... Ne crois tu pas qu'il y a justement un problème ?
Bonne journée
Fotourefair
,lorsque que l'on se promène en france on rencontre des habitations qui ont des toits avec très peu de pente et avec des capteurs solaire qui en principe doivent fonctionner:sceptique:
Bonne journée
Fotourefair
- ramses
attention ! quand tu parles de hauteur max angulaire du soleil, c'est bien le max !!!! donc la pente ideale donnee vaut pour le midi solaire .... il faudrait dans l'ideal redresser le panneau encore un peu plus pour optimiser la "fenetre" solaire ! on est donc tres tres tres loin du compte avec de faibles pentes
Et c'est, entre autres pour ces cas de faible pente, que les panneaux specifiques "APPER" ont etes crees
- thermitch
Je partage pleinement un des points de vue de Fotourefair :
optimiser le gain de moins que rien ... ne donnera pas grand chose à l'arrivée
Quand on a la chance comme nous d'avoir des pentes courantes entre 45° et 50°, faut pas se mettre martel en tête et les élus à dos
=> viser l'inter saison est autrement plus satisfaisant.
Dans le cas de Momo, il y a un point qui me paraît beaucoup plus problématique.
Les capteurs de droite auraient beaucoup à souffrir de l'ombre de la mansarde
Quand à ce que que vous pouvez voir sur les toits ... ne jetez pas la pière trop vite aux installateurs.
Certains le mérite mais ... exemple :
J'installe la semaine prochaine un PV sur un toit sud - 30°
J'ai bien expliqué au client le manque par rapport à la cible idéale et les conséquences sur la production.
Ben il le veut absolument ... il était d'ailleurs persuadé d'être plein EST et le voulait quand même.
Pour lui, moins bien est mieux que rien.
momo50
bonsoir ramses
si je comprends bien avec les panneaux Apper même avec les faibles pentes que j'ai chez moi cela pourrait fonctionner, mais est ce que le rendement serait suffisant et je viens de m'apercevoir qu'au prix ou ces panneaux sont vendus les fabriquer soi-même reviendrait plus cher, reste à trouver sur le site la puissance de ces capteurs les caractéristiques techniques par exemple c'est quoi le tinox?
merci pour ta réponse
- ramses
en fait il y a ce forum mais aussi et d'abord le site : tu le trouveras en cliquant sur le lien "le site de l'association APPER" situe juste sous la main dans le coin superieur gauche de cette page.
La tu vas decouvrir plusieurs rubriques, et je t'invite a "taper" un oeil dans "En pratique" ou tu vas retrouver des CR d'install faites par les membres eux-memes. Pour ce qui est des panneaux longs "APPER", va dans la rubrique "groupement d'achat", tu y trouveras les reponses a tes questions. http://www.apper-solaire.org/?Groupement
Bonne lecture et surtout prends bien le temps de lire les CR et de profiter de l'experience de leurs redacteurs, tu m'en diras des nouvelles !
