projet d'installation solaire
golgoth
Message par golgoth »
bonjour à tous,
j'ai encore quelques questions:
-pour la liaison ballon/capteur est-ce que je peux mettre de l'inox en rouleau où il y aura trop de perte de charge? car cela m'évitera des soudures sur la partie qui sera enterrée.
-le circulateur wilo 25/6 sera-t-il adapté?
-pour la régulation le solareg vision+
en sachant que j'aurai une boucle de régulation qui pilotera le circulateur ECS avec une sonde en bas du ballon ECS et une sonde en haut du ballon tampon
et une boucle qui pilotera le circulateur du solaire avec une sonde sur les capteurs et une sonde en bas du ballon tampon
Fred
Modifié en dernier par golgoth le jeu. avr. 21, 2011 10:37 am, modifié 1 fois.
papoune47
Message par papoune47 »
Bonsoir à tous,
Pour ma part, j'ai mis de l'inox annelé de 16 intérieur, et il y a 35m entre les 3 capteurs à tubes sunrain et mon ballon. Pour la décharge vers la piscine je suis parti en cuivre de 18 sur qq mètres et ensuite en pu de 20 jusqu'a l'échangeur sutué à environ 40m du meme ballon.
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
36 metre d'inox annelé doivent faire un peu moins de 3600 mm CE de perte
de charge au debit desiré + l'echangeur du ballon 1000 litre doit representé 150 mm + les panneaux 20 mm ce qui nous fait un totale proche de 3800 mm.
le circulateur wilo 25/6 vitesse 1 a 500l/h 3 metre NOK , vitesse 2 4,8 metre OK
vitesse 3 5,6 metre OK aussi . donc Ok pour le wilo 25/6
il y a donc encore de la marge pour etendre le champ si besoin .
pierre
looping
Message par looping »
Bonjour ,
A mon avis , la régulation solareg ne dispose de la fonction thermostat différentiel qu'entre le champs de panneau et un ou 2 ballons , mais pas de cette fonction entre les 2 ballons .
Pour le transfert des calories d'un ballon à l'autre , tu as plusieurs solutions :
Choisir une régulation basique gèrant 1 champ de capteur + 1 ballon ( ton tampon bois/solaire ) .
Le 2ème ballon ( ECS ) est alors hors régulation .
Tu ajoute un thermostat différentiel avec 2 sondes pour cette fonction spécifique ( carte electronique de Patrick07 , dossier pour l'autoconstruction téléchargeable sur le site )
En choisissant une régul un peu plus évoluée , pouvant gèrer 2 ballons , tu profites d'une prise de température supplémentaire pour connaitre la température du ballon ECS , mais tu désactives la gestion d'un des ballons .
Ci-dessous deux exemples de régulations du commerce qui prévoient la fonction transfert . Ces régulations sont plus chères mais elles te laissent la possibilité de faire évoluer ton installation .
Gérald
Modifié en dernier par looping le mar. avr. 19, 2011 12:50 pm, modifié 2 fois.
looping
J'ai peut-être dis une bêtise dans mon message précédent .
En regardant de prêt la partie programmation de la Solareg Genius + et HKR , on trouve bien une fonction thermostat différentielle paramétrable entre 2 sondes de températures et pouvant activer une sortie .
Reste à savoir si on peut réellement l'appliquer dans le cas présent et pour un modèle Vision+ .
Il faudrait qu'un membre utilisant cette régulation puisse nous le confirmer .
J'allais oublier la quatrième solution potentielle ( je ne tiens pas à me faire taper sur les doigts par ses partisants ) c'est un automate du type M3 .
Mais je ne crois pas qu'il soit nécesaire d'envisager cette solution pour l'instant .
Gérald
Modifié en dernier par looping le mar. avr. 19, 2011 13:23 pm, modifié 3 fois.
pierrot900SS
d'apres la doc la solareg vision+ peu faire ce dont tu a besoin en choisissant
le type 0 : 1 capteur 1 accumulateur .
sonde 1 capteur , sonde 2 bas accumulateur , circulateur solaire relais A1
sonde 5 en haut de ton accumulateur , sonde 6 en bas de ton ECS
circulateur ECS sur relais 3 ( Tmax recepteur reglable
, Tmin source reglable , plage horaire reglable , Delta T reglable )
pierre
golgoth
et merci de vos réponses.
il me reste plus qu'à passer commande par l'apper:
-4 panneaux GMT tinox
-ballon tampon 1000 litres SE
-circulateur wilo 25/6
-solareg vision+
-4 sonde pt1000
-kit console VE 18 litres
-clapet à battant 3/4"
-rouleau bitube 20 inox 15 m
-2 purgeurs solaires
je pense n'avoir rien oublié
a+ fred
