capteurs tube sous vide série parallèle
Anonymous
- kroutchef
Halte aux idées reçues
1 La puissance reçue est la même.
2 Le temps de fonctionnement de la pompe est le même pour "vider" le volume des collecteurs sauf que le volume d'eau à faire circuler pour "récupérer" les calories suivant delta t°, à pompe (débit) identique, ne sera pas le même.
En // la dès que la t° de consigne est atteinte la pompe s'enclenche et refroidi en même temps tous les collecteurs ( du tube 1 à x mais relativement rapidement ), si l'équilibre des débits est bien réalisé ( tickelmann).
En série dés que la pompe fonctionne le champs se refroidi du tube 1/ 1er capteur vers le tube x/ capteur y, sauf que si le nombre de capteurs en série est trop grand, le delta t° de l'échange des derniers tubes est diminué du fait que l'eau est préchauffée par les premiers et donc le rendement diminue ( -> encore plus d'eau pour arriver à récupérer ces dernières calories= temps de pompage plus long )
Il faut considérer la série comme un seul capteur, les °C récupérés du 1er tube ne s'additionnent pas aux suivants!
à un instant t tous le champs est à la même température et lors du pompage les premiers tubes se refroidissent en premiers, pendant ce temps, si trop long, les derniers tubes continuent à monter légèrement plus haut ( le delta t° entre le "chaud" de début en mouvement et l'apport solaire donnant un rendement trés mauvais permet cette légère augmentation)...! > régler consigne en fonction...
Nombre maxi de tubes variable suivant constructeurs mais dépend de la surface d'échange du caloduc et du débit minimal conseillé en l/sec/tube
( 60 à 90 sont des valeurs courantes à ne pas dépasser)
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
