sechoir solaire
je crois que c'est mon premier message...mais un peu grace a vous.
voila maintenant une 15aines d'années que je m’intéresse a toute les formes d’énergies renouvelable.
Quelques bidouille par ci par la mais rien de bien productif, jusqu’à ce que je découvre le capteur a air, le mur trombe,... j'aime pas la plomberie, donc l'air c'est parfait.
dans une utilisation de base je trouvais que le sechoir solair etait une bonne idée...jusqu'a ce que mon voisin me donne un bout de plexi...
realisation lancé lundi et fini hier :
Voici une photo :
ce n'est fait qu'avec de la recup.
le fond noir est un panneau de liege.
le caisson est presque étanche avec une porte latérale et l'emplacement pour trois tiroir de séchage.
le principe est que l'air chaud redescende par un petit trou a l’arrière du caisson..
bon il n'y a pas en de tuyau a l'emplacement de ce trou, mais je crois que je vais devoir le faire. En effet, il me semble que la chaleur stagne en haut...
si vous avez des commentaires ou que vous voulais plus de details...
Voici une photo :
Modifié en dernier par didjerislade le jeu. août 04, 2011 16:49 pm, modifié 1 fois.
Bienvenue sur Apper.
Bonne idée le séchoir, mais comme la chaleur monte, pour que l'air ressorte en bas il faut le forcer en ventilant peut-être.
Sinon il faut que les tiroirs soient au dessus du capteurs: http://yonne.lautre.net/spip.php?article3511
http://ecolib.free.fr/textes/agrialim/sechoir01.html
Ou alors il faut faire un circuit qui amène l'air en bas des tiroirs et ressorte en haut :
http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... tisans.php
Bon courage et @ +
Bon courage et @ +
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. août 04, 2011 17:07 pm, modifié 2 fois.
bonjour et merci !
je vois qu'on a les mêmes liens
En plus c'est un maitre du soleil qui me repond !
je suis plutôt partis sur le deuxième en effet.
Maintenant, la seule chose que je n'avais pas de dispo c'est le tuyau...
pensez vous qu'un simple tuyau d’évacuation peint en noir puisse suffire pour forcer l'air a descendre ?
[quote="didjerislade"]
pensez vous qu'un simple tuyau d’évacuation peint en noir puisse suffire pour forcer l'air a descendre ?[/quote]
Heu... pour moi, sauf à installer un ventilo, l'air chaud laissé tout seul, que ça soit dans un tuyau ou une boîte de conserve, il monte. Sa densité diminue avec la chaleur et hop, il s'élève...
EDIT (je n'avais pas vu le deuxième lien): en fait l'air chaud s'élève toujours et comme il crée un mouvement d'aspiration, il aspire de l'air neuf. C't'une cheminée solaire quoi...
Modifié en dernier par LPF le jeu. août 04, 2011 17:30 pm, modifié 1 fois.
[quote="LPF"][referp=71016;quote="didjerislade"]
EDIT (je n'avais pas vu le deuxième lien): en fait l'air chaud s'élève toujours et comme il crée un mouvement d'aspiration, il aspire de l'air neuf. C't'une cheminée solaire quoi...[/quote]
pas d'elec ! j'essaie de bannir toute conso inutile depuis des années !
donc le principe de la cheminé solaire devrait améliorer la circulation d'air ?!
en fait, je me réponds : bien sur mais quelle matière ? quel diamètre (la j'en ai aucune idée) ?
Salut.[quote="didjerislade"]Je vois qu'on a les mêmes liens En plus c'est un maitre du soleil qui me répond ! Un maitre 70
Je suis plutôt parti sur le deuxième en effet.
Pensez vous qu'un simple tuyau d’évacuation peint en noir puisse suffire pour forcer l'air a descendre ?[/quote] D'après ce lien : http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... tisans.php ,
le tuyau (récup) peint en noir fait 14 cm de diam maxi avec un tube transparent autour (feuille de polycarbonate enroulée ?) Je crois qu'il faut essayer. Ça doit pas être trop compliqué à faire.
Bon courage et @ +
Bon courage et @ +
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. août 04, 2011 21:13 pm, modifié 2 fois.
Hello tous
[quote="thermitch"]Je ne pense pas que le ventilo nécessaire doive être bien énergivore
Alors sur alim PV ...[/quote]
Si le but est de "bannir toute conso inutile" le tuyau noir + tube transparent me semble aller mieux. Sans parler de bilan de fabrication, le coût d'achat d'un PV doit être + haut qu'un tube de récup. (gaine ventil, il y a plein de fin de chantiers).
Et dernier qui a ma préférence, l'air chaud monte et ne tombera pas en panne
A plus
A plus
