Quelle surface de capteur avez vous et pourquoi ?
Quel surface
< 4m2
3
8%
4 - 8 m2
8
21%
8 - 12 m2
10
26%
> 12 m2
15
38%
Pas de capteur, y'a le nucléaire ou le fioul pour ça
3
8%
Nombre total de votes : 39
jpallaume
Message par jpallaume »
pour mon installation, presque 10 m2 en tôle ondulée à 70° plein sud, essentiellement pour le chauffage.
Econnomie sur unne année, 384 Zeuros remboursés par EDF. C'est déjà ça de prit.
jp.allaume@gmail.com
moriss
Message par moriss »
merci pour les différentes informations
On voit que pour du SCC, il faut > 12m²
voir 20m² pour avoir une bonne couverture des besoins (mais attention à la surchauffe)
zebra3
Message par zebra3 »
6 gm tinox 2510 soit 14m2,ballons 150l+ 300l ecs
echangeur a plaques pour decharge piscine
et echangeur a plaques pour couplage avec chaudier fuel pour plancher chauffant 180 m2 environ :-?
charles85
Message par charles85 »
bonjour à tous
j'ai 60 tubes 58 * 1800 et 40 tubes 70 * 1900 (simple paroi) soit 10,50 m2 de surface d'absorbeur montage 2007 ecs et 2008 chauffage
en 2 panneaux sur potence, orientables motorisés sur pendule (1 position matin, 1 position AM) SE à SO et inclinables 45 à 65°
direct plancher chauffant de 110 m2
400 l d'ECS et 1200 l de tampon chauffage qui n'a pas servi depuis 4 ans, juste bon pour l'été quand c'est très chaud. Cuves de récup équipées d'échangeurs maison
circuit autovidange fermé (merci Guy...)
pas d'achat de fuel depuis 4 ans.... (1400 l/an) ecs et chauffage
et 1500 kwh chez tonton EDF en moins
complément poêle à granulés, 1 tonne par hiver, coût aujourd'hui : 1t vrac en big de 1 T = 140 zoros livré, en tenant la temp du séjour à 22°, ma douce est frileuse !
j'ai même une armoire chauffante pour forcer les endives, chez nous le solaire ne fait pas que le vin chaud (voie cesi démo du 85)
coût de fournitures pour l'installation : environ 4000 E
qui a dit que le chauffage solaire n'est pas intéressant ?
Salut Charles.
Un petit CR existe-t-il ???
Modifié en dernier par m_you49 le mar. sept. 13, 2011 17:29 pm, modifié 1 fois.
charles85
salut Michel
ça va venir...
mais j'ai quelques modif à faire : couplage du poêle à granulés sur le circuit, modif de 2 échangeurs (remplacement par inox annelé), meilleure gestion de la chaudière fuel que je garde en secours ...
quant au capteurs orientables : observation ce soir = à 20 H, soleil bien bas, il sortait encore 60° au bout des 100 tubes, si je travaillais comme en hiver en pilotage sur 2 circuits (1 : chauffage, 2 : ecs), la temp de retour du PC à 22° aurait gratté 15-20 mn de chauffe supplémentaire. toujours bon à prendre !
bonne soirée
Charles
