pour mon installation, presque 10 m2 en tôle ondulée à 70° plein sud, essentiellement pour le chauffage.
Econnomie sur unne année, 384 Zeuros remboursés par EDF. C'est déjà ça de prit.
jp.allaume@gmail.com
Quelle surface de capteur avez vous et pourquoi ?
bonjour à tous
j'ai 60 tubes 58 * 1800 et 40 tubes 70 * 1900 (simple paroi) soit 10,50 m2 de surface d'absorbeur montage 2007 ecs et 2008 chauffage
en 2 panneaux sur potence, orientables motorisés sur pendule (1 position matin, 1 position AM) SE à SO et inclinables 45 à 65°
direct plancher chauffant de 110 m2
400 l d'ECS et 1200 l de tampon chauffage qui n'a pas servi depuis 4 ans, juste bon pour l'été quand c'est très chaud. Cuves de récup équipées d'échangeurs maison
circuit autovidange fermé (merci Guy...)
pas d'achat de fuel depuis 4 ans.... (1400 l/an) ecs et chauffage
et 1500 kwh chez tonton EDF en moins
complément poêle à granulés, 1 tonne par hiver, coût aujourd'hui : 1t vrac en big de 1 T = 140 zoros livré, en tenant la temp du séjour à 22°, ma douce est frileuse !
j'ai même une armoire chauffante pour forcer les endives, chez nous le solaire ne fait pas que le vin chaud (voie cesi démo du 85)
coût de fournitures pour l'installation : environ 4000 E
qui a dit que le chauffage solaire n'est pas intéressant ?
salut Michel
ça va venir...
mais j'ai quelques modif à faire : couplage du poêle à granulés sur le circuit, modif de 2 échangeurs (remplacement par inox annelé), meilleure gestion de la chaudière fuel que je garde en secours ...
quant au capteurs orientables : observation ce soir = à 20 H, soleil bien bas, il sortait encore 60° au bout des 100 tubes, si je travaillais comme en hiver en pilotage sur 2 circuits (1 : chauffage, 2 : ecs), la temp de retour du PC à 22° aurait gratté 15-20 mn de chauffe supplémentaire. toujours bon à prendre !
bonne soirée
Charles
ça va venir...
bonne soirée
Charles
