Autovidange- réserve adaptée...
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous.
Vous savez...mon dada... :roll:
Bien. Voila plusieurs instals qui voudraient bien profiter des avantages de la vidange, mais qui n'ont pas un grenier ou des combles pour installer cette fameuse "réserve" au plus prés des capteurs..
Reflection...: encombrement de ma bonbonne de gaz, 30 l.(.30 cm X 50 cm.)
Un gros tube, diam 15 cm, de 2 m de long fait à peu prés le mème volume.
(Mème montage, tube plongeant, et évent interieur en haut.)
Avantage : plus facile à loger dans un placard, ou derrière un porte par ex.
Inconvènient : chute plus haute en marche, et niveau d'eau plus bas donc un peu plus de poussée au circul. Si la descente par le tube interieur est correcte, il ne doit pas y avoir de bruit...
Certes, le problème est toujours "cette réserve". Chacun sa trouvaille...
Y a mieux qu'une bonbonne de gaz...les réservoirs de frein de camion, et autre, mais le coup du tuyau peut donner des idées, non ?
Voila..à vous.....
CDLT.
pruvost
Message par pruvost »
le tube il suffit de le placer horizontal avec une légère pente...il évite les bruits et remplit la même fonction et il peut rester en hauteur sans surcharger le circulateur
Bon soleil
moriss
Message par moriss »
pourquoi ne pas "remplir" cette reserve de different element, style "bioballe" utilisé en aquariophilie ?Image
Modifié en dernier par moriss le jeu. août 11, 2011 20:36 pm, modifié 1 fois.
Bioballe ... connaît pas :oops: et le poisson ... que dans l'assiette :oops: :oops: :lol:
Alors ça servirait à quoi dans une réserve drainback ?
moriss
Exactement, c’est une super astuce
D’ailleurs, en parlant de diffusion et de lumière douce, j’ai récemment découvert ce miroir LED — ça éclaire parfaitement sans éblouir, un peu comme un flux d’eau bien régulé
Modifié en dernier par moriss le mar. nov. 11, 2025 23:33 pm, modifié 1 fois.
merci a Guy d'avoir ouvert ce post.
Pas mal l'idee de "coucher" le tuyau a Guy avec la petite pente qui va bien.
Pour les baballes, j'dis ca, j'dis rien, mais faudrait quand meme se poser la question de ce qu'elles vont "dire" quand "l'aquarium" du placard va monter a 80-90°C :lol:
Ok, je me doutais un peu du but de la manoeuvre.
Détail d'importance : le volume occupé par les balles obligerait à augmenter d'autant la capacité de la réserve :-o
moriss
Ok pour la temperature et le volume, c'était juste une illustration ;) :roll:
guy delsol
Salut tous.
Rappel : à l'arrivée dans la reserve, l'eau est guidée par un tube, jusqu'en bas, ce qui évite le "glouglou" de cascade...Un trou en haut de ce tube sert à l'air qui doit remonter à l'arret. (évent interieur..)
Faut 'il aussi dire qu'une bonne isolation est necessaire, ainsi qu'un purjeur en haut de la reserve, pour faire le niveau.
Là...tout est dit.!!!
Ce post était surtout pour comprendre que la "reserve " peut avoir d'autres formes que le bidon, caisse ou autre, il suffit qu'elle puisse contenir le volume d'air des capteurs, et le piéger..
A chacun d'avoir l'imagination pour la loger....ce qui rend "l'autovidange à la portée de tous", (enfin ceux qui ont des capteurs plus haut...et mème les autres...)
Mais je le mettrai pas horizontal (sous mon lit,) comme le laisse entendre Pruvost. :-D :-D
CDLT.
pruvost
Oh sous ton lit ??? serait-ce une réserve voyeuse ???
jpmartienne
Message par jpmartienne »
Salut Guy,
J'ai finalement redescendu ma réserve auxiliaire dans le sous-sol.
Avec mes 2 circulateurs de récup tout fonctionne. Le remplissage se fait en 2 minute maxi et à l'arrêt la vidange est immédiate et complète.
Par contre je n'ai pas mis d'évent intérieur dans mon tampon mais un tube de 18 coudé qui descend à 15 cm de l'aspiration du départ capteur.
Au départ j'avais percé ce tube de petits tros latéraux dans le bas mais j'ai eu l'impression qu'il se formait plus de petites bulles qui étaient aspirées par le départ capteur.
Avec mes 10 capteurs longs couplés 2 par 2 placé à 70° je récupère de l'eau à 60° en entrée de tampon.
Jean-Paul
Modifié en dernier par jpmartienne le ven. août 12, 2011 15:48 pm, modifié 1 fois.
Ben voilà, encore un convaincu du "drain-back".
jpmartienne
Depuis que j'ai vu l'installation d'Yves Guern, j'ai tout de suite voulu mettre en oeuvre cette technique qui élimine beaucoup d'inconvenients (gel, surchauffe...). Monfrère sur (44) St Nazaire est entrain de terminer son installation en drain-back aussi.
Avant j'étais dans czttz région.
Bonne fin de semaine
Jean-Paul
