Projet bois / solaire dans le 25
- Ottiti
J'ai a peu prés ton montage Gaspi, sauf que j'ai 1 seul ballon, qui groupe les 2 tiens, et une chaudière fioul.
Effectivement le retour au milieu du ballon , de l'eau "basse température" ne casse pas la stratification, même si par moment en cas de forte demande, de chauffage, le haut du mien arrive a être plus froid que le bas ?
Je n'ai malheureusement eu que deux fois mon ballon chaud quasi uniformément depuis fin septembre
Actuellement c'est l'appoint fioul qui fonctionne exclusivement, donc que le haut du ballon qui est chaud et utilisé dans la foulée.
je n'ai pas régulé spécifiquement les températures d'eau, l'eau des radiateurs "haute température" l'est par la chaudière et l'eau "basse température" varie de 35° à 45° suivant l'appoint
Mais ton schéma fonctionne
C'est l'essentiel
C'est l'essentiel
- monteric
C'est amusant de voir que l'on doit en etre a peut pret au meme niveau de réflexion avec Gaspi car comme toi les schemas bougent en permanence .
Jsute pour info, j'ai peut etre une possibilité d'avoir l'UVR1611 pas trop chere, veux tu que je regarde ?
Amicalement.
Amicalement.
- Gaspi
[quote="bip bip 28"]Bonsoir,
je ne vois pas l'intéret du retour chauffage au milieu du tampon. Un retour PC doit être dans les 20°c, donc retour direct en bas de ballon. Pourquoi se compliquer?
Par contre, il ne faudra pas oublier les clapets...[/quote]
Pour les clapets il y en aura aux endroits opportuns...
Pour le retour chaud, je pars du principe que plus le bas de l'accu est froid, plus je ferai de récup solaire, de plus je travaille sur le PCBT avec un delta très faible, de l'ordre de 4/5° (je privilégie le débit à cause de l'encrassement), et les retours radiateurs/plancher se mélangent sur mon collecteur retour avant d'arriver à l'accu, se qui les relèves légèrement. L'idée d'une V3V permet d'utiliser pleinement l'accu, qui n'est pas très gros, en période 'très froide'.
Il faudrait demander un retour à kéké, son installation fonctionne avec les retours au milieu de l'accu.
[referp=76005;quote="monteric"]Bonjour,
Amicalement.
Eric[/quote]
Ça évolue, je suis pas loin du schéma final, bientôt la réalisation...
Pour l'UVR, je veux bien, pour l'instant je l'ai vu en valise (avec BL-net...) pour environ 620€. On pourra s'entraider pour la programmation dans la section régul.
Amicalement.
Eric[/quote]
Modifié en dernier par Gaspi le mar. janv. 10, 2012 13:57 pm, modifié 1 fois.
- Gaspi
Bonjour, tous,
suite, voila le schéma final, j'ai simplifié les retours, et je garde finalement ma chaudière fioul pour gérer les absences de quelques jours...
La partie solaire se fera plus tard, l'installation de la chaudière bois d'ici une ou deux semaines, je viens de rentrer 500 litres de fioul à 0,95€
si chaudiere fuel active =>donc le ballon 1500l froid
eau dans les radiateurs est refroidie par le ballon 1500l
donc le stock 1500l doit être mis
sur chaudiere bois avant la vanne 3 vpas apres
Modifié en dernier par fredo38120 le dim. janv. 29, 2012 16:10 pm, modifié 1 fois.
- Gaspi
après la réalisation de la première partie de l'installation, la deuxième partie commence, avec très bientôt la commande de 5 capteurs 2510 Tinox et un ballon ECS DE de 300l, et de la régulation.
Evolution :
- finalement la partie solaire devrait se faire en Drainback avec une modif de bouteille de gaz maison à la 'Guy Delsol'
- le retour ECS sera modifié et raccordé sur le quart supérieur de l'accu.
- La chaudière fioul raccordée uniquement en parallèle avec des vannes d'isolements et utilisée manuellement selon besoins (vacances hivernale etc...)
Schéma définitif :
Evolution :
Schéma définitif :
- monteric
Salut gaspi,
Un beau schéma sorti du logiciel de l'uvr.... ça avance dur
Bon courage
Bon courage
- monteric
n'empêche que ca va vraiment bien cette prog sur l'uvr !
Perso mon schema n'a pas grand chose a voir avec la prog d'origine, mais c'est vraiment super simple !
Il faut dire que mon installation est cool puisque pas de ballon d'eau chaude a gérer mais si on veut s'amuser avec l'uvr on peut vraiment faire des trucs sympa. je suis parti pour faire un petit montage electronique pour afficher le niveau de chargement du ballon a l'aide de 10led de vert a rouge pour eviter de remettre du bois dans le poele en cas de surchauffe et bien c'est hyper facile. Et en plus avec le kit de dev et les petits boutons de simulation et bien ca a l'air de fonctionner, reste a voir en vrai
eric
eric
- Gaspi
suite...la bouteille drainback est bien avancée, reste a trouver du tuyaux transparent pour faire un contrôle de niveau, et isoler avec de l'Armaflex en plaque.
La commande des panneaux et du ballon ECS est prête à poster.
Modifié en dernier par Gaspi le sam. mai 19, 2012 22:33 pm, modifié 2 fois.
- Gaspi
[quote="Mogo Bono"]Bonjour à tous
Beau travail Gaspi
Encore une fois la richesse de ce forum, la qualité des réalisations, le réemploi de matériel existant font de ce forum font un lieu où il fait bon de se promener/divertir/ apprendre/évoluer etc..
Bon courage dans la suite des réalisations
++ Miguel[/quote]
Merci, entièrement d’accord, il est clair que sans l'aide du forum mon projet ne serait pas le même...
Bonne soirée.
Beau travail Gaspi
++ Miguel[/quote]
Bonne soirée.
