Thermosiphon old gen ?
Avec des amis nous souhaitons construire un Chauffe-eau solaire en thermosiphon mais en utilisant des matériaux moins chers.
Exit le cuivre, le verre et l'allu !
Le tout serait en acier inox que l'on peut avoir en quantité non négligeable.
Pour le capteur en lui même on utiliserait une tôle et des 'U' que l'on souderait sur la tôle pour faire passer le fluide calo-porteur, la dimension des U serait de 6mm.
Pour des raisons de poids on envisage des capteurs de 1x1.5m et d'épaisseur 0.6 mm.
Pour le cadre, soudage de 'U' que l'on bourre d'isolant.
Pas de vitre (par choix) donc on suspecte un faible rendement mais on pense compenser en l'installant au Maroc !
Notre projet vous semble-t-il viable ?
Avez-vous des conseils d'amélioration ?
Sinon on a des problèmes au niveau des raccordement avec le ballon car on passe d'une section en demi-cercle au tuyaux bref, on a pas encore bien aboutit !
Merci de votre lecture et merci d'avance de vos réponses.
Ps: je voulais mettre un smile dans le post
Bonsoir PAndada,
Dommage de se passer de vitre, pourquoi pas polycarbonate ? (Mais au MAROC risque surchauffe)
Pour le raccordement, si vous avec le Matériel de soudure, vous pourrez facilement souder un bout de tuyau inox en extrémité de vos "U"
Un petit plan à Main levée (ou plus ) amènera surement des réactions.
Ps: Proche voisin 62
à priori il me parait farfelu d'aller souder de l'inox sur des grandes longueurs.
problèmes d'étanchéité, coût et énergie grise au final ?
autre souci, comment noircir l'inox. la peinture ne tient pas terrib'
il serait peut-être possible de trouver une solution de transmission de chaleur de la tôle inox vers du tuyau de cuivre.
ou si c'est au maroc, utiliser du tuyau plastique noir seul. et hop, l'affaire est dans l'cul d'l'âne. si je puis dire.
bien sûr, ceci n'est que mon avis.
la conductivité thermique de l'inox, c'est pas terrible:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ ... thermiques
Cuivre, pur 386.0
Aluminium, pur 205
Acier (normal) 50.2
Inox 16.3
pourquoi ne pas essayer le chewing-gum de récup? il y en plein sur les sols du métro
Cuivre, pur 386.0
Aluminium, pur 205
Acier (normal) 50.2
Inox 16.3
Bonjour Tous,
Quel Acceuil !!!!!!
"Bonjour,
Bienvenue dans notre communauté.
Nous espérons que notre forum et site vous feront passer les barrières du solaire thermique.
Notre seul but est l'entraide à l'auto construction et à la préservation de l'environnement. "
Quel Acceuil !!!!!!
"Bonjour,
Modifié en dernier par Balajol le lun. déc. 12, 2011 20:48 pm, modifié 2 fois.
Bonjour Pandada,
Pour faire simple ce n'est qu'une suggestion.
Si c'est pour le Maroc, un simple bidon peint en noir de 200 litres posé sur la terrasse de la maison, raccordé
sur l'eau de ville en partie basse, ou un cumulus de récupération
de même volume dépouillé de son isolation et peint en noir .
Pour le capteur c'est très simple on prend un radiateur acier ( voir annonces
Leboncoin)à double panneau avant et arrière que l'on sépare en deux parties.
On garde ou supprime les ailettes de chauffage.
- patrick13
extrait d'une installation à base de radiateur acier...
Des CR avec existes :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html.
Celui, dont est tiré les photos est un circuit pression, le fichier est trop lourd 7Mo.
Patrick13
Salut, merci à tous pour vos réponse,
Bah déjà pourquoi de l'inox? Pour le prix et pour tester quelque chose d'innovant et puis on a plein d'inox =)
J'avoue que pour avoir de l'eau chaude le bidon d'eau semble parfait. Mais un circuit fermé efficace me parait plus adéquat et plus sérieux (je compte louer ma villa pendant les vacances).
Pour vous il vous semble impossible d'utiliser de l'inox à cause de la faible
conductivité thermique?
Sinon raccordement, nous partons sur du soudage et peut être des tuyaux PER, d'ailleurs savez vous la température max relevé sur un capteur? (de manière générale?)
Merci d'avoir relevé les incohérences (peinture, faible conductivité) je m'empresse d'aller me renseigner.
Bien amicalement,
Pandada
Bien amicalement,
Pandada
Bonsoir Pandada,
Pour les questions de base de type T° moyenne d'un capteur et resistance du PER, je t'invite à utiliser le moteur de recherche du site, ainsi que de lire les compte rendu d'installations que nos prédécesseurs ont fait avec Brio et sérieux.
Tu y trouvera une mine d'information.
Pour ce qui est de l'inox, pourquoi pas, la surface peu compenser le manque de conductivité, vous semblez avoir la matière, les outils et le temps alors pourquoi ne pas essayer!
Je vous conseillerai:
- de dépolir avant de former la tôle inox afin de casser le brillant, ce qui permettra une meilleure adhérance de la peinture.
-utiliser une tôle mince < 1 mm
-Pour la qualité de peinture, prenez le temps de lire les messages de jpierre62 qui réalise un capteur a air avec du tube inox.
-Pour la liaison tôle embouts de connexion et liaison entre tôles, êtes vous capable de réaliser des soudures étanches? (afin de se passer de tube collecteur)
Voila pour la mise en bouche, bonne recherche
