Prototype CESI
jeanp76
Message par jeanp76 »
En 2008, suite a la lecture du site de Pierre Amet , j'ai commencé un prototype de CESI
ça fonctionnait mais , j'ai vite ete confronté a la surchauffe et au gel
Par la suite, j'ai decouvert le systeme autovidangeable qui me parait le mieux adapté
Mais , des imprevus m'ont fait abandonner ce projet et c'est dernierement
en revenant sur ce site formidable que j'ai decider de partager ces essais
J'avais mis ces pages sur un site perso
Ci joint, mes modestes essais
Encore merci a Pierre Amet et au forum Apper
Jean Paul
CHAUFFE EAU SOLAIRE.pdf
(551.89 Kio) Téléchargé 197 fois
Modifié en dernier par jeanp76 le dim. avr. 15, 2012 16:56 pm, modifié 2 fois.
Message par yves35 »
j'ai un doute : en thermosiphon l'entrée capteur dans le ballon n'est elle pas en haut ? contrairement a ton schéma de principe au début de ton pdf.
Bonsoir Jeanp76,
A la vue des schémas, je reconnais là un lecteur des Bricothèmes Système D (De juillet 2002) à moins que ce schéma soit publié ailleurs.
Je dévorai ces articles à l'époque et les Aléas de la vie on fait que je n'ai réalisé mon CESI que l'année dernière.
Et bien entendu en Autovidange :-)
Il n'est jamais trop tard et ce site est en effet une mine d'infos que l'on ne trouvait à l'époque :cool:
J'espère te retrouver très rapidement avec un projet :thup:
Bonsoir Yves et tous,
Il y a en effet une erreur sur le schéma en thermosiphon, c'est ce qui m'a fait reconnaître l'article
Modifié en dernier par Balajol le sam. avr. 07, 2012 20:30 pm, modifié 1 fois.
jeanp76
j'ai oublié de mentionner l'ajout d'un ballon de 30 litres a la sortie de l'echangeur
Ce ballon , branché electriquement me permet de disposer de 30 l d'eau a 60°
D'ailleur , sans ce ballon ça ne fonctionnait pas, (peut etre mon echangeur n'est pas compatible)
De plus , j'ai tj entendu dire qu'il ne faut pas descendre en dessous de 60° a cause des bacteries
Qu'en est t'il exactement ?
Sur l'install en direct que l'on peut suivre sur internet , la T° est souvent bien inferieure ?????
je pense remettre en fonctionnement prochainement
JP
Modifié en dernier par jeanp76 le sam. avr. 07, 2012 22:14 pm, modifié 1 fois.
La connaissance ne s' accroit que si on la partage
L' expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs
bonjour JP,
De mémoire Une exposition à 50° pendant 2heures suffit à détruire 90% des bacteries. A 60° 2 minutes.
Si tu as de jeunes enfants ou des personnes fragiles ou agées au foyer, le ballon électrique (ou chaudière) en série est une bonne précaution.
Une montée en T° une foi par semaine te permet normalement d' etre serein.
Pour l' échangeur as tu corrigé le sens de fonctionnement ?, l'arrivée "CHAUDE" provenant des capteurs doit être en Haut de l'échangeur.
jeanp76
j'ai modifié le raccordement a l'echangeur, d'ailleur je fonctionne avec un circulateur et la regul de chez Conrad
J'ai ajouté un ballon de 30 litres en tampon parce qu' il me permet de recuperer des calories meme si la T° dans l'echangeur est faible , ce qui est courant en Normandie
Je pense aussi que le debit de mon circulateur est trop important
Le circulateur ne fonctionne pas plus de 2 minutes avec environ 1/4 d'heure d'arrêt ( au plus chaud du mois de juillet
a savoir l'incidence du debit pour le meilleur rendement ???,
JP
Modifié en dernier par jeanp76 le dim. avr. 15, 2012 16:57 pm, modifié 4 fois.
Bonsoir JP,
Personnellement je tourne à 50 l/H au Mètre Carré de capteur (Auto construits sous polycarbonate, Dans le Pas de Calais)
Ton débit est surement trop important comme tu l'as déjà envisagé.
Le régulateur de Conrad, sans hystérésis, il me semble, est peut être aussi une partie de la cause (Bien que plusieurs tournent avec cette "Régulation" sans problème)
Ton circulateur démarre avec un Delta T de 10 °, mais à combien arrête t'il ?
Si tu es sur une vitesse supérieure à la une, essaye de descendre.
Dans le cas contraire, tu mets un té en sortie circulateur et tu reboucle une partie du débit vers son aspiration (sur un autre Té) en intercalant une vanne. Plus tu vas ouvrir cette vanne moins de débit passera dans les panneaux. :-)
Tarassac
Message par Tarassac »
Salut à tous,
Ouah! Balajol, pourtant je me targue d'être inventif, mais le coup de faire un bouclage "autour" du circulateur!! là, je n'y avais pas pensé!!
j'aurai surement ce problème, car j'avais récupéré un beau circulateur salmson tout neuf, mais un peu gros, et je me demandais, si il était trop gros pour le débit dans mes panneaux, comment j'allais faire pour corriger ça!!
Maintenant c'est fait :roll: :roll: !!
Hevé
ametpierre
Message par ametpierre »
balajol tu est vraiment trop fort !
il y a aussi une autre erreur sur les schémas
l'entrée et la sortie capteur sont du même côté.
http://pierre.amet.free.fr
Bonsoir tous,
Je n'ai aucun mérite, c'est un système utilisé sur des pompes dans l'industrie avant l' avènement des variateurs de vitesse Electroniques (Fréquence)
Montage appelé "en canard" :-)
Ps: Montage à beaucoup plus efficace que le "bridage" du refoulement
Correction après relecture: ne jamais brider l'aspiration, sinon CAVITATION :sad:
Modifié en dernier par Balajol le mer. avr. 11, 2012 0:06 am, modifié 2 fois.
jeanp76
bien vu balajol , pour le bouclage je n'y aurais pas pense
Par contre, lors de mes essais j'avais vidé mon capteur et ma plaque de polycarbonate de 16 avait fondu
ce qui va me poser probleme en autovidange !!!!!
tu n'as pas ce probleme apparamment ?
JP
Modifié en dernier par jeanp76 le dim. avr. 08, 2012 21:53 pm, modifié 2 fois.
Pour diminuer tout simplement le débit au circulateur en fermant une vanne au refoulement de celui-ci. De plus c'est moins consommateur en élec.
Concernant le raccordement du radiateur, pardon, du capteur, il faut savoir si ce type de radiateur est équipé d'une canne en interne que l'on trouve généralement sur les radiateurs "hauteur d'étage"
jeanp76
[quote="remi.450"]Pour diminuer tout simplement le débit au circulateur en fermant une vanne au refoulement de celui-ci. De plus c'est moins consommateur en élec.
Rémi[/quote]
ce radiateur Acova de recuperation etait raccordé du meme cote , j'ai quand meme verifie et constate que le circuit se fait en "zig zag"
Donc pas de problemes de ce coté
Mon echangeur est un ACV ( voir photo) d'apres un ami plombier le serpentin est en acier ? ça change qq chose au niveau rendement ?
JP
Modifié en dernier par jeanp76 le lun. avr. 09, 2012 11:56 am, modifié 2 fois.
Bonsoir Remi et tous,
Sur des pompes de forte puissance centrifuges, Fermer la vanne au refoulement induit une montée en T° très rapide, je n'ai jamais essayé sur un circulateur :-?
Je pense que si cela avait aucun effet il serait inutile de mettre des soupapes différentielles pour protéger les circulateurs des chaudières avec des circuits de radiateurs équipés de vannes thermostatiques :shock:
Mais je me trompe peut être
Ps: Pour les personnes intéressées par le sujet, le site Belge cité dans les précedents postes de REMI est très intéressant:
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... 989.htm#02
Modifié en dernier par Balajol le lun. avr. 09, 2012 14:45 pm, modifié 2 fois.
