Bonjour tous,
Je viens de découvir que les échangeurs ballons de dietrich BMF 50 et 80 sont connectés avec le départ chaudière (Chaud) en bas de l'échangeur
Pouvez vous me confirmer la chose?
Le 50 litres de ma chaudière semble connecté de la sorte et le 80 litres en cours d'installation au dessus du ballon solaire pour être alimenté en thermo siphon (destiné à remplacer celui de la chaudière) indique le meme branchement sur le dosseret
La Doc Dedietrich ci jointe indique la même chose (page 7), connection entrée à gauche soit point bas échangeur.
Merci par avance de vos retours
Sens branchement echangeur Ballon Dedietrich BFM 50 ou 80
Re tous,
Merci Valtrede effectivement fichier trop lourd pas passé
je joint deux scan
je joint deux scan
- Ballon BFM002.pdf
- (639.79 Kio) Téléchargé 60 fois
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Blajol,
Le BMF50 est bien connecté entrée chaude en bas, ceci pour chauffer la totalité du ballon qui est relativement petit.
Pour ma part j'ai un BMF180, comme celui à plaque de la figure de droite, ce dernier est branché de manière conforme à la figure. Seul inconvénient, le fil détecteur du thermostat est un peu haut. Ce qui fait qu'il s'enclenche un peu tard si on soutire un bain ! ... Je vais remédier à ça en déplaçant la sonde...
..penser à mesurer le courant d'anode de temps en temps, se référer à la doc.
Jmat
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
Bonjour Jmat et tous,
Merci pour ce retour, je commencais à douter de moi
Pour la sonde, j'ai éliminé le doigt de gant, sont extrêmité commencait à présenter des signes de corrosion (Reste du ballon impec)
J'ai fait un emplacement externe au 1/3 inférieur sous l'isolant, facile à modifier au besoin .
Pour l'anode j'ai trouvé un fournisseur sur la baie, beaucoup moins cher que l'anode d'origine. Verdict pour la qualité dans un an
Bon APM
Bon APM
Modifié en dernier par Balajol le sam. avr. 14, 2012 17:35 pm, modifié 2 fois.
