je vois que ce forum est une très bonne initiative. je suis débutante dans le domaine des énergies renouvelables et je cherche quelques cibles pour dimensionner une installation pour le chauffage d'une piscine (50 m2). je me demande le nombre de panneaux dont j aurai besoin comment le déterminer ainsi que les équipement comment les dimensionner et merci
piscine solaire
- youn260
sa lecture pour une débutante sera certainement aussi une bonne(très bonne)initiative
je vois que vous avez du soleil et peut etre pas besoin de chauffage
mais personne ne pourra vous renseignez
si vous aviez fouillé un peu le forum vous vous seriez aperçu que vous avez omis beaucoup de choses
présentation personnelle
présentation du projet et son dimensionnement
Bonjour et merci pour votre feeed back. Oui effectivement j ai oublié ma présentation c est sara du Maroc ingénieur en procédés indus et intéressé par le domaine des énergies renouvelables. Pour le projet je veux dimensionner le chauffage solaire d une piscine couverte 50m2 de surface et un volume de 50m3 ce que je veux savoir au juste c est comment déterminer le nombre de panneau qui répondras à mes attentes et merci d avance.
- jplalaurie
bonjour Sara,
Une suggestion pour appréhender le problème:
- partir des éléments fondamentaux:
- besoin en énergie: - 50m3 à relever de combien de degrés? + pertes
- fourniture solaire: 1000w/m² maximum
- réfléchir et calculer "a la louche":
- il faut 1kwh pour monter 860l d'eau de 1° soit 1.16kwh/m3
- récupération d'énergie: 50 à 75% du rayonnement solaire selon les capteurs et leur orientation. Pendant 7 à 8h par jour.
1 m² de capteur permet donc de récupérer entre 1 x 0.5 x 7 = 3.5 kwh et 1 x 0.75 x 8 = 6kwh.
Pour élever la température de 1° l'estimation serait donc:
(50 m3x 1.16) / 6 = 10m² de panneaux.
voilà un "ordre de grandeur". Ensuite tu pourras affiner en prenant toutes les caractéristiques particulières:
- des panneaux choisis
- des conditions locales
- de l'orientation des panneaux
Avec 10m² tu dois pouvoir "maintenir". Avec 20m² tu peux envisager de chauffer
le forum est une mine d'informations.
tu peux voir aussi
http://ines.solaire.free.fr/solth/page0.html
Bonne baignade!
tu peux voir aussi
Bonne baignade!
- zebra3
beaucoup de choses a prendre en compte pour chauffer une piscine:
taille ,volume ,profondeur, orientation,mais aussi nombre de capteurs, orientation,inclinaison,et enfin system de transfert de chaleur , débit du circulateur, échangeur a plaques ou autres ,en modifiant un paramètre on constate très vite une différence de rendement. bonne lecture du forum pour avoir une approche des moyens a mettre en oeuvre
