conseils en plomberie et régulation
Messagepar Thie12 » Lun Nov 19, 2012 12:22 pm
Rémi : cette V3V n'existe pas. Elle est dans l'existant (pointillés), car je peux en récupérer une et donc ne pas avoir à l'acheter.
Je pense m'en passer effectivement.
:?: Faut il conserver ou non la régul de la chaudière pour piloter les circulateurs qui eux existent bien ?
Thie12
Messagepar remi.450 » Mer Nov 21, 2012 9:54 am
Il faut garder la régulation chaudière pour les circulateur ECS et chauffage. Après il ne reste que les V3V
remi.450
Messagepar Thie12 » Sam Nov 24, 2012 19:39 pm
Rémi, les V3V sont elles indispensables ? où seraient elles implantées ?
Le calepinage mural étant un peu particulier (contrainte de toiture), j'ai imaginé ce type de circulation. Je pense que la charge est équilibrée par module de 2 panneaux.
Habitant près de Toulouse les panneaux seront de héliofrance h275. montage du système autovidangeable
diamètre a : 12mm
diamètre b : 12 mm aussi
Qu'en pensez vous ?
Thie12
Messagepar remi.450 » Sam Nov 24, 2012 21:32 pm
Je pense que le mieux est de demandé à Hélio France de te conseiller le montage. Moi perso je ne le vois pas comme ça déjà.
R2mi
remi.450
Messagepar Thie12 » Sam Nov 24, 2012 23:40 pm
Ton avis m’intéresse, il y a toujours de choses dans deux têtes que dans une seule ;-)
Thie12
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Dim Nov 25, 2012 10:20 am
Dans ce genre de raccordement il faut que les pertes de charge soit identiques en tenant compte par voie de :
- des coudes (je te conseille des courbes plutôt de des coudes)
- d'arrivées perpendiculaires sur des T
- de la longueur de chaque branche
ton plan est jouable mais je ferai des collecteurs en haut et en bas avec un diamètre plus élevé. Comme les collecteurs de distribution pour le PER
Lors des essais il faudra mesurer la température sur chaque départ de paire de capteurs. Ainsi, si l'un est plus bas tu devras introduire une rondelle sur la sortie pour baisser le débit (voir cr de Yves Gern dans le livre)
JM
Jean-Matthieu
__________________________
Messagepar guy delsol » Dim Nov 25, 2012 21:41 pm
PFFFFF.!!
Sujet déja traité maintes fois...
Les capteurs Héliofrance ne sont pas compatibles avec une autovidange.
Bon, encore une fois les foudres....j'ai rien contre...!!
Mais essayez donc...!!!
CDLT.
guy delsol
Messagepar lebritish » Lun Nov 26, 2012 22:27 pm
[quote="guy delsol"]
+1!!! le serpentin ds le panneau n'est pas auto-vidangeable à 100% !!!
Précédente
cron
