Posté : jeu. sept. 20, 2012 19:08 pm
par perefouras
Pour l'instant j'ai été très peu actif sur le forum, mais n'ayant pas encore réalisé mon installation, je suis plutôt à l'écoute pour recueillir le maximum d'informations avant de faire profiter les autres de mon expérience
Je compte utiliser des capteurs plans avec un ballon combiné
Une des premières questions que je me pose : quel type de circuit primaire vais-je utiliser ?
- antigel ou non
- drain back ou non
- circuit pressurisé ou non
Après avoir étudié de multiples posts , je pense réaliser un circuit à l'air libre utilisant de l'eau pure
Plusieurs raisons :
- La gestion de la surchauffe sera faite par une boucle avec l'échangeur de la piscine
- Étant au bord de la mer , il ne gèle jamais (ou presque) . Je pense que faire circuler de temps en temps l'eau dans la boucle de décharge suffira pour éviter le gel les quelques jours où il y aurait problème
- L'évaporation sera gérée par un contrôleur de niveau (trouvé sur Ebay)
- Utilisation d'un vase d'expansion ouvert au dessus des capteurs
La question existentielle que je me pose est : cette solution est elle viable ?
En gros, arrêtez moi si je me trompe
La moderation s'est permise de modifier le titre de ce post.
Posté : jeu. sept. 20, 2012 19:24 pm
par ramses
en fait, un circuit a air libre va t'imposer les points suivants :
ebullition a 100°C puisque pression atmo
oxygenation de l'eau
evaporation d'eau du circuit
a toi de voir si ces points sont gerables pour ne pas qu'ils deviennent des problemes ! Quid en cas de coupure d'alim elec, quid en cas de grand grand soleil avec reserve "pleine de calories", suivi de la remise a niveau du circuit, ...
Que trouves-tu comme probleme a tourner sous pression a l'eau claire puisque tu estimes ne pas etre expose au gel ? Ou plutot que trouves-tu comme avantage de tourner en vase ouvert ?
Posté : jeu. sept. 20, 2012 19:38 pm
par Balajol
Bonsoir Perefouras et tous,
Même si le risque de gel est vraiment minime, personnellement je ne prendrai pas de risque.
Les divers retours que tu as pu lire montrent bien que les dégats peuvent être importants.
Pour ma part je suis dans le nord, un peu moins privilégié que toi pour les T° (Nous avons connu du - 15°C sur plusieurs jours l'hivers dernier)
Je tourne depuis plus d'un an avec une installation en Auto vidange circuit fermé (Capteurs et réserve plus hauts que le ballon)
L'équipement annexe est des plus simple, le circulateur peut être un modèle courant (pas de glycol) enfin tu connais sûrement tous ces éléments
Voilà c'est un simple avis
Posté : jeu. sept. 20, 2012 19:47 pm
par domwood
bonjour et bienvenue
je ne prendrais pas non plus de risque avec le gel. il suffit d'une fois pour le regretter amèrement.
Posté : jeu. sept. 20, 2012 22:26 pm
par m_you49
salut[quote="domwood"]bonjour et bienvenue
je ne prendrais pas non plus de risque avec le gel. il suffit d'une fois pour le regretter amèrement.[/quote]J'abonde.
Quelques records de froid du côté de la Rochelle : -12,6 °C !
http://www.metweb.fr/Statistiques/stati ... _cadre.htm
Bonne soirée. @ +
Posté : ven. sept. 21, 2012 18:27 pm
par perefouras
Effectivement quelques heures de gel la nuit peuvent faire des dégâts.....
Posté : dim. sept. 23, 2012 21:55 pm
par jyves35
pour info, si les périodes de gel sont courtes, il est possible de faire circuler l'eau du stock pour protéger les capteurs. Attention cependant à la panne électrique.
Cordialement.
Posté : dim. sept. 23, 2012 22:59 pm
par Balajol
Bonsoir jyves35 et tous,
Lors des périodes de Gel, la T° du stock est au plus bas. (et la surface capteur au prorata du volume de stock)
Il me semble avoir lu que cela a été l'option retenue par certains avec des dégats
Posté : lun. sept. 24, 2012 9:05 am
par guy delsol
La recirculation de nuit, antigel, est une fausse idée.
Fonction de la temp et volume, la 1 ère nuit, ça marche, mais si pas de recharge le jour suivant, la 2 ème nuit...ça casse.
Des critaux se forment, font bouchon....et gel.
( expérience vecue avec ma rampe solaire..je voyais bien que la temp ballon descendait, mais je pensais....bref une soudude à refaire.)
CDLT.
Posté : lun. sept. 24, 2012 9:56 am
par perefouras
Merci à tous pour vos infos....
Je crois finalement que j'ai eu ce qu'on appelle une fausse bonne idée
Guy, j'ai profité du week-end pour potasser vos posts et je crois que dans mon cas le drain back serait une bien meilleure solution, surtout que j'ai déjà un circulateur assez puissant (Wilo 25/7) et un vase d'expansion en inox que me servira de réservoir tampon
Une des autres choses à voir pour l'installation est la fixation
très solide des panneaux. Pour l'instant avec la tempête qui a été annoncée , vitesse maxi des rafales à la maison 58 noeuds (= 107 km/h)
Posté : lun. sept. 24, 2012 10:31 am
par m_you49
Bonjour.[quote="perefouras"]Merci à tous pour vos infos....
très solide des panneaux. Pour l'instant avec la tempête qui a été annoncée , vitesse maxi des rafales à la maison 58 noeuds (= 107 km/h)[/quote]Effectivement, fixation costaud des panneaux, prioritaire. Drainback avec panneaux inclinés 65-70° : moins de risque de surchauffe. A-t-on besoin d'eau à température proche de l’ébullition qui met parterre le rendement des capteurs ??? Pour moi non.
J'ai eu de l'eau à + de 95° au robinet la 1ère année de fonctionnement !!! Un peu de trouille m'a fait vite mettre un limiteur à 80° par un simple thermostat à bulbe coupant le circulateur (à cette époque, les régul étaient "de base" et n'intégraient pas la fonction limiteur). Depuis ma régul est équipée de cette fonction que j'ai réglé à 70° en bas du ballon.
Pour le gel, complètement d'accord avec Guy : j'ai déjà donné moi aussi :
Posté : jeu. oct. 11, 2012 19:00 pm
par perefouras
Bon, aprés étude je crois que le drain back bien réalisé est pour moi la meilleure solution
Je compte utiliser 7 panneaux Tinox 2510 du groupement en parallèle
Encore !! 2 questions :
1) Le diamètre des tuyaux a t il une grande importance pour la bonne vidange ? (je comptais mettre du 18)
2)J'ai bien vu qu'une boucle de Tickelman était nécessaire pour la bonne égalisation des débits, mais que parfois cela ne suffisait pas...
Je compte mettre des coudes de réglage de radiateurs sur chaque panneau et les régler pour avoir la même température en sortie de chaque panneau
Cela ne va t il pas poser des problèmes pour le drain back ?
La boucle de Tickelman est elle alors nécessaire ?
Est ce que je n'ai pas eu (encore) une fausse bonne idée ?
Merci.
Posté : jeu. oct. 11, 2012 19:14 pm
par zebra3
bonjour perefouras
pour les tuyaux j'ai mis du cu de22 pour le départ eau chaude de 6 capteurs
2510 et du per de 25 pour le retour.
pour les capteurs souvent on les assemble par groupe de 2,3 ou maxi 4 et la température est prise pour chaque groupe ,regarde les crs d'installation sur le forum.
Posté : ven. oct. 12, 2012 12:24 pm
par GABORIT
au sujet de l'équilibrage....
Au départ je voulais moi aussi mettre 7 panneaux, et je les ai commandés.
Pierre AMET m'avait contacté pour me déconseillé de mettre 7 panneaux en série, car cela provoque à coup sur de gros déséquilibre dans les flux internes des panneaux .
En simplifiant, les 2 panneaux extrèmes canalisent 90% du flux, et les autres quasiment rien ! Expérience vécue par Yves GUERN : l'eau bout dans les capteurs centraux !
Conseil, il vaut mieux faire des groupes de 2 panneaux en série, car à partir de 3 , le déséquilibre est déjà présent. IL est possible de mettre des pastilles de réduction de diamètre qui limitent le flux entre les panneaux.
Le logiciel d'Yves GUERN permet de les calculer. C'est ce que j'ai fait : 2 groupes de 4 panneaux avec des pastilles d'équilibrage.
Résultat : très peu de déséquilibre.
Maintenant, si tu prévois un réglage par capteur, çà devrait aller.
Bonne poursuite dans ton projet.
Francis.
