Installation 6 capteurs sous vide différents - r45v
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle
Messagepar r45v » Sam Oct 07, 2006 19:57 pm
Super Super temps, Super soleil et j'avais le choix entre les champignons ou la pose des capteurs solaires.
nous avons choisi les capteurs solaires 8)
Il nous reste encore un peu de travaille demain sur la toiture. Après il peut pleuvoir :P
Je vous le jure je n'ai pas fait que prendre des photos. :roll:
Modifié en dernier par r45v le Ven Nov 10, 2006 8:52 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:
Avatar de l’utilisateur
r45v
Messagepar r45v » Dim Oct 08, 2006 12:22 pm
Voilà plus que quelques soudures et il faudra descendre jusqu'à la cave. Mais la partie la plus périeuse est faite.
le soleil caresse bien les panneaux :P
Et en route pour la station solaire et vers le millénium pour la sonde de température.
Et pour se souvenir du branchement de la sonde rien de mieux qu'une petite photo :shock:
r45v
Messagepar r45v » Sam Oct 14, 2006 20:19 pm
Voilà aujourd'hui nous sommes arrivé à la cave avec mes circuits solaires. Je me pose une question sur la sonde de température extérieur. Pas celle du capteur, mais celle qui mesure la température extérieur. Est-elle vraiment nécessaire à mon installation?
Si oui est ce que je peux me repiquer sur une des deux trois sondes déjà existantes (celle de la pac, celle de la chaudière ou celle de la régule du plancher chauffant). Donc si oui la qu'elle choisir?
r45v
Messagepar r45v » Ven Oct 20, 2006 21:11 pm
Bonsoir à tous,
L'installation avance, Le ballon est debout sur la chappe, tout le circuit reste a racorder sur la station solaire et au balon solaire. Je commence a installé la régulation millénium2.
Savez-vous s'il faut mettre une protection électrique sur le millénium? Si oui, que faut-il mettre?
Autre découverte, les doits de gant de mon ballon solaire sont moins profond que celui de ma sonde Crouzet :x
J'ai commander ma vanne trois voies hier. Je la reçois lundi pour ma boucle de décharge.
Voici les tampons que je pense mettre sous les pieds de mes capteurs au moment de la mise en place des tubes quand on remontera sur le toit et après champagne :P
r45v
Messagepar r45v » Sam Oct 21, 2006 12:17 pm
Et avec les photos :shock:
Modifié en dernier par r45v le Lun Nov 06, 2006 22:46 pm, modifié 1 fois.
r45v
Messagepar Castor » Sam Oct 21, 2006 12:47 pm
Bonjour.
Merci de nous faire partager ton travail.
-Je déconseille fortement de mettre un coffret électrique aussi prés et au dessus d'un radiateur (peut être que c'est juste pour la photo?).
-Intuitivement, je dirais qu'il faut mettre un disjonteur courbe C (ou courbe B) pour protéger ton automate. A confirmer par d'autres personnes car je ne connais pas sa consommation.
Castor
Messagepar r45v » Sam Oct 21, 2006 13:19 pm
Bonjour Castor,
Merci pour l'info, j'ai regardé la doc du crouzet il accepte 55°C pour la température de fonctionnement.
"Température de fonctionnement CEI 60068-2-14 -5 °C +55 °C"
Comme tu peux le voir c'est aussi bénéfique pour moi de faire partagé ma petite expérience par ce que là j'arrive encore dans un dommaine que je connais pas. Mais l'avantage sur ce forum c'est que beaucoup d'autres on déjà installé leur Millénium et c'est rassurant pour moi qui me lance dedans.
Mais j'ai le projet de refaire le plancher chauffant dans ma cuisine et ce couloir. Donc exite le radiateur prochainement.
r45v
Messagepar Castor » Sam Oct 21, 2006 15:17 pm
Si le radiateur dégage... :wink:
Malgrés tout attention à une erreur courante:
La température à l'intérieur d'un coffret électrique est en générale plus chaude que la température ambiante (ou est placé le coffret).la plupart des appareils électriques chauffent tous un peu (ton automate, les disjoncteurs) Un écart de 10°c, entre les deux c'est courant.
PS: pour cette raison si tu as une sonde de température ambiante, ne la met pas dans ton boitier.
Castor
Messagepar r45v » Jeu Oct 26, 2006 20:29 pm
C'est promis Castor je ne mettrais pas de sonde dans le boitier.
J'ai reçu ma vanne trois voies hier.
Voici la doc technique
et une petite photo.
Si vous savez le branchement à faire sur le millénium en sortie, je suis preneur :idea:
Pour le circulateur de la station solaire c'est plus simple :roll:
Ca doit être tellement simple pour quelqu'un qui fait cela tout les jours :?
r45v
Messagepar r45v » Mar Oct 31, 2006 22:49 pm
Bonsoir à tous,
Voilà c'est normalement la dernière ligne droite pour les racordements hydroliques et électriques avec l'installation du programateur Millénium2.
Voici donc mon Schéma:
et voici mon projet de programation:
Pour la programmation:
Saison hivernale
1 Si la température de la sonde (A) du capteur solaire est supérieure de 10° à la température de la sonde (B) en bas du ballon le circulateur de la station solaire (C) se met en route.
2 Si la température da la sonde (B) est supérieur à 50°C le circulateur (E) se met en route.
3 Si la température de la sonde (G) en haut de ballon Solaire est inférieur à 35°C de 22H à 6h du matin le circulateur (E) se met en route.
4 Si la température de la sonde (B) est supérieure à 70°C la vanne trois voie (F) s’ouvre. (Sécurité)
5 une fois par mois mise en route de la résistance du ballon solaire jusqu’à 60°C dans la nuit du samedi au dimanche 22H à 6h pour éviter les jours rouges Tempo
Saison Estivale
1 Si la température de la sonde (A) du capteur solaire est supérieure de 10° à la température de la sonde (B) en bas du ballon, le circulateur de la station solaire (C) se met en route.
2 Si la température da la sonde (B) est supérieur à 60°C la vanne trois voie (F) s’ouvre
3 Si la température de la sonde (B) est supérieure à 80°C le circulateur (E) se met en route.
Quand pensez-vous?
r45v
Messagepar r45v » Dim Nov 05, 2006 19:43 pm
C'est parti le soleil est attendu de pieds ferme.
Après un gros week-end de travail, le millénium est installé et opérationnel, même si tout n'est pas encore racordé et oui il faut pas aller plus vite que l'hydrolique :roll: .
Un grand merci à Ptitpoil (Chaleur Terre) pour son énorme coup de mains sur les racordements et la programmation. :D :D :D :wink:
Merci aussi à André pour ses conseils éclairés et ses commandes groupées de Millénium.
Et Merci encore à Chriss pour son coup de mains pour l'installation des tubes dans les collecteurs, si non on aurait finir à la pile électrique. Déjà que la photo est sombre :(
Bref merci à tous, de votre participation sans qui je ne me serais certainement pas lancer dans cette aventure :idea:
Mais il reste encore un peu de travail, le deuxième serpentin n'est pas encore racordé au ballon tampon.
Mais aussi le racordement électrique de la résistance du ballon avec son relais et la deuxième sonde thermique pour le ballon.
Mais le soleil a réusi a réchauffer mon ballon solaire 8) pour le moment je passe encore par la chaudière pour l'ECS je ne fais que du préchauffage par le solaire. On a fait un système de vannes au cas ou :idea:
Il nous reste encore les 10l de glycole à mettre dans le circuit. On pense le mettre par le serpentin car le volume du circuit ne fait que 6l avec les deux collecteurs alors que le serpentin en fait 13l :?
Bon encore du travail sur la planche :P
r45v
Messagepar Castor » Dim Nov 05, 2006 21:20 pm
Bonjour.
Si j'ai bien compris, tu utilise une ponpe à chaleur en complément de ton installation solaire (?) Comment fait tu la "jonction" entre les deux systémes?
PS: je suis petit débutant (dans le solaire) mais grand curieux
Castor
Messagepar r45v » Dim Nov 05, 2006 22:43 pm
Bonsoir Castor,
Bien que ma pac soit capable de géré le couplage solaire je n'ai pas retenu cette solution.
Donc j'ai mon installation pac d'un coté et de l'autre le solaire mais un élément est commun dans mon projet c'est le ballon tampon. Donc pour avoir une vision globale de mon installation il faut regarder les deux schémas.
Et voila mon cheminement de mon installation solaire.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1049
et bien sur les mesages de cette suite.
Bonne lecture.
r45v
Messagepar r45v » Lun Nov 06, 2006 21:51 pm
Petit à petit mon installation Solaire avance:
- mise en eau glycolé ce soir avec installation du purgeur automatique (je le retire demain ou après demain il n'y en a plus besoin après)
- j'en ai profiter pour bien avancer l'isolation en sortie de capteur je me suis rendu compte que la sonde dans le capteur était ressortie de moitié :? pas terrible pour prendre la température. je n'ai pas bien profiter du soleil aujourd'hui :( . Plus besoin de faire tourner le circulateur la nuit pour éviter la gelée. :D
J'espère que demain le brouillard partira plus vite et que la température du ballon va augmenter de manière plus importante. :?
La Grande question maintenant pour mon ECS c'est de faire le choix pour le raccordement du serpentin haut pour le complément de chaleur les jours d'ensoleillement insuffisant.
Quelle est la température minimal pour de l'ECS soit confortable d'utilisation?
J'ai au moins 5 solutions possibles mais pour le moment je suis en abonnement Tempo:
1er solution (l'actuelle) en sortie de ballon solaire je repasse par le ballon de ma chaudière fioul.
Avantages: la température obtenue importante simplicité de l'installation. possibilité d'utilisation les jours rouges.
Inconvénients Consommation de fioul.
2ème solution appoint directement en sortie de pac.
Avantages consommation électrique faible et coût très faible en HC. régulation directement par la pac.
Inconvénients températures Maximal de 55°C et problématique sur le coût en jours rouges. mais aussi difficulté de régulation quand j'aurai ma piscine a chauffer. Toutefois je peux la comfiné avec la relève de chaudiere comme la pac.
3ème Solution piquage sur le ballon tampon
Avantages possibilité de chauffer l'ecs mais aussi de chauffer le ballon tampon à partir du ballon solaire.
Inconvénients la température de chauffage se fait sur la température du ballon tampon qui se situe entre 35°C à 50°C en fonction de la température extérieur mais programmable éventuellement pendant 1heures sur la pac en HC.
4ème solution piquage entre le ballon tampon et le réseau de distribution pc radiateur.
Avantages le ballon solaire est juste à coté, facilité d'installation.
Inconvénients température faible du réseau 35 à 50°C
5ème Solution par la résistance de 2kw du ballon solaire
Avantages simplicité d'installation par le millénium. pas de problème de température.
Inconvénients problème des jours rouges et coût énergétiquement élevé.
Bien sur la difficulté est mon abonnement tempo, la solution est surement une utilisation combiné grasse au Millénium.
Avez-vous des expériences ou des idées sur le sujet. :?: :idea:
r45v
Messagepar Castor » Lun Nov 06, 2006 22:33 pm
Bonsoir R45V
Merci pour ta réponce, c'est une sacré installation que tu as!
Castor
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
cron
